[De retour sur la route] Panne d'alternateur..
- finition : RT
Re: Panne d'alternateur..
Bjr,
A mon avis : pas besoin de voltmetre (meme si c est indispensable...) voyant allumé = pas de charge
probleme de cablage ? il y a 10 ans ,j avais du inverser les 2 fils qui sortent du régulateur. Les fabrications changent.
bon courage et bonnes fetes a tous !
Je sens que ça va me pourrir mes vacances, ce truc !marc06 a écrit : 22 déc. 2019, 18:00 Bjr,
Je suis une quiche puissance 20 0000 0000 00000 en électricité
Où sont situés ces fichus fils ??
J'espère qu'il ne faut pas demonter l'alternateur, car là, c'est mort !
J'espère juste que l'alterno neuf n'est pas défectueux, lui non plus ...
J'ai un peu la scoumoune, en ce moment..........
Si j'inverse la prise marron, il y a un risque de casse ?
Bon,
Batterie chargée,
Tuto trouvé pour l'utilisation du multimètre et test de l'alternateur avec lampe témoin.
Je teste cette après-midi, mais je pense que l'alternateur est défectueux...
, sinon, je n'aurais pas ce voyant rouge fixe, alors qu'avec l'ancien, il s'éteignait une fois le moteur monté en régime.
Batterie chargée,
Alternateur defectueux, ou soucis de cablage
Pourquoi le câblage ?
Je n'y ai pas touché, ni même fait de modifications..
Je serai fixé lorsque j'aurai testé l'alternateur à nu, sur l'établi, après le test batterie.
- Dalton
Salut .
Multimètre sur courant continu = , batterie à 12,5 moteur éteint et 14 volts et quelques moteur tournant . Compare les lettres au niveau de la prise D+ , Bat etc .
Ben pour bien fonctionner l'alternateur à besoin de certaines info. Ca varie suivant les générations d'alternateur.
La dessus j'imagine qu'il y a une plus vers démarreur/batterie, une masse (surement pas le corps de l'alterno) et l'excitation.
Si pas d'excitation l'alternateur ne chargera pas. Ce que tu peux faire c'est amener un +12V à l'excitation voir si ca éteint le voyant (moteur en marche)
- jlb
Pour le fonctionnement, il manque juste le + d'excitation de l’alternateur, dès qu'il y a le contact, il doit y avoir du 12v
Donc contact mis moteur à l'arrêt, D+ ou L=0v, B+=12v, moteur tourneur, les 2 sont à 12v
Les diverses prises de l'alternateur de l'Espace 2
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées
Juste rentré (courses de dernières minutes
qui dérapent, et 150km pour trouver ce que l'on cherche....
Donc, pas eu le temps de m'en occuper, je dois avoir du temps libre demain matin..., et Junior sera là, puisque c'est pour qu'on a bouffé du kilomètre aujourd'hui...
Merci des shémas, ça aide à la compréhension du fonctionnement d'un alternateur !
Test rapide ce matin,
Batterie rebranchée : 13v
Démarrage et test à 12.2v
Moteur en régime à 2 500tr, pas de charge (12.2v)
Le courant passe bien, puisque en mettant une ampoule témoin entre le B+ de l'alternateur et la masse (alternateur ou châssis), moteur arrêté ou en marche, l'ampoule s'éclaire...
Suite le 27, j'ai de la famille pour les Fêtes, donc, on arrête là !
En principe, si je mets l'alternateur sur l'établi, et que je le fais tourner avec la perceuse, il devrait produire du courant, non ?
Là, on sera fixé !
Là, on sera fixé !
Au moins 2000trs
J'espère que la perceuse tourne à ce régime....
Et pour ca il faut aussi que l'excitation soit branchée, sinon pas de tension.
En gros sur un alternateur il n'y a pas d'aimant, donc le fait de le faire tourner ne produit (presque) pas de courant. On alimente une bobine en 12V, ce qui crée un aimant, et alors la il y a une tension qui est produite.
C'est comme ca que la régulation se fait, en alimentant ou non cette bobine.
Ok,
Comment je peux faire ?
A part brancher le D+ sur le + batterie ?
Je suis quasiment certain que c'est l'alternateur qui est en cause !
Des Alternateurs, j'en ai déjà remplacé 3 !
Toujours les mêmes symptômes, remplacement et ça repart.
Du mal à comprendre que là, je dois revoir TOUT un faisceau électrique !!!
- totojest
- Finition : Grand Ecran
Vu tes symptômes, il y a de fortes chances que ce soit ton alternateur le responsable... Mais il y aurait une dernière vérification à faire, selon moi sur ton cablage pour éliminer totalement sa culpabilité... Tu peux brancher ton ampoule entre la borne excitation et le + de la batterie. Contact coupé, elle doit s'allumer, et contact mis, elle doit s'éteindre. Si ce n'est pas le cas, il est possible que ton fil d'excitation soit coupé (et de grandes chances pour qu'il soit coupé au niveau de la prise sur l'alternateur).
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé
Bonjour,totojest a écrit : 24 déc. 2019, 14:33 Salut,
Ca simplifierait la chose, en effet !
Merci du tuyau. Si j'ai le temps, je regarde tout à l'heure (ça prend 5 mn ! )
- jlb
regardez là, §4, il y a le branchement et le test avec la perceuse dans l'étau. Même avec la vitesse de la perceuse on peut le tester.EAime a écrit : 24 déc. 2019, 12:10 En principe, si je mets l'alternateur sur l'établi, et que je le fais tourner avec la perceuse, il devrait produire du courant, non ?![]()
Là, on sera fixé !![]()
Bon Noël
Jean Luc
- botcarn
bonsoir . une petite précision : il arrive qqf que le + excitation qui vient de neiman ait un faux contact ! ce qui fait que l'alternateur ne délivre pas 14v ! pour pallier ce problème , il faut alimenter un relais par le + 12v du neiman qui suffit à faire coller le relais et qui alimente directement l'excitation !
Bon, test effectué, et ampoule allumée, avec et sans contact.
Donc, si j'en crois notre Ami, alterno défectueux.
Je le démonte cette après-midi, et je le renvoie.
Salut Eric
Tu as un testeur ?
Tu as testé la continuité du fil d'excitation ?
Ou avec ton ampoule, contact mis, ça doit s'allumer entre le fil d'excitation et la masse ...
Avec la Souris (le calaisien) c'est ce meme fil qui m'a causé des soucis lors du rapatriement : le contact ne se faisait pas franchement et le voyant restait luminescent !
Tu as un testeur ?
Salut Daniel,camion rouge a écrit : 26 déc. 2019, 10:52 Salut Eric
Tu as un testeur ?
J'ai débranché la prise.
J'ai branché l'ampoule directement sur la D+ et le + de l'alternateur.
J'ai peut-être trouvé.....
La finesse du Losange..
J'ai suivi les infos du net, et sur un "2" V6 sans clim : Alternateur de 70a..
Or, l'alternateur en place est un 105a.... Est-ce la raison ?
