documentation sur les pièces d'embrayage
marco28
Message non lu par marco28 »
J'ai de plus en plus de mal à changer les vitesses, la boîte craque de plus en plus.
Le câble d'embrayage a cassé la semaine dernière, je l'ai remplacé par un ancien que j'avais en stock.
Le problème vient peut être de là; j'ai commandé un câble et je le changerai le WE prochain.
Ceci dit j'ai un doute sur l'embrayage et j'envisage de la faire changer. J'ai trouvé un kit d'embrayage, mécanisme, friction et butée, mais il y a peut être d'autres pièces qu'il faudrait éventuellement remplacer.
Est ce que quelqu'un aurait un dessin de l'embrayage avec l'ensemble des pièces, une axonométrie avec toutes les pièces?
Je précise que j'ai également regardé le retour d'angle avec la cheville en métal qui pousse; j'ai changé les pièces en question il y a 2 ans donc a priori cela ne vient pas de là.
Merci d'avance.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Re: documentation sur les pièces d'embrayage
Quitte a ouvrir pour l'embrayage, profites en pour changer le joint spi de vilebrequin derriere le volant moteur !
marco28
C'est tout à fait l'idée: quelles autres pièces chercher et changer avant de descendre la boîte?
Bonne idée pour le joint: on trouve encore chez Renault ou ailleurs?
Si d'autres ont des suggestions n'hésitez pas!
A suivre
Si tu decroches le cable de deverrouillage de marche arriere, fait gaffe a ne pas perdre la rondelle joint sur le carter...
Prevois du frein filet pour le remontage du VM...
Le joint est dispo partout pour 10€ environ !
