Allume-cigare ne marche plus
- papefei
Depuis quelques temps l'allume-cigare se trouvant entre les deux sièges avant ne fonctionne plus. J'ai du brancher mon GPS sur le second allume-cigare qui se trouve un peu plus en arrière et qui est destiné aux passagers arrières. Sur "Revue Technique Automobile espace 3" est indiqué qu'il y a un fusible pour l'allume-cigare... J'en déduis donc que le problème ne vient pas de là vu que l'un des deux allume-cigare fonctionne toujours. Dites-moi si je me trompe (peut-être qu'il existe des espace 3 avec une seul allume-cigare)
Ma question est la suivante. Comment réparer mon allume-cigare si ce n'est pas le fusible qui est en cause ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace 3 2.0 automatique année 2000
Re: Allume-cigare ne marche plus
déjà voir si c'est la masse ou le positif qu'il manque..
- Dalton
Salut .
Multimètre en main vérifier l'absence du plus ou du moins . Y'a rien d'autre qui ne fonctionne pas ?
D'après la RTA c'est le F 30 pour l'allume cigares , je vois juste F 21 ==> prise accessoires .
- takeo
Il me semble avoir remarqué un jour qu'une des prises est alimentée en permanence et l'autre uniquement quand le contact est mis .. donc ils seraient sur deux lignes différentes .. Mais c'est à vérifier ..
Bonne soirée
Bonne soirée
L'un (prise accessoires) fonctionne en contact 1er cran prise accessoires. L'autre (allume cigare) il faut mettre l'après contact (2 ème cran).
Pfffff!
Prend un briquet !
Prend un briquet !
Hector
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
sur le mien, d'allume cigares, il existe un curieux système de bilame, certainement pour éviter une surchauffe... le contact n'est pas forcement bon, un coup de nettoyant a suffit à lui redonner sa fonction ... Il faut juste le déposer pour y avoir accès.
- papefei
Merci pour vos réponses.
J'ai connecté mon multimètre dans ma prise allume-cigare et il ne se passe rien. A contrario l'autre prise allume-cigare donne bien des signes de vie. J'ai aussi sorti le fusible et je l'ai trouvé plutôt en bon état.
Pouvez-vous d'après ma photo me dire si ma prise vous semble normale ?
Modifié en dernier par papefei le 06 avr. 2020, 12:49, modifié 1 fois.
.... fais quand même un test avec un autre fusible
.... un(e) chiromancien(ne) pourrait peut-être venir à ton aide
Pour moi le fusible est fondu et bon à changer.
Hector
- Année : 1992
Je remarque que pas un seul commentaire négatif genre " profites-en, arrête de fumer" n'est apparu... Forumeurs, je suis fier de vous !
l’électricité auto recèle des mystères impénétrables ! çà laisse multiperplexe !
- Dalton
Salut .Hector a écrit : 06 avr. 2020, 11:46 Je remarque que pas un seul commentaire négatif genre " profites-en, arrête de fumer" n'est apparu... Forumeurs, je suis fier de vous l’électricité auto recèle des mystères impénétrables ! çà laisse multiperplexe !
Parce que nous on a lu ce que le Monsieur a écrit : " J'ai du brancher mon GPS sur le second allume-cigare qui se trouve un peu plus en arrière et qui est destiné aux passagers arrières."
Hector
- Année : 1992
j'avais lu aussi . D'ailleurs, je faisais la même chose, avec une tablette, mais j'ai eu du mal à la faire fonctionner, sur la prise que tu as, y a -il aussi ce système de bilame pour faire sécurité anti échauffement ? çà doit passer une paire d'ampères max avant de couper, mais comme beaucoup de petites pattes chez Renault, çà se déforme et le contact ne se rétablit pas bien... comme sur les masses des feux arrières par exemple !
j'y ai remis un bon vieux fusible !
Sur Grossoto, j'ai un GPS Dayton, un peu ancien dont les mises à jour commencent à être dures à trouver, il se perd un peu dans les zones commerciales nouvellement créées. dans ce cas, il répète en boucle : "si possible, faîtes demi-tour ".
Camion Rouge proposait l'usage du briquet ! Yves78 confirme que la position de la clé de contact a un rôle actif dans le fonctionnement de ces prises...
On progresse !
la situation s'améliore t-elle dans l'Est ?
On progresse !
- papefei
@Dalton Comme tu me l'avais conseillé j'ai utilisé un multimètre et constaté que le fusible ne marchait pas.
@takeo Comme tu le pensais il doit y avoir effectivement deux lignes différentes vu mes tests.
@yves78 Comme tu l'avais remarqué, le fusible était hors-service. La disparition de la languette conductrice dans le trou en témoigne.
@TheStone Comme tu me l'as conseillé j'ai testé avec un autre fusible, ce qui a eu comme effet de résoudre le problème.
Je vous remercie tous pour vos commentaires souvent très pertinents parfois taquins. Je vais pouvoir me mettre à fumer maintenant d'ailleurs. Ca faisait tellement longtemps que je voulais m'y mettre. Et j'ai constaté qu'un fusible soit grillé ou pas, ça raccourci de la même manière ma ligne de vie et ma ligne de chance. Mince alors...
Merci encore à vous tous et à bientôt.
- Dalton
Yepp
Chaque problème résolu , mérite une tournée virtuelle
