Fermeture aléatoire du capot carburant
- Année : 2005
Je viens d'acheter un espace 4 2.2L dci ph1 de 2005 apparemment toutes options enfin presque ... l'ancien proprio est décédé ...
J'ai remarquer qu'avec la fermeture centraliser que le capot du reversoir a carburant ne ce fermer pas tout le temps, pour qu'il ce ferme je suis obliger d'ouvrir puis fermer plusieurs fois de suites ...
J'ai ouvert le capot et y ai mis une bonne dose de W40 mais rien n'y fait ...
Quelle solution a par en racheter un autre ( derniere solution ) pouvez vous m'apporter ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cldt,
Cldt,
- Dalton
Re: Fermeture aléatoire du capot carburant
Salut .
Puisqu'il marche de temps à autre , je dirais démontes , nettoie le mécanisme et les connections .
Pour ma part, cela fait des années que cela ne fonctionne plus, et ça ne me dérange pas plus que ça !
+1 mes deux espaces 4 la trappe carburant reste ouvert
R25 phase 2 année 1989 bacarat ambre gris tungstène 156cv 2.8i v6
De la famille
De la famille
Faut aller voir à l'intérieur par la trappe si y'a pas un truc qui bloque le verrou
- Année : 2005
@Dalton
@EAime
@Miharu59
@hyppolyte
Merci pour vos réponses, avez vous un tuto pour démonter le mécanisme svp ?
@EAime
@Miharu59
@hyppolyte
Rien à démonter tu testes déjà manuellement de l'intérieur si le verrou de trappe coulisse correctement... faut tjrs commencer par le plus simple
- Année : 2005
Ça bouge bien même tros bien, comme ci c'était raccordé a rien ...
J'entends bien le mécanisme électronique qui s'actionne a l'ouverture ou fermeture ....
Il y a des jaloux dans mon voisinage ... Voudrais pas que l'on me fasse une crasse .... Ci c'est forcé ça ce vois donc j'allume pas le moteur ....
C'est quoi la relation avec allumer le moteur ?
Le mécanisme peut faire du bruit sans que ça bouge le verrou... T'as vérifié par l'intérieur du coffre s'il bougeait librement ?
- Année : 2005
Oui, ça bouge librement ...
Ci ma voisine me met du sucre ou autre dans le réservoir ....
Miharu : t'es tranquille : ta voisine est allée dans l'Yonne !!
- Année : 2005
camion rouge a écrit : ↑12 févr. 2020, 20:33 Miharu : t'es tranquille : ta voisine est allée dans l'Yonne !!![]()
- nagrrra
Sur l'Espace 4, la trappe à carburant se verrouille au bout de 5 mn après avoir condamné les portes, ce délai est normal (le verrouillage n'est pas immédiat, ce qui pourrait faire penser qu'il ne fonctionne pas).
Pourquoi tu la croisécamion rouge a écrit : ↑12 févr. 2020, 20:33 Miharu : t'es tranquille : ta voisine est allée dans l'Yonne !!![]()
De la famille
De la famille
- Année : 2005
Sais pas mais moi je l'appelle la TarGole pas vous
Je ferais un teste demain, vais attendre 5mn l'oreille coller a la trappe, les gents vont me prendre pour un fou
Ci je joue avec la carte elle ce ferme en moins d'une minute ...
- Philou 33
Fais gaffe de pas rester coincé avec l'oreille dans la trappe ( je vois le truc )
- gege08
un espace 4 comme percing, ça risque d'être un peu encombrant
- Année : 2005
- gege08
pour en revenir à ta trappe, la mienne aussi a des réactions bizarres, quand je fais le plein, c'est fréquent que la voiture se verrouille, et malgré cela, je peux refermer ma trappe sans soucis (j'en avais déduis que le téton ne sortait pas), et en début de semaine, idem, elle se verrouille et là,impossible de refermer la trappe, le téton avait fonctionné.
1ere fois que ça arrive
- Philou 33
Ahhh les tétons!gege08 a écrit : ↑13 févr. 2020, 13:24 pour en revenir à ta trappe, la mienne aussi a des réactions bizarres, quand je fais le plein, c'est fréquent que la voiture se verrouille, et malgré cela, je peux refermer ma trappe sans soucis (j'en avais déduis que le téton ne sortait pas), et en début de semaine, idem, elle se verrouille et là,impossible de refermer la trappe, le téton avait fonctionné.
https://www.youtube.com/watch?v=XrB6H40CVCU
- gege08
- Année : 2005
Vous voyez de ses trucs vous
moi j'ai juste vue un truc plus grand qui bouge de haut en bas mais rien qui ressemble a un téton
Vais regarder de plus prés ou plus loin demain ....
Hmmmmm,
Ca peut avoir un certain intérêt aussi !
Comme le précise nagrrra, la trappe ne se verrouille qu'après quelques minutes : ça permet de faire le plein même si les portes se ferment.
Sur le V, ça se ferme en même temps que les portes. Mais si on fait le tour par l'arrière de la voiture et qu'on reste à proximité (pour le plein), alors les portes ne se ferment pas et donc pas la trappe. Par contre si on fait le tour par l'avant, punition la voiture et la trappe se verrouillent...ce qui n'est pas le cas sur le IV
- Année : 2005
Je n'ai pas la fermeture ou ouverture automatique des portes, suis obliger d’appuyer sur le bouton de la carte d'ailleurs j'ai que deux bouton sur la carte, ouverture (petit bouton) et fermeture gros bouton ...
Que j'ouvre ou ferme j'entends bien la trappe ...
