Je viens d'acheter un espace 4 2.2L dci ph1 de 2005 apparemment toutes options enfin presque ... l'ancien proprio est décédé ...
Sur le tableau de bord, je voie mes 4 roues, a la vérification de la pression des pneus et par le suite je n'en voie plus que 3, l'avant gauche a disparu
Salut a mon avis tu as un capteur de pression hs (55€ mo compris chez Renault)
Je te joins une photo de mon compteur, dit moi si tu as pareil ?
PS moi j'en ai deux hs
Renault 25 GTX phase 2 1988 2.2 i 126cv 218.000km Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv 125.000km Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée 113.000km
grostoto a écrit : 12 févr. 2020, 17:03
les valves étant sensés durer 10 ans, cela me parait normal.
Mouais mais vu l'utilité, je ne me presse pas de les changé perso.
Je fait ma pression des pneus , une à deux fois par semaine de toute façon.
C'est pas une histoire d'être tête en l'air...
Tu pars avec une pression correcte tu creves en roulant ça t'alerte d'une baisse de pression... Ça sert pas juste à vérifier au démarrage...
Oui sur autoroute ça préviens et ça évite un accident ...
Par contre faut changer les 4 d'un coup ou juste celui de mort ?
J'ai lu sur un autre forum que certains gonfler la roue a 3.5 bar, démarrer le moteur, attendre le teste et remettre la pression a 2.4, vrais ou faut ?
Bof je m'en suis toujours passé sur mes anciens véhicules ...
.... moi aussi, et même pas en option sur mon Turbo D de 1988
Poulpy89 a écrit : 12 févr. 2020, 18:15
C'est la manip s'ils sont bloqués.
Je rejoins Grostoto pour la durée.
Tu peux n'en changer qu'un seul .... mais vu l'âge, les 3 autres ne devraient plus tarder
Édit : Si tu es bricoleur, il y a des tutos pour changer la pile ou accu sur la valve connectée
Et n'écoute pas les "rétrogrades" , cela économise les passages réguliers à la station pour vérifier ... chose que très peu font mensuellement comme le recommande le mode d'emploi !
..... "rétrogrades", "rétrogrades" .... as tu ça sur ton V6
TheStone a écrit : 12 févr. 2020, 21:45
Non, mais je ne dis pas que cela ne sert à rien ... d'autant plus que j'ai le système sur la C4.2 de madame et sur mes voitures de boite depuis 10 ans et que cela me simplifie la vie et m'a permis de voir précocement deux crevaisons lentes sans avoir à me salir les mains ou sortir le matériel à air comprimé
Sur mes I et autres III, toujours fait tous les mois quand je faisais mes 40 à 50 000 kms annuels avec ! J'avoue, depuis que mon III roule moins (4000 par an) , je ne le fais que tous les trimestres ou avant les grands trajets.
Sur le V6-24 , cela date de 20 jours et 5 jours pour le CT
grostoto a écrit : 12 févr. 2020, 22:17
une fois la référence renault connu, perso je commande directement la d'ou ça vient: en chine, chez aliexpress.
les livraisons risque d’être un peut plus longue
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 604 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
faut compter 3 semaines... mais vu que pour le prix d'une, tu en as 4..
Il me semble qui'il y a une antenne sous la voiture pour envoyer les infos aux capteurs (ou l'inverse je sais pas). Peut etre un problème de connexion?
L'antenne est commune aux 4 roues, la vérité est ailleurs !
