Faisceau pour un txe
- Finition : TXE injection
- finition : TSE
- 3ème modèle : [Espace I 2.0 carburateur]
Bonsoir à tous, est-ce que quelqu’un a un faisceau de démarrage à vendre ?
Précision: c’est pour un txe injection
Espace I ph.2 TXE Injection de 04/1990 avec 105600 km (à mes parents ; MAJ : 111678 km)
Espace I ph.1 TSE de 02/1985 avec 229534 km (ex smr78) en cours de restauration
Espace 1 ph. 1 TSE pour banque de pièces pour refaire mon autre TSE (aujourd'hui disparu)
Espace 1 ph.1 2000-1 TD Brun Sardaigne avec 350 000 km (une grosse restauration en vue)
Mais aussi des Twingo :
Twingo pack de décembre 1996 avec 98000 km
Twingo Benetton d'avril 1996 avec 251000 km
Twingo Spring 1995 avec 150000km
Et des cyclos:
Benelli 49 Export 1963
Peugeot 103 sp 1979
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Re: Faisceau pour un txe
Bonjour Alexandre,LAD a écrit : 21 févr. 2020, 19:58 Bonsoir à tous, est-ce que quelqu’un a un faisceau de démarrage à vendre ?
Qu'entends-tu par faisceau de démarrage ? Les 4 fils qui relient le delco aux bougies + celui qui va sur la bobine ?
prendre du neuf pour l'allumage...
- finition : TSE
Bonjour et merci. Clairement ça serait bien de trouver les fils de delco mais je voulais parler du faisceau principal: recharge alimentation démarreur. On vient de voir que le notre a été (salement) bricolé. Pas envie de mettre le feu
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
- finition : TSE
Merci !
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
tu enlèves le faisceau et tu refais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire et au moins, t'es sûr.
- finition : TSE
Bonjour, en dernier recours c’est ce que je ferais mais j’aurais préféré en trouver un d’origine. Sinon merci beaucoup pour l’idée ! Bonne journée à tous
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
- cactus69
- Finition : GTS
je suppose que tu parles du fil qui va de la batterie au lanceur du démarreur? Si c' est bien ça, il faut effectivement le changer rapidement , car il n' a pas de fusible, donc,s'il vient en contact avec la masse, c' est l' incendie assuré!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- finition : TSE
Bonsoir à tous et merci !!!
En effet cactus69, quand le mécano a vu ça ! T'imagines pas la tête qu'il a fait !
Je comprenais pas, ne sachant pas le danger mais lorsqu'il m'a expliqué, j'ai eu des sueurs froides...
En fait avant le faisceau de la voiture s'était détaché d'une des attaches de la face avant, le fil a pendouillé et s'est pris dans la poulie de DA !!! (qui l'a complètement dénudé au passage).
En guise de "réparation" les gars d'avant ont mis du scotch pour isoler du coup l'autre jour on a commencé à remettre de l'ordre sauf que y a tellement à refaire apparemment que vaut mieux le changer entièrement.
Bon pour l'instant la voiture est immobilisée jusqu'aux prochaines vacances (donc pas de risque de se transformer en boule de feu ! ) le temps de lui trouver un faisceau ou de le refaire...
Bonne soirée à tous !!!
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
