moteur
KIKI67
moteur
Message non lu par KIKI67 »
voila j'ai recu un moteur 2.1 atmospherique (pas de turbo ) diesel de 65000km et ma question peut -on mettre se moteur dans un espace tdx de 88 les support moteur son les memes merci
Mécaniquement parlant, oui, si les supports sont les mêmes, tu peux mais cela va devenir un vrai veau, 20 chevaux de moins (soit un quart de la puissance...) tu vas le sentir. Et pour greffer un turbo dessus, je ne sais pas si c'est possible.
Re: moteur
Tu peux l'installer a la place du TD mais en restant atmosphérique !...
+1 ce sera un vrai "veau" sur la route c'est clair....
Tu ne peux pas greffer un turbo a un atmo sinon casse assurée et en plus (pour reprendre une reponse de Tchang dans un ancien post) :
[ equipage mobile different (bielles ...)
distribution d'huille differente (pour le turbo + retour)
culasse differente (pre-chambre de combustion...)
injecteurs different
pompe a huile pas le meme calibrage...
AC diagrame different... ]
Je rajoutes : injecteurs d'huile qui arrosent la tête du piston (refroidissement) présents sur les turbo mais pas sur les atmos.
