La solution durable : https://www.passion-espace-club.com/view ... 45&t=11252
string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(4) "1435" string(4) "1435" string(4) "1435" string(4) "7378" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664" string(5) "23664"
Pas précisé sur le flacon !camion rouge a écrit :C'est une colle neoprene ?
Salut,Pilou29 a écrit : ↑05 avr. 2020, 10:49 As tu bien cablé les 2 prises pour le raccordement ?
prise 7 broches et prise 3 broches (2 utilisées)
le - HP AR droit est un position 3 sur ce connecteur gris.
Ben oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, le connecteur 7 broches ne permet pas le cablage complet des HP,il en manque une, donc MATRA s'est repiqué sur un autre connecteur ! (probablement de la récup de vieux connecteurs !!!)
Si tu as besoin je peux te faire un scan de ce branchement.
Merci bien
On va voir ça. Merci pour l'astuce, j'avais peur que ça ne soit pas super safe.marcus67 a écrit : ↑21 avr. 2020, 02:52 Salut
Ne rabotes pas le volant , il te suffit de désserrer la petit cardan à la basse de la colonne de direction ( prés des pédales ) , de légèrement tirer sur la colonne pour ajuster la hauteur par rapport aux coquilles et bien sur resserrer . GAFFE , y a pas trop de marge .
