alimentation serrure chauffeur a distance
Ancien
Finition : Alizé
Message non lu par Ancien »
Après recherche sur la revue technique:Je voudrai confirmation du brochage courant d'alim du moteur de la gâche chauffeur dans l'embrasure porte:
J'ai désaccoupler le connecteur sous le caoutchouc accordéon :du coté vers tableau de bord en regard connecteur coté broches la rangée basse de la gauche en bas c'est bien le 2 eme et 3 eme ?
Je met ceci pour compréhension éventuelle ce peut être l'inverse - +
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooo
oooooo+-o
Coté voiture attention ce dessin: pas le brochage du connecteur coté porte.
J'ai déjà un fil rafistolé a une autre borne(épissure apparemment bien)par sur que ce soit celui là le fautif.
De mes pérégrinations sur le forum je vais me divertir un bon bout de temps avec ce "cadeau"
Merci d'exister.
maxderoswell
Re: alimentation serrure chauffeur a distance
le sujet principal se trouve ici: viewtopic.php?f=47&t=4796
Mathieu
Mathieu
Ancien
Finition : Alizé
Ok merci j'avais vu mais je chercher ou était les fils sur la prise j'ai trouvé.
Ancien
Finition : Alizé
Je crois être bon pour déshabiller la porte chauffeur mais j'ai la CD a changer pour le moment car je sais pas si elle a était faite dernièrement.
