peinture noire d'origine sur les chassis de porte etc.
Sur mon espace il n'y a plus beaucoup de peinture sur la partie métallique qui longe les vitres triangulaires de l'avant, voir photos.
Je veux les reprendre mais je me demande si à l'origine c'était du noir mat ou brillant.
Actuellement c'est mat, mais c'est sans doute l'usure du temps.
Si quelqu'un sait comment c'était à l'origine merci d'avance.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Re: peinture noire d'origine sur les chassis de porte etc.
Réponse de" normand " : noir satiné il me semble !
- AOD
- finition : Alyum Plus
Mat ça doit pas choquer...
Hihihi !!
C'est aussi ce que j'allais dire !
mat
... non après Echec
Et bien ce sera mat!
Je vais peut être refaire les poignées de porte en même temps.
A suivre
A suivre
- AOD
Selon l'état des poignées, souvent, un bon rénovateur de plastique suffit...
+1 style PolytrolAOD a écrit : 07 mai 2020, 11:47 Selon l'état des poignées, souvent, un bon rénovateur de plastique suffit...
- AOD
Traitement Autoglym
- cactus69
- Finition : GTS
ça tient longtemps? Parce que j' ai essayé un produit dans le genre une fois, au bout de quelques mois, c' était redevenu comme avant.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- AOD
Ouais, sur ma Volvo, ça n'a pas bougé. L'Espace qui dors dehors n'a pas encore subi assez longtemps les affres du temps pour que je puisse en témoigner. Mais on est passé d'un aspect gris pale avec scintillement à un gris foncé (d'origine) sans scintillement ! ça fait plus de 10 ans que j'utilise ce produit et il est bien plus efficace que le polytrol je trouve !
- cactus69
- Finition : GTS
et on trouve ça où?
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- AOD
Et bien noir mat velouté au final!
C'est le velouté qui change tout!
Et au pinceau en plus, mais 2 couches! On va voir si ça tient, mais c'est propre et sobre.
Pour les rétros j'ai essayé plusieurs choses: polytrol, mais ça n'a pas tenu, satinée noir en bombe, mais ça n'a pas tenu, et finalement noir brillant avec 2 couches de vernis, le tout en utilisant des aérosols. En plus préparation pour donner de l'accroche au plastique par aérosol là encore.
Pour le moment ça tient.
J'ai refait la galerie aussi, en noir brillant là encore, 2 couches de vernis, le tout avec aérosol. Quelques vis BTR pas mal rouillées, il faudra que je les change. Un peu trop brillant en résultat final, cela détonne avec l'état général de la peinture du toit.
Toujours pas trouvé de solution d'ailleurs pour une reprise partielle de la peinture "granitée" de la toiture. J'ai tout de même réussi à bien la nettoyer, à enlever la mousse verte bien incrustée avec un produit décapant anti moisissures pour salle de bain. Bon résultat c'est propre.
Comme il faut que je repeigne le pare choc arrière, que j'ai dû changer, ce sera l'occasion de faire un essai peinture proche de l'effet "granité".
marco28 a écrit : 12 mai 2020, 11:42 Pour les rétros j'ai essayé plusieurs choses: polytrol, mais ça n'a pas tenu, satinée noir en bombe, mais ça n'a pas tenu, et finalement noir brillant avec 2 couches de vernis, le tout en utilisant des aérosols. En plus préparation pour donner de l'accroche au plastique par aérosol là encore.
Photo de la galerie repeinte ci dessous ça brille et ça fait contraste avec l'état dégradé et terne de la peinture du toit (que je n'ai pas mis dans le cadre de la photo).
Ceci dit personne ne passe sa journée à regarder sa galerie même en période de confinement ou de post confinement.
Reste à changer les vis BTR et les écrous avec un frein qui sont rouillés (ceux qui maintiennent les barres transversales). J'ai trouvé des écrous simples mais pas ceux qui bloquent. Ce sont d'ailleurs les seuls éléments rouillées au bout de 30 ans, ce qui est plutôt bien.
A suivre pour les rétros.
très beau travail, ça rend bien
Merci.
Photo d'un rétro repeint On verra si ça tient.
En plus depuis que j'ai repeint il y a une pie qui a décidé d'en faire son perchoir: tous les matins je la retrouve sur le rétroviseur et elle donne des coups de bec sur le rétro et la vitre du rétro!
J'ai bien fait de vernir!
