[RESOLU]Espace IV qui refuse de démarrer suite àun débranchement et rebranchement de batterie
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Bonjour tout le monde!
Je me permet de vous sollicité car hier, j'ai aider un ami à remplacer sa durite de turbo qui part du turbo jusqu'au coté droit du radiateur (lorsque l'on se tien devant le moteur)
Donc nous avons déposé la batterie, de réceptacle de batterie et déplacer le socle avec le calculateur sans le débrancher pour avoir accès au collier de la durite.
Nous avons remplacer cette durite sans mal, tout remonté soigneusement et là, au moment de démarrer, deux voyant orange apparaissent lorsque nous mettons le contact: Service et un triangle avec un " P " dedans.
Nous avons mis l'horloge à l'heure, mis le code dans l'autoradio, réglé les vitres électriques, mais lorsque nous appuyons sur " Start" les essuies glaces bougent légèrement et on entend un clac provenant du démarreur et c’était tout...
J'ai également débloquer le frein à main à l'aide de la manette jaune situé entre les deux sièges avant mais rien n'y fait...
le véhicule démarrait sans problème avant que nous débranchions la batterie etc...
coté + de la batterie j'ai deux fils qui arrivent, un qui vient de la boite à fusible, un autre qui vient de quelque part dans le moteur, et côté -, un qui vient de la caisse, un autre qui vient de quelque part dans le moteur...
désolé pour ces informations flou mais je ne m'y connais pas en mécanique.
Merci de votre réponse si vous avez une idée d'où cela peut provenir...
EDIT: panne trouvé: démarreur HS.
Modifié en dernier par bukodenis le 09 mai 2020, 17:35, modifié 2 fois.
Espace IV 1.9 Dci de 2002 qui appartient à un ami
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- finition : AVANTIME :
Re: Espace IV qui refuse de démarrer suite àun débranchement et rebranchement de batterie
J'ai eu la même chose sur le lll. J'ai fermé à clé pour voir si ça fonctionnait OK, j'ai ouvert et après la voiture a démarré normalement. Peut être une piste...
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
la centralisation depuis la télécommande ne fonctionne plus mais on é également essayer cette manipulation avec le bouton situé au plafonnier, mais ça n'a pas fonctionner
... montée à l'envers ?
encore que je n'y crois guère..., mais bon..
voici les photos des pôles + & -, rassurez moi, j'ai pas merdé au rebranchement? j'ai du contact, la radio fonctionne, le tableau et l'ordinateur de bord également, seulement quand je veux la démarrer j'ai juste un clac au niveau du démarreur qui se produit et les essuies glaces qui bougent un petit peu, mais si je fais aller le commodo de ces derniers, ils bougent normalement.
Pour la batterie, je n'y crois pas, l'auto fonctionnait juste avant de démonté la batterie etc pour changer la durite, elle a était débranché maximum 2H00
Tu as essayé avec un booster, ou avec les câbles ?
oui j'ai essayer egalement et toujours pareil
- Finition : Zen
vu l'état de tes connections, je ne suis pas sur que le courant passe correctement.
Un bon nettoyage à la toile émeri serait peut etre la solution..
Il me semble que le gros fusible peut également avoir un soucis.
malgres que toute la voiture est opérationnelle sauf le démarrage du moteur?
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
peut être verifier les cables de masses sur carrosserie vu que la batterie et le bac ont été retirer, un cable ou une cosse peut être limite.
- gwen
bonjour as-tu un message d'erreur ? as-tu essayé en débrayant, voir peut-être la sécurité vitesse enclenchée
Renault 12 break feraillé !!
- Finition : Zen
combien pompe un démarreur...par rapport à un auto radio ou des essuie glaces ?
Je ne dit pas que c'est la solution, mais des systèmes de serrage avec de bon contact sont un plus
oui on va verfié et nettoyer tout ca pour être sûr, de toute façon il faut éliminé les problèmes un à un pour être sûrPainchocolat19 a écrit : 08 mai 2020, 17:08 Salut,
aucun message d'erreur apparent à part le voyant service et le triangle avec un " P " à l'interieur. on a essayant en débrayant, en ne débrayant pas également, toujours pareilgwen a écrit : 08 mai 2020, 17:03 bonjour as-tu un message d'erreur ? as-tu essayé en débrayant, voir peut-être la sécurité vitesse enclenchée
- Davidrwt
Vérifie bien la connectique sur le plus de la batterie et le fusible qui est dessus
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
fusibles de démarreur !
c'est le gros fusible blanc sur le pole +?
Painchocolat19 est dans le vrai : Les symptômes sont clairs : Batterie HS ou connexions des bornes incorrecte
Une batterie, ça botte en touche sans prévenir...
Elle peut avoir démarré le moteur 1fois, 2 fois, dans l'heure précédente, et décider de prendre sa retraite sans préavis.
Du vécu encore la semaine dernière, avec la Vel Satis.
Vérification des tensions avant et après contact ?
Le fusible de puissance sur la cosse de batterie est très fragile, ils cassent souvent suite à un démontage remontage de batterie sans précautions particulières
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
non, c'est un fusible qui est serti dans le cable qui va au démarreur (175 Ampères)
Salut il y a celui ci cité par pub2n, j'ai eu le tour il n'y a pas longtemps, il a cassé je ne l'ai pas vu immédiatement comme il tenait entre la partie plastique, remplacement et c'est reparti 6.99€ chez rino
d'accord merci je vous tiens au courant de l'avancé de la chose mais par contre je n'ai aucun fusible sur les cable, seulement le truc blanc entouré par miharu59, peut être à t-il été supprimé par l'ancien propriétaire du véhicule?
Le truc blanc... c'est LE fusible !!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Oui, c'est un fusible, mais ce n'est pas celui du démarreur...
