Can Clip
Bycker
Année : 2011
Can Clip
Message non lu par Bycker »
Suite aux multiples problèmes que j'ai rencontrées sur mon E4, j'ai décidé de passer le cap pour l'achat d'un Can Clip, certains d'entre vous ont réussi à diagnostiquer leur E4 grâce à cet outil, donc voilà...
Il est commandé sur un site que le forum ma conseiller, j'espère l'avoir dans 15 jours max.
J’espère aussi que si je rencontre des soucis avec ce Can, que j'aurais, comme à chaque fois d’ailleurs, de l'aide de tous les utilisateurs déjà possesseur du Can. :?
Bien à vous tous.
“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends.”
M109R BOULEVARD 1800
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: Can Clip
Bycker a écrit : 30 avr. 2020, 10:00 Suite aux multiples problèmes que j'ai rencontrées sur mon E4, j'ai décidé de passer le cap pour l'achat d'un Can Clip, certains d'entre vous ont réussi à diagnostiquer leur E4 grâce à cet outil, donc voilà...
Bien à vous tous.
ok tiens nous au courant
Lien de parrainage Allbebrid
Bycker
Année : 2011
Re: Can Clip
En attendant de recevoir le Canclip, vous me confirmez bien que le système d'exploitation sur le PC le plus compatible est soit XP ou seven en version 32 bits?
Car je vais bientôt récupérer un vieux PC portable et je possède les deux système d'exploitation, vous me conseil le quel du coup, XP ou SEVEN?
Merci d'avance du retour.
Davidrwt
Re: Can Clip
Message non lu par Davidrwt »
La mienne sur Windows 8.1 64 ça fonctionne
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Re: Can Clip
Message non lu par olifon »
et ma mienne sur Win10 32 bits
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: Can Clip
Message non lu par alban76 »
C'est le 32bits qui est important, peu importe la version du windows
Davidrwt
Re: Can Clip
alban76 a écrit : 08 mai 2020, 17:10 C'est le 32bits qui est important, peu importe la version du windows
Windows en 64 le gère automatiquement.
Si une application est prévu pour du 32 Windows la fera tourner en 32.
alban76
Re: Can Clip
Ce n'est pas l'application (le .exe) qui pose problème mais bel et bien les drivers du Clip.
barbenzingue
Année : 2018
Re: Can Clip
Message non lu par barbenzingue »
alban76 a écrit : 08 mai 2020, 23:14 Ce n'est pas l'application (le .exe) qui pose problème mais bel et bien les drivers du Clip.
Exact
barbenzingue
Année : 2018
Re: Can Clip
Bycker a écrit : 08 mai 2020, 14:43 Bonjour,
Le mieux est W7 32 mais la mienne tourne en W10 32. Au moins pour les mises à jour du système tu les auras ce qui n'est plus le cas des 2 autres.
Et pour éviter les problèmes......Windows en natif et non en virtuel
Re: Can Clip
Moi sur XP
Bycker
Année : 2011
Re: Can Clip
Bon ok les amis, je vais faire une installe complète de Windows 7 pro sur le PC en question, de toute façon il ne servira pas a autre chose que pour du diag, donc les mise a jour système je m'en fiche un peu!
Merci des retours en tout cas, je vous tien au courant des que je j'ai reçu le canclip et installer le soft.
gege08
Re: Can Clip
Message non lu par gege08 »
au pire tu partitionnes ton pc, une partie en xp et l'autre en seven, c'est que j'ai sur le mien, xp pour ma valise psa, et seven pour ma valise delphi 2015.
et il ne sert qu'à ça
barbenzingue
Année : 2018
Re: Can Clip
gege08 a écrit : 09 mai 2020, 18:02 salut
delphi ne fonctionne pas sur XP?
gege08
Re: Can Clip
non, le pote qui me l'a installé (j'ai un pote qui touche sa bille, il crée des sites internet) a essayé mais impossible, et en fouillant sur le cd, il s'est rendu compte qu'il tournait sur seven,il ne prend pas xp
Poirot
Année : 2003
Re: Can Clip
Message non lu par Poirot »
Le miens tourne sur un W10 en 64bits et pas de soucis !
Espace IV 3.5 V6 initiale de 2003, 230.00Kms et tous ces chevaux ! Pourvu que ça dure...
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Re: Can Clip
Message non lu par Hector »
quoi... des trucs tournent sur XP ?
je serais tenté par seven, plus de mise à jour chez Petitmou, mais en version Pro, il était bien débugué sur sa fin de carrière, tu devrais être à l'abri des mistoufles de windows.
Si tu peux trouver de la Ram pour ton vieux toto, mets tout ce qu'il peut accepter, y'en a jamais trop !, et si tu as quelques sous dispos, un disque dur SSD, cher mais la vitesse de chargement va te surprendre !
win X, pas sans 8 giga de Ram, sinon, on en sera à l'Espace 15 avant qu'il soit chargé !
Bon courage !
Hector
Année : 1992
Re: Can Clip
et encore une petite chose... tu as quoi comme canclip ? achetée où, et pouvant faire quoi ?
Merci !
barbenzingue
Année : 2018
Re: Can Clip
Hector a écrit : 09 mai 2020, 20:13
Bon courage !
Mon PC sous W10 n'a que 4Go et tourne très bien. Proc i3
Par contre mon PC diag sous W10 a aussi 4Go mais Prc AMD et là ça rame. Même sans lancer clip. J'ai horreur d'AMD
Bycker
Année : 2011
Re: Can Clip
Reçu aujourd'hui... vaut mieux tard que jamais !
C'est bête j'avais tout le temps de m'en occuper pendant le confinement maintenant que j'ai repris le taf ça va être un peu plus compliqué.
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Can Clip
Message non lu par Aldo68 »
Bonjour j'ai acheté le même canclip et je galère a installé si j'ai bien suivi il faut donc que je réinstalle mon pc en seven 32 bit! C'est peut être pour sa que l'installation bug a ce point !
Merci d'avance pour votre aide!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
Bycker
Année : 2011
Re: Can Clip
Alors si je peux te rassurer moi aussi je galère pour l'instant impossible d'arriver à installer ce foutu clip.
J'ai fait appel au vendeur pour qu'il puisse m'aider et pour l'instant j'ai pas de nouvelles.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Can Clip
il y a pas mal de tutos sur le net.
Aldo68
Finition : Fidji
Re: Can Clip
Bycker Tu as quelle version de Windows et qu'elle version de canclip?
Juste histoire de comparer
Perso windows 7 64 bit et canclip 195
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: Can Clip
Aldo68 a écrit : 19 juin 2020, 21:32 Bonjour j'ai acheté le même canclip et je galère a installé si j'ai bien suivi il faut donc que je réinstalle mon pc en seven 32 bit! C'est peut être pour sa que l'installation bug a ce point !
Salut.
Il faut que tu l'installe en "mode de compatibilité".
