Accès au vélum
- Davidrwt
Accès au vélum
Je vais m'attaquer au souci de mon vélum
Le problème est identifié.
Pour avoir accès au vélum à priori il faut démonter une ou la totalité du toit ouvrant d'après ce que m'a dit Miharu59.
Faut au moins que j'arrive à le fermer car vu la chaleur dans la voiture et les cuir les enfants apreci moyennement.
Quelqu'un la déjà fait ?
Bonne journée
Bonne journée
Dernière modification par Davidrwt le 10 mai 2020, 18:34, modifié 1 fois.
Re: Accès au vélum
Salult David,Davidrwt a écrit : ↑09 mai 2020, 13:12 Bonjour
Faut au moins que j'arrive à le fermer car vu la chaleur dans la voiture et les cuir les enfants apprecient moyennement.
Bonne journée
Cherche le sujet de Chevrons. Il a démonté tout son ciel de toit pour le nettoyer, y compris le velum
- Davidrwt
Re: Accès au vélum
Salut ÉricEAime a écrit : ↑09 mai 2020, 13:45Salult David,Davidrwt a écrit : ↑09 mai 2020, 13:12 Bonjour
Bonne journée
Cherche le sujet de Chevrons. Il a démonté tout son ciel de toit pour le nettoyer, y compris le velum![]()
J'ai été voir et il l'a fait lorsque son intérieur était complètement démonter
Re: Accès au vélum
Bonjour bonjour !
Pour accéder au vélum il faut déposer le ciel de toit. Et pour déposer ce ciel de toit il faut de tête déposer :
Toutes les poignes et le rangement à lunettes
Les plafonniers
Les pare soleil
La platine feu de détresse, centralisation...
La commande de toit ouvrant
Les crochets de store arrière
Partiellement tous les joints de porte
Les garnitures de pied milieu
Ensuite il faut accéder au connecteur du câble de ciel de toit.
Pour ça déposer la grille de tweeter gauche, les deux garnitures de montant de pare brise gauche, la garniture de tableau de bord gauche.
Suivre le câblage qui descend du ciel de toit dans le montant de pare brise et une fois le connecteur sous le tableau de bord repéré, le débrancher
Une fois le ciel de toit déposé on accède aux volets du velum, je te fais un autre post spécifique car je ne me rappelle plus de la position dans lequel il faut le mettre avant dépose et il faut des images, c’est plus simple à comprendre
Les plafonniers
Les pare soleil
- Davidrwt
Re: Accès au vélum
Merci !Chevrons a écrit : ↑09 mai 2020, 19:19 Bonjour bonjour !
Les plafonniers
Les pare soleil
Le miens est bloqué ouvert
- Davidrwt
Re: Accès au vélum
Bon j'ai réussi à refermer le vélum à la mains, les enfants sont à l'abri du soleil.
J'ai vu le problème, les pattes qui s'attache au guide qui entraîne le vélum sont casser.
Et il est dur à manipuler.
Bon le principal c'est qu'il soit fermer
À suivre....
À suivre....
Re: Accès au vélum
Salut David tu as eu accès comment pour le fermer, j'avais essayé sans succès ( sans forcer non plus)Davidrwt a écrit : ↑10 mai 2020, 18:39 Bonjour
À suivre....
De la famille
De la famille
- Davidrwt
Re: Accès au vélum
Salut florianMiharu59 a écrit : ↑10 mai 2020, 19:37Salut David tu as eu accès comment pour le fermer, j'avais essayé sans succès ( sans forcer non plus)Davidrwt a écrit : ↑10 mai 2020, 18:39 Bonjour
À suivre....
On a du forcer un peut après il est venu tout seul sans rien démonter.
Par contre pour le rentrér il est super dur.
Je pense qu'il a besoin d'une bonne révision donc à planifier mais pas urgent
