problèmes divers et variés
darkangel77390
Année : 1997
Re: problèmes divers et variés
Message non lu par darkangel77390 »
yves78 a écrit : 10 mai 2020, 15:22
darkangel77390 a écrit : 10 mai 2020, 14:54
yves78 a écrit : 10 mai 2020, 13:07
Lorsque l'on met un nouveau maître cylindre tout comme un turbo, toujours remplir juste après montage, du liquide de frein pour l'un de l'huile pour l'autre.
Ça évite une usure prématurée au premier essai.
Quand j'ai monté le maître cylindre, j'ai mis le bocal et rempli celui-ci normalement avant de procéder à la purge.
Je comprends bien mais je m'explique peut être mal. Je prends le maître cylindre seul (dans un étau), je mets du liquide et j'appuie plusieurs fois en vitesse réduite pour que les coupelles translatent pas à sec.
En série ils sont lubrifiés en interne (lubrifiant compatible), On reçoit l'assistance et le maître cylindre assemblé.
Aaaaaahhhhhhh ouais d'accord, là je vois mieux ☺️
N'ayant pas cette possibilité, j'ai fais au mieux 🤷 du moins j'espère
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
darkangel77390
Année : 1997
Voilà l'avancée du jour:
Je suis descendu faire les essais proposés
pomper sur la pédale:
le mordant est là de la même façon que si je ne pompais pas.
la pédale durcie mais s'enfonce quasi instantanément en progressif. Pédale dure puis s'enfonce en douceur jusqu'au bout de sa course, soit à 1cm max du plancher
vérifier la course de la pédale avec le frein à main tiré:
la course est sensiblement la même comme vous le verrez sur la vidéo
vidéo
https://photos.app.goo.gl/kgfagkq1CgkGVQ1HA
empreinte de la pédale
ma ville miniville
il me semble que j'en ai déjà parlé (Jean Suissure), mais sur certains modèles d'espace 3, la tige de poussée du mastervac est réglable.
Dalton
Message non lu par Dalton »
darkangel77390 a écrit : 10 mai 2020, 16:45 Pédale dure puis s'enfonce en douceur jusqu'au bout de sa course,
Salut .
Puisque tu dis , et ça j'en suis moins sûr , être confiant en ta purge , je dirais maître cylindre mort .
Au fil des kilomètres , puisqu'on ne va jamais à fond , il se crée un petit rebord de merde sur la dernière partie du piston du maître cylindre . Aux premiers coups de pédale pour une purge , on a tendance à appuyer à fond , puisqu'il n'y a aucune résistance , en arrivant sur ce fameux rebord , les coupelles du piston se mettent à l'envers et y'a plus que la solution de réparer , si on sait , ou si on trouve le kit de réparation , sinon poubelle et MC neuf .
darkangel77390
Année : 1997
grostoto a écrit : 10 mai 2020, 19:06 il me semble que j'en ai déjà parlé (Jean Suissure), mais sur certains modèles d'espace 3, la tige de poussée du mastervac est réglable.
Et il me semble aussi avoir répondu là dessus 🤔
Elle est effectivement réglable sur certains modèles, ce qui sous entends de vider le bocal et je n'ai pas de seringue propre pour ça, du coup perte du liquide.
À moins qu'il soit possible de démonter le servofrein sans devoir tout démonter encore une fois.
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
Dalton a écrit : 10 mai 2020, 20:34
Salut .
Sauf que là, le maître cylindre est neuf
ma ville miniville
Salut darkangel77390 , neuf ne veut pas dire fonctionnel.
De la famille
darkangel77390
Année : 1997
Miharu59 a écrit : 11 mai 2020, 10:04 Salut darkangel77390 , neuf ne veut pas dire fonctionnel.
C'est bien ça le souci mais comment savoir si justement tout va bien de ce côté là ?
Comment ça se démonte ? Comment savoir si c'est vraiment le maître cylindre ou la course de pédale beaucoup trop longue ou la tige de poussée ?
ma ville miniville
darkangel77390 a écrit : 11 mai 2020, 10:22
Sur ça à part te dire d'en acheter un autre pour essayer, je ne peux pas t'aider, j'ai encore moins de connaissances que toi sur le problème .
Courage tu vas réussir à le mettre en service.
De la famille
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
la seule chose que tu n'as pas changé depuis des années est ton bloc abs.
et ton pb perdure depuis des années. il va falloir se rendre à l'evidence : le bloc abs est plein d'air ou HS.
un vieux mc hs, remplacé par un neuf hs . mouais mais non ca parait statistiquement tres tres tres tres peu possible.
il y a bien plus de chance que ca soit un element qui n'a pas déja ete verifié ou changé.
darkangel77390
Année : 1997
fkp 94 a écrit : 11 mai 2020, 11:50 la seule chose que tu n'as pas changé depuis des années est ton bloc abs.
Le bloc abs est en défaut depuis les différents essais :(
Je pensais aller en casse aujourd'hui mais vu le temps ici, c'est un peu cuit et je ne prendrais pas un bloc qui est déjà démonté sous peine d'avoir de la rouille dedans et qu'il soit inopérant
ma ville miniville
Dalton
Salut .
Question , entre essence et diesel , c'est différent ou c'est kif kif . Parce que je suis à moins de 100 bornes de Strasbourg , j'ai un Space 3 Dci qui a encore son ABS en place et le Mastervac / maître cylindre et c'est cadeau .
Dalton a écrit : 11 mai 2020, 13:13 Salut .
C'est ça l'esprit forum !!! :D :)
Par contre, j'ai un leger doute sur la compatibilité...
Il me semble qu'ils ne sont totalements identiques : prise du compteur de vitesse sur l'un ,pas sur l'autre...
non pas forcement.. tu peux avoir l'info vitesse sur les 2 (vu les années, je pense que les 2 l'ont).
Message non lu par yves78 »
Pour moi, ils ont évolué en même temps donc possible qu'il est une référence identique. Cest ce que l'on appelle des invariants sur un véhicule. Toutes les versions basculent sur une modif en même temps pour eviter de gérer des pièces coûteuses et sécuritaires différentes.
Déjà voir sur dialogys de mon côté je n'ai pas mon PC de boulot sous la main, je ne peux pas vérifier pour l'instant si quelqu'un d'autre le peut.
darkangel77390
Année : 1997
<3<3<3<3<3<3<3<3
On va croiser les doigts pour que ce soit bon
si des fois ça peu servir, j'avais pris cette ref en photo
ma ville miniville
yves78 a écrit : 11 mai 2020, 14:47 Pour moi, ils ont évolué en même temps donc possible qu'il est une référence identique. Cest ce que l'on appelle des invariants sur un véhicule. Toutes les versions basculent sur une modif en même temps pour eviter de gérer des pièces coûteuses et sécuritaires différentes.
j'ajoute qu'on peut remplacer un modèle de bloc abs sans signal vitesse par un avec signal vitesse (l'inverse non): donc si la donneuse est plus jeune (moins vieille) que la receveuse, aucun pb.
darkangel77390
Année : 1997
grostoto a écrit : 11 mai 2020, 15:28
sachant que j'ai le signal de vitesse, ça ne devrait pas poser de problème non plus sauf si il est plus vieux :(
ma ville miniville
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, extérieurement déjà 2 modelés un avec la prise au dessus et un autre en dessous l'emplacement des durites est différent aussi, je suis en plein dedans depuis janvier et je ne trouve pas pour le mien
voir ici les 2 premiers http://www.npa50.fr/contents/fr/d91_Fre ... ace_3.html
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Dalton
Yepp .
J'ai échangé par Messenger et 06 avec Laurent , demain je démonte ça et on verra si ça correspond . Pour info le Dci est de 2003 .
darkangel77390
Année : 1997
thierry94 a écrit : 11 mai 2020, 19:42 Salut, extérieurement déjà 2 modelés un avec la prise au dessus et un autre en dessous l'emplacement des durites est différent aussi, je suis en plein dedans depuis janvier et je ne trouve pas pour le mien
Merci Thierry,
tu connaitrais la différence entre les deux modèles en dehors de la différence de l'indicateur de vitesse ?
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
Est-ce que la ref du calculateur ABS à une importance ou juste l'emplacement de la prise est à prendre en compte avec l'emplacement des conduites rigides ?
ma ville miniville
Dalton
Yepp .
Dalton , quand on ne sait pas , on fait pas et on demande :oops: .
En essayant de démonter le Mastervac , je l'ai bousillé :oops: :oops: . Plus beaucoup d'accès au niveau des pédales pour cause d'une tonne de ferraille dedans , j'ai certes tourné le plastique en triangle , mais en tirant dessus comme un goret , je l'ai cassé .
Pensant pouvoir au moins récupérer le bocal , ben non , il est mort de chez mort .
Désolé , Laurent , y'aura que le bloc ABS et le maître cylindre , le calculo d'airbags n'est plus là .
Edit : pas grave en soi , je viens de vérifier sur la RTA , ils ne sont pas pareils :essence ==> 1 membrane , diesel ==> 2 membranes , mais ça me fait chier quand même . Laurent dans la RTA , y'a les réglages de la tige de poussée .
darkangel77390
Année : 1997
Dalton a écrit : 12 mai 2020, 12:25 Yepp .
Dac bon déjà y a le bloc ABS et un autre maître-cylindre ce qui devrait je pense, déjà régler le problème majeur pour le servofrein, je verrais en fonction de ce qu'il en est à la suite des autres avancées ;)
Dis moi quand je peux passer =)
ma ville miniville
Je peux peut-être vous aidez côté assistance entre essence et diesel mais ils me faut des refs pour être sûr de vérifier les bonnes pièces.
L'idéal serait d'avoir les VIN des deux vehicules donneur et receveur. Mais je crois que j'ai déjà celui du receveur.
