[Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
- BELIN
- Finition : Authentique
- Année : 2009
Re: [Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
J hésite à me lancer dans cette opération. Qui serait disponible pour m aider ?
Hervé
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Des que je trouve ce boîtier, je m'attaque au démontage.
- Finition : Zen
Salut,chtimi73 a écrit :Bonjour à tous
Voilà c'est à mon tour d'avoir ce soucis de centralisation
J'ai les mêmes symptômes sur mon 4 2L dci de 2011 25th anniversaire.
Heureusement qu'il y a ce tuto!
Je vais regarder la réf de ce BFR...
il est de 2015 ou de 2011 ( vehicules en bas de message 2015 )
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut,Painchocolat19 a écrit :Salut,chtimi73 a écrit :Bonjour à tous
Acheté en Février 2015.
Mais 1ere mise en circulation 28/02/2011
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous
Après avoir relu le début du poste si j'ai bien compris en changeant uniquement le BFR cela ne poserait pas de souci pour l'espace.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer ladite manip?
Comme j'ai trouvé un BFR d'une laguna 2 de même référence est-ce que celui-ci se monte?
y a-t-il besoin de repasser chez Renault pour refaire une reprogrammation?
En vous remerciant d'avance.
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2010
je confirme ce que j'ai dit, un BFR de Laguna 2 marche, c'est ce que j'ai fait. Il faut juste que le numéro de ref corresponde. La dernière lettre n'a pas d'importance. J'avais un C à la fin et je n'ai trouvé que un B sur Ebay (ou l'inverse je ne me souviens plus).
Pas besoin de repasser chez Renault.
Il n'y a pas de difficultés particulières ni de choses à faire attention, il faut juste tout rebranché, il n'est pas possible de se tromper en rebranchant une nappe au maivais endroit.
Un conseil : Tester que tout fonctionne bien avant de tout refermer Et n'oubliez pas de rebrancher le fil du haut parleur gauche ! Moi j'avais oublié et j'ai perdu une heure avec ça
Espace IV 2.0 DCI FAP BVA Alyum+ de 2010 7 sièges cuir
- Année : 2010
Un autre conseil c'est de trouver quelqu'un pour aider, notamment au moment de soulever la planche de bord. Perso j'ai fait tout seul mais je n'aurais pas été contre un peu d'aide !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
alexislg a écrit :Bonjour,
Alexislg:
Un grand merci à toi!!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Donc
Le BFR et l'UCH sont 2 choses complètement indépendante.
La personne chez qui je l'ai trouvé me vend le kit complet de démarrage.
Si je lui prend uniquement le BFR il peut quand même vendre le reste du kit séparément? ( calculateur, verrou de colonne direction, carte de démarrage et UCH)
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
- Année : 2010
Merci beaucoup pour ce post car j'ai moi aussi le même problème sur espace 4 initiale 2.0 dci d'octobre 2010.
Renault Espace III The Race 2.2 Dci 130cv 2001
Renault Espace IV Initiale 2.0 Dci 175cv 2010
- finition : 25 Th
- Année : 2011
J'ai donc changé ce boîtier et tout est revenu normal.
Merci à tous.
J'ai mis les photos dans mon autre sujet en section du 4.
Merci à tous.
- Année : 2010
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Voici les photos du boitier à remplacer.
Attention les refs du BFR doivent êtres identiques !!
- Année : 2010
Ok il semblerait donc que ce soit plutôt comme sur la seconde photo? Merci
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Oui ça a l'air.TomCrouise a écrit :Ok il semblerait donc que ce soit plutôt comme sur la seconde photo? Merci
- Année : 2010
Bon j'ai commandé sur ebay, à un vendeur en Pologne Mon premier paiement en zloti
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Je déterre le sujet car étant sur le point d'acquérir un grand espace IV 2.0 dci 150 de 2011.
En effet, celui-ci, appartenant à un collègue, a fait récemment l'objet de multiples soucis de centralisée (mains libres).
Je m'explique :
- impossibilité d'ouvrir la porte conducteur sans la clé physique
- le détecteur optique de la poignée côté conducteur ouvre le reste de la voiture
- quelques fois l'action de passer la main devant n'importe quel détecteur optique n'ouvre pas la voiture pour autant bien qu'on entende le "clac"
- idem quand on actionne le bouton de centralisée depuis l'habitacle
- parfois il n'y a qu'un côté qui se déverrouille (côté droit)
- quand la voiture se verrouille automatiquement, bruit de klaxon mais pas de clignotants qui s'allument
- les clignotants s'allument uniquement quand on actionne la super-condamnation, pas en verrouillage simple
Ma question est la suivante; est-ce que la poignée conducteur, qui peut être en défaut, peut générer un tel bug ?
Faisceau côté conducteur faiblard (marche aléatoire de la commande des vitres électriques et de rabattage des rétros)?
Pire encore, est-ce que l'UPC est bonne pour la benne ?
Merci pour vos lumières.
Je m'explique :
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
Même réponse qu'en présentation : vérifier la b.atterie
- Zegg12
- Année : 2011
Merci Pilou
- Zegg12
- Année : 2011
J'ai posé la question à mon collègue pour savoir si ça déconnait encore, il m'a dit ça disfonctionne plein tube.
Une idée ?
Une idée ?
- Zegg12
- Année : 2011
Alors, j'ai été fureter sur le net et j'ai trouvé (sur "les amis du diag") une piste intéressante qui a aurait les symptômes que j'ai décrit précédemment: à savoir le boitier fusibles relais d'habitacle et plus particulièrement le relais r22. Bon, bah retroussage de manches et en avant le démontage fort plaisant du tdb
Je répète, avant de démonter quoique ce soit assure toi d'avoir une batterie en bon état et bien chargée.
- Zegg12
- Année : 2011
Très bien Pilou, on va regarder ça en priorité
- Free_Man
- Année : 2012
Bonjour Messieurs
Merci à vous tous pour ce post très intéressant
Alors, comme vous, j'ai le même pbm sur un espace 4 ph3 de 2012 (175cv BVA)
La ref de mon BFR sur l’étiquette est 8200371619C (idem que toi @alexislg)
Mais sur le systeme de piece Renault (dalogys) ça sort cette reference 8200336748
- A votre avis les 2 conviendraient?
- Pour le moment, je ne trouve ni l'une ni l'autre sur le net, si vous auriez des pistes, je vous serais reconnaissant (je suis de la région parisienne, précisément du 78 )
- Aussi, j'ai trouvé une MR expliquant la procédure de changement du BFR, à votre avis quelle est la plus simple procédure à suivre?
Grand Espace IV 2.0 DCI 175CV FAP BVA Initiale de 1, MEC: 02/2012
Historique: LDD, achetée en 2015 à 134 000km,
Sur ses 190000 T4/2018
- finition : 25 Th
- Année : 2011
SalutFree_Man a écrit : ↑30 juin 2020, 02:23Bonjour Messieurs
Merci d'avance de votre aide
- Aussi, j'ai trouvé une MR MR-361-ESPACE-8.pdf expliquant la procédure de changement du BFR, à votre avis quelle est la plus simple procédure à suivre?
Il faut que les références du boîtier soient identiques !!
Ne t'embête pas avec dialo, trouve en un avec la même référence inscrit sur ton Bfr.
