mon ventilateur de radiateur tourne sur son axe
Basile
Message non lu par Basile »
le centre du ventilateur a une ouverture pour atteindre l'axe avec un outil (fin). Pas facile de voir clair par cette ouverture par dessus le radiateur tout en éclairant.
En démontant le porte charbons, on peut tourner l'axe à la main jusqu'à voir ce qui était censé entrainer le ventilateur. Il me semble qu'il devait y avoir une goupille longue débordant d'un ou des deux côté pour rentrer dans la fente centrale du ventilateur.
or en guise de goupille, je vois une vis au raz de l'axe des deux côtés (cassée ?). Elle semble creuse des deux côtés comme une vis allen, mais il faut une clé longue, genre 15 cm, pour attendre cette supposé vis allen. Et encore faut-il connaitre sa dimension. Mes petites clés ne permettent pas de l'atteindre en passant la main entre le ventilo et le radia
j'ignore donc s'il suffit de dévisser cette vis pour qu'elle s'enclenche à nouveau dans l'encoche du ventilateur, ou si elle est cassé et à changer.
Re: mon ventilateur de radiateur tourne sur son axe
Je crois que tu n'as plus qu'à sortir ton radiateur pour y voir plus clair :(
Basile
en me penchant mieux sur le problème avec un bon éclairage, j'ai vu que le moteur proprement dit est rivé sur la flasque à 3 pattes.
Peut-être faire sauter les rivets, en sortant le moteur, j'aurais accès à l'axe.
et comme il ne sera pas facile de passer une pince à riveter, les remplacer par des boulons.
édit : heu non, il ne sortira pas, car le ventilo bloquera la sortie. Car il aspire, donc il devrait s'éloigner du moteur et toucher le radiateur. Or ce n'est pas le cas. Donc en plus de la goupille sur l'axe pour le faire tourner, un autre truc l'empêche de s'envoler.
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
si je me souviens bien, habituellement, c'est une goupille mécanidus qui maintient le ventilo sur l'axe du moteur. Dans ton cas, si ce sont des vis pointeaux hexagonales creuses qui tiennent le tien (en appuyant sur un méplat au bout de l'arbre), ce qui doit le retenir de partir, c'est un circlip. La seule façon pour l'enlever, c'est de démonter le motoventilateur avec son cadre, du radiateur, d'abord.
_Clio S de 93.
Basile
cactus69 a écrit : 09 juin 2020, 22:25 si je me souviens bien, habituellement, c'est une goupille mécanidus qui maintient le ventilo sur l'axe du moteur.
Merci pour tes connaissances jusque dans le plus petit détail :P
en effet j'avais bien cru voir par le passé une goupille. Donc elle s'est sectionné petit à petit, et des 2 côtés si toutefois elle est posée comme ça.
Non, ce n'est pas une vis pointeau, car on voit le semblant d’hexagonal de part et d'autre de l'arbre, au raz. J'ai pensé à hexagonal à cause de la crasse, et me suis évertué à la faire tourner pour rien, et pour cause, avec une queue de lime, qui tournait à vide.
et en effet, on voit le jour à travers, donc probablement goupille mécanidus.
Je peux tenter de la chasser, l'axe est costaud
Basile
j'ai pu passer dans la goupille un trombone, taille courante donc costaud pas facile à tordre. Il est ressorti direct de l'autre côté. J'ai laissé 2-3 cm de mou des 2 côté pour les tordre, opposés pour équilibrer l'éventuel poids en tournant.
celui de droite semble droit, mais est tourné vers nous.
j'espère qu'il ne va pas se cisailler au premier démarrage, car le ventil plastoc n'est pas lourd. Pas trop le temps car les vacances apporchent et j'ai plein de choses à faire. De toutes façons ce n'est pas à l'aller les embouteillages, mais au retour.
A défaut de goupille un morceau de cintre en métal brut fait très bien l'affaire.!)
Basile
Pilou29 a écrit : 10 juin 2020, 18:05 A défaut de goupille un morceau de cintre en métal brut fait très bien l'affaire.!)
ha tu as connu aussi ? Mais faut virer la goupille, je suppose, car c'est épais pour passer dedans. Ca se chasse facilement un goupille comme ça ?
cactus69
Finition : GTS
ça se démonte facilement avec... un chasse goupille; du bon diamètre, évidemment! A défaut, une vis CHC peut faire l'affaire. Son pas de vis sera HS, par contre.
Mais comme je l' ai déjà dit, il faut d'abord déposer l'ensemble support-motoventilateur.
Pour un dépannage provisoire, si tu ne trouves pas de goupille (mais ça se trouve en Restagraph dans toutes les bonnes boutiques de pièces auto): Une vis CHC du diamètre du trou, un peu plus longue que l'axe du ventilo et un écrou Nylstop seront plus sûrs qu'un bout de trombone.
L'histoire des 2 vis pointeau m'étonnait: Habituellement, il y a un seul méplat sur l'axe et une seule vis pointeau qui vient appuyer dessus.
Ton ventilo devait faire du bruit depuis longtemps? Il a dû vibrer un sacré paquet de temps pour que la goupille se soit cassée! Si elle avait un défaut de fabrication, elle aurait sûrement lâché depuis longtemps.
j'ai bien peur que le trou de la goupille soit élargi et qu'il faille changer le ventilo. A contrôler.
Dernière modification par cactus69 le 10 juin 2020, 22:11, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
Basile
en fait à l'arrêt, j'ai constaté il y a des années qu'il se baladait de plusieurs degrés dans tous les sens, et je n'ai pas compris l'utilité de ce montage flottant au lieu d'être emmanché à force sur l'axe. Je craignais qu'il frotte sur le radiateur. mais non.
par contre, en tournant, il est stabilisé par la pression de l'air, ne vibre pas, et semble retenu pour ne pas toucher le radiateur (un écrou en bout d'axe ?)
cactus69
Finition : GTS
je pense qu'un bout de la goupille a dû creuser une rainure dans l'axe, ce qui empêche le ventilo de se sauver, mais s"il est trop usé, il lâchera et une pale dans le radiateur, c'est la cata!
Dernière modification par cactus69 le 03 avr. 2021, 23:06, modifié 2 fois.
_Clio S de 93.
Basile a écrit : 10 juin 2020, 21:27 en fait à l'arrêt, j'ai constaté il y a des années qu'il se baladait de plusieurs degrés dans tous les sens, et je n'ai pas compris l'utilité de ce montage flottant au lieu d'être emmanché à force sur l'axe. Je craignais qu'il frotte sur le radiateur. mais non.
:roll:
:idea: .... on aime le risque, tu as fait combien de kilomètres depuis ce constat :?:
Basile
TheStone a écrit : 11 juin 2020, 00:40 .... on aime le risque, tu as fait combien de kilomètres depuis ce constat :?:
zéro :D C'est après avoir fait un tour en vue des vacances après remise en route au bout de 7 mois, je la laisse chauffer pour vérifier le déclanchement du ventilo, et je vois l'aiguille qui monte, qui monte, qui monte.
j'arrête le bourrin, ouvre le capot, et j'entends un ronflement. Harghh, le moteur du ventilo ne démarre pas. Je tape dessus, les pales font un demi tour. Je me risque par quelques pichenettes à aider le ventilateur à tourner. Il s'arrête en quelques tours.
je chope le jet d'eau pour arroser le radiateur. Puis j'ouvre le cache charbon pour voir si le moteur est bloqué. Non. C'est le ventilo désaccouplé.
Basile
je l'ai mis en route plusieurs fois, par branchement direct. Ma crainte était que le démarrage du moteur soit violent, au point de cisailler la goupille à la longue, et mon trombone en 1 ou 2 fois (en attendant de mettre plus épais comme Pilou
pas du tout, le démarrage n'est pas brutal, et de plus le ventilo est une volige de plastique qui n'offre pas grande inertie
je crois que la goupille d'origine a plutôt cassé par la rouille
cactus69
Finition : GTS
un truc qui peut sauver son joint de culasse: Mettre en route le chauffage à fond, vitres ouvertes!
_Clio S de 93.
Basile
cactus69 a écrit : 14 juin 2020, 20:29 un truc qui peut sauver son joint de culasse: Mettre en route le chauffage à fond, vitres ouvertes!
j'ai fait, de retour de la visite à Sandouville il y a quelques années. Embouteillage monstre de nuit sur l'autoroute.
A l'arrêt, sans frein à main, j'entends les disques de frein qui grognent. Bizarre me dis-je, j'ai pas l'impression d'avancer, même d'un millimètre
j’appuie sur le frein, ça grogne toujours. Horreur, c'est le LDR qui bout. Chauffage à fond, vitre ouvertes, et arrêt du moteur. Pas moyen de dégager sur le côté, pas de bande d'arrêt d'urgence
On avance de 10 m par 10 m. A chaque fois, démarrage moteur, avance, roulette point mort, arrêt moteur.
Ouf on fait 100 m. Je démarre lentement, point mort, je coupe le moteur, laisse rouler sans toucher la pédale pour ne pas vider la réserve d'air du servo frein. Toujours chauffage à fond. Comme ça pendant des km. Mon démarreur a vieilli de 10 ans d'un coup.
On sort de l'autoroute. En ville, je trouve un arrêt de bus éclairé. C'est là que j'ai constaté la goupille, mais le moteur ne tourne pas. J'attends une heure que les embouteillage réduisent, pour pouvoir avoir une certaine vitesse qui refroidisse le radiateur.
Je crois que je grille quelques feux rouge lentement pour ne pas avoir à m'arrêter. la température revient à son niveau normal
à la maison, constat. Les vis du cache charbons sont desserrées (il n'a pourtant jamais été ouvert) et l'axe sorti du roulement.
Babar
Message non lu par Babar »
Je vérifie bien le fonctionnement des ventilateurs mais je n'ai jamais pensé à vérifier l'état de la goupille...
Vu le prix que ça coûte ça vaut le coup de la changer...
Une précaution à ajouter au tuto sur le changement de distribution ? Vérifier l'état du cache charbons ?
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
Basile
Babar a écrit : 15 juin 2020, 06:50 Vérifier l'état du cache charbons ?
un simple tournevis, il y a 2 vis (fente classique) derrière le moteur. Vérifier si elles sont bien serrées.
pour la goupille, Vérifie si elle déborde bien des 2 côtés. Ça divise par 2 le risque de casse.
C'est incompréhensible cette affaire de vis. Pareil la goupille : casse par la rouille, ou cisaillée par les cahots ?
c'est que la I de la première série, avec ressorts à l'avant non progressifs, est très très raide, ce qui expliquerait desserrage du porte charbons du ventilo et cisaillage de la goupille ? .
Basile
des nouvelles du trombone à la place de la goupille du ventilateur de radiateur.
le trombone a fait son office pendant 1 an, et voilà que le ventilo fait un drôle de bruit, et la température monte.
le ventilo tourne à peine, il est plus entraîné par les frottements que par une goupille.
Le trombone est carrément enroulé autour de l'axe,
donc trop mou, faut du rigide comme suggéré par Pilou (un porte manteau en fil de fer brut
cactus69
Finition : GTS
pourquoi absolument vouloir faire une bidouille? Il vaut mieux déposer le ventilo et changer la goupille. ça ne coûte pas cher et ce n'est pas difficile à démonter. Le plus long est la dépose et la repose.
Comme j'avais dit, pour un dépannage provisoire, une vis CHC qui en acier trempé comme la goupille était plus sûre qu'un trombone ou un bout de cintre en acier doux; Pas faits pour supporter de telles contraintes.
_Clio S de 93.
Basile
il semble riveté
