[bart-fs1] espace 3 2002 1.9dti helios -> paris initiale
bart-fs1
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Helios
Message non lu par bart-fs1 »
un photo de hier, justement installé les ressors rabaissement et amortisseurs neuves avants
bonjour, je suis Bart, je suis de la Belgique et j'ai acheté un espace 3 pour allez en vacances avec, avec beaucoup de travail! (je suis flamands donc le francais n'est pas toujours parfait :-p )
choses deja fait:
*nettoyer le debimetre d'air, la voiture n'avait pas de puissance et topspeed etait 80km/h
*reparer un fil de la portiere conducteur (soudure) cv ne fonctionnait pas
*disques et plaquettes avants
*lignes des freins complete vers l'arriere
*courroies distribution et accessoires
*remis en condition tous les plastiques arrieres (plastic primer + motip matt black)
*amortisseurs arrieres
*amortisseurs avants + ressors courts + roulement pour tourner (completement imbougable)
*filtre air, filtre huile + huile
encore a faire:
*filtres air interieur
*aerothermes :-(
*quelque chose avec le radio, je trouve que le pioneer n'est pas tres puissant...
*ressors arrieres + jantes arrieres
*des sieges propres cuir alcantara electrique? si je peux les trouver quelque part
*installer des vitres electriques arrieres completements d'origine
*xenon completement d'origine
*hayon arriere avec vitre ouvrable
*pare choc arriere
et voila, donc je recherche encore beaucoup de pièces :-)
Modifié en dernier par bart-fs1 le 08 déc. 2020, 07:56, modifié 4 fois.
Renault Modus 1.2 2011
Florian
Re: [bart-fs1] espace 3 2002 1.9dti helios
Message non lu par Florian »
Salut, bravo pour le boulot effectué sur ta voiture. Ça fait vraiment bien un espace rabaissé !
bart-fs1 a écrit : 16 juin 2020, 08:09 009.jpg
choses deja fait:
encore a faire:
*aerothermes :-(
*pare choc arriere
Beau boulot fait et en perspective ;)
Les jantes du IV ne font pas trop mal sur le III, par contre monter du 17 ou du 18 pouces sur un 1.9 DTI, ce n'est pas trop "lourd" pour seulement 100 Cv ? Et cela passe au contrôle technique par chez vous :?:
onfre
Message non lu par onfre »
Salut, j'adore les jantes (que j'ai sur mon 4) et qui vont vraiment trop bien sur le 3 ! Il est superbe ton gris ardoise !
bart-fs1
Finition : Helios
pub2n a écrit : 16 juin 2020, 10:46Et cela passe au contrôle technique par chez vous :?:
je ne comprends pas, quel sera le problème? les pneux sont 215/45/R18 au lieu de 215/55/R16, donc c'est le meme chose
bart-fs1
Finition : Helios
aujourd'hui j'ai pu faire l'arriere!
Modifié en dernier par bart-fs1 le 04 nov. 2020, 13:16, modifié 1 fois.
Le poids des roues nues n'est plus le meme, et la force sur les etriers de freins non plus !
Tout ça contribue a accelerer l'usure des trains plus que necessaire... juste pour coller a la mode actuelle des roues de charettes ... :(
camion rouge a écrit : 16 juin 2020, 18:20 Le poids des roues nues n'est plus le meme, et la force sur les etriers de freins non plus !
Tout est dit, et tu rajoutes le déroulé de roue légèrement supérieur (1,2 %) , sur un couple peu élevé du 1.9 dti , cela doit peser un petit peu quand même ;)
Sans parler de l'indice de charge du pneu . En France, cela ne passerait pas avec ta monte actuelle en 215/45/18 :( https://www.tnpf.fr/vehicules_legers/equivalences/ d'où ma remarque. Après, les contraintes techniques sont peut être différentes de l'autre coté de la frontière
Pour mieux t'aiguiller :
bart-fs1 a écrit : 16 juin 2020, 08:09 encore a faire:
*aerothermes :-( : il y a un tuto et des conseils pour acheter la bonne pièce, bon courage ;)
*installer des vitres electriques arrieres completements d'origine : commence par vérifier le précablae jusqu'au montants de portes, mais sur un DTI, peut être pas de pré-cablage
*xenon completement d'origine : il y a des sujets la dessus, mais prévoit le lave phare avec (à confirmer avec le CT belge, mais bon, c'est une règlementation européenne il me semble ...)
*hayon arriere avec vitre ouvrable : il te faut un hayon complet avec le moteur d'essuie glace et une activation de la fonction par la Can Clip
*pare choc arriere
bart-fs1
Finition : Helios
pub2n a écrit : 16 juin 2020, 19:10 *aerothermes :-( : il y a un tuto et des conseils pour acheter la bonne pièce, bon courage ;)
oui je l'ai deja lu quelques fois :-)
pub2n a écrit : 16 juin 2020, 19:10 *installer des vitres electriques arrieres completements d'origine : commence par vérifier le précablae jusqu'au montants de portes, mais sur un DTI, peut être pas de pré-cablage
pas précablé, ni dans les portes, ni dans la reste de la voiture, donc je dois avoir tout quand je trouve les pièces quelquepart
pub2n a écrit : 16 juin 2020, 19:10 *xenon completement d'origine : il y a des sujets la dessus, mais prévoit le lave phare avec (à confirmer avec le CT belge, mais bon, c'est une règlementation européenne il me semble ...)
oui, ici aussi, j'ai besoin de tout les pièces qui vont avec, il y a meme une pièce pour le hauteur automatique qui est important
pub2n a écrit : 16 juin 2020, 19:10 *hayon arriere avec vitre ouvrable : il te faut un hayon complet avec le moteur d'essuie glace et une activation de la fonction par la Can Clip
ah, je ne savais pas que le clip est nécessaire ici, bon a savoir!
De mémoire il y a deux dispositifs pour la correction automatique des xénons ... ils sont sous caisse un vers l'avant l'autre à l'arrière :wink:
onfre
En tout cas il est vraiment très beau avec ces jantes !
onfre a écrit : 17 juin 2020, 10:21 En tout cas il est vraiment très beau avec ces jantes !
Beau... pas beau... c'est une histoire de goût !
Un pote a mis des 17" sur son 2 : ça lui a flingué son train avant !
Quand c'est pas etudié pour, ben... c'est pas etudié pour ! :lol: :lol: :lol:
camion rouge a écrit : 17 juin 2020, 10:40
Effectivement déjà que tu trouvais mon dti (110cv repro) lourd en 16" alors en 18" avec 100cv que va t'il donner ?
D'ailleurs depuis que il est en 16" , les pneus ne font pas plus que 20.000km voir 25.000km grand maximum, contre 35.000km en 15" ( bien entendu en mixte)
Sinon oui ça fait jolie :D
bart-fs1
Finition : Helios
https://youtu.be/Ji9cDCHeXVk
un bruit metalique dans ou autour du moteur 1.9dti, peut-etre apres le remplacement des courroies? des idées?
bart-fs1 a écrit : 17 juin 2020, 11:45 https://youtu.be/Ji9cDCHeXVk
Eh ça me rappelle vaguement, la foi ou sur mon dti la courroie d'accessoires partait de travers , due a un mauvais montage
Miharu59 a écrit : 17 juin 2020, 10:55
C.Q.F.D. !
Tuning, quand tu nous tiens !!!!! :(
bart-fs1
Finition : Helios
Miharu59 a écrit : 17 juin 2020, 11:50 Eh ça me rappelle vaguement, la foi ou sur mon dti la courroie d'accessoires partait de travers , due a un mauvais montage
vous avez plus de details quel etait le problème?
bart-fs1 a écrit : 17 juin 2020, 12:46
Non je n'ai pas plus de détails, vu que a l'époque ça a été pris en garantie, excepté que une des poulie été mal placés et le bruit été similaire a ton moteur
bart-fs1
Finition : Helios
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 637508.htm
je pense que ca sera le problème, c'est exactement le mem bruit, un de ces jours voir ce poulie, dommage qu'on n'a pas vu au moment qu'on a remplacé le distribution
bart-fs1 a écrit : 17 juin 2020, 14:10 http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 637508.htm
Oui c'est bien dommage, en plus c'est une faiblesse de ce moteur :(
naunau07
Message non lu par naunau07 »
bart-fs1 a écrit : 16 juin 2020, 18:16 015-verlaagd.jpg
Il est plutôt joli ton space,
Mais des grosses roues avec un petit moteur,
pas sûr que ce soit optimum,
Quitte à tout changer, tu aurais pu faire un swap.
bart-fs1
Finition : Helios
un 2.0dci dans cette espace sera encore un reve :-)
onfre
Je pense que ce sont les jantes tuning Renault 18 pouces :lol:
bart-fs1
Finition : Helios
et voila c'est changé par une neuve! beaucoup de travail, parce que il n'y a pas vraiment de place pour l'enlever
2 choses importants restent a faire:
*les aerothermes
*le clim a un fuit, trouver le fuit et remplacer les pièces necessaires
Modifié en dernier par bart-fs1 le 04 nov. 2020, 13:19, modifié 1 fois.
