Problème culasse
- Année : 2003
Re: Problème culasse
C'est sur que je me s'rais moins fait chier à changer le tout mais bon...
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
- Fofo03300
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2005
Tu te lances dans un grand chantier ! Dès que je suis Remi sur pied je vais faire de même... Se qui me fait un peu peur c'est la cascade de pignons... Par chance mon turbo et neuf donc un soucis déjà réglé. Lol après le reste n'a pas l'air plus compliqué qu'un autre moteur.
- Davidrwt
Rien bien de compliqué pour la cascade.Fofo03300 a écrit : ↑14 juin 2020, 21:25 Tu te lances dans un grand chantier ! Dès que je suis Remi sur pied je vais faire de même... Se qui me fait un peu peur c'est la cascade de pignons... Par chance mon turbo et neuf donc un soucis déjà réglé. Lol après le reste n'a pas l'air plus compliqué qu'un autre moteur.
Le plus chiant c'est le rattrapage automatique à remettre en place.
- Davidrwt
Et ça te permettra de connaître ton moteur.mousse expansive a écrit : ↑14 juin 2020, 21:07 Ça sera peut être pas mieux fait par moi mais au moins je serai certain de ce qui aura été fait ou pas.
- Année : 2003
Exactement.
Au fait. Avec toutes ces renovations, je mets quoi comme huile ?
- Année : 2003
Le joint de carter de cascade, ça se fait sans descendre le moulin ?Davidrwt a écrit : ↑14 juin 2020, 21:41Rien bien de compliqué pour la cascade.Fofo03300 a écrit : ↑14 juin 2020, 21:25 Tu te lances dans un grand chantier ! Dès que je suis Remi sur pied je vais faire de même... Se qui me fait un peu peur c'est la cascade de pignons... Par chance mon turbo et neuf donc un soucis déjà réglé. Lol après le reste n'a pas l'air plus compliqué qu'un autre moteur.
- Davidrwt
mousse expansive a écrit : ↑15 juin 2020, 13:38Le joint de carter de cascade, ça se fait sans descendre le moulin ?Davidrwt a écrit : ↑14 juin 2020, 21:41Rien bien de compliqué pour la cascade.Fofo03300 a écrit : ↑14 juin 2020, 21:25 Tu te lances dans un grand chantier ! Dès que je suis Remi sur pied je vais faire de même... Se qui me fait un peu peur c'est la cascade de pignons... Par chance mon turbo et neuf donc un soucis déjà réglé. Lol après le reste n'a pas l'air plus compliqué qu'un autre moteur.
Ah oui si c'est juste le joint
Si mes souvenirs sont bon un peut galère avec le peut de place qu'il y a, faut avoir des petites mains.
- Fofo03300
- Année : 2005
Ca doit se faire mais peut de place... Faut pas avoir des grosses mains !
- Fofo03300
- Année : 2005
5w40 ou 0w40mousse expansive a écrit : ↑15 juin 2020, 13:38 Exactement.
- Fofo03300
- Année : 2005
Tu en es ou dans ta réfection de ton moteur ?
- Année : 2003
J'en étais au nettoyage de la calamine dans les logements des segments avant de remettre les nouveaux (c'est pas une mince affaire) et puis mercredi j'ai repris le boulot après 3 mois de chômage partiel, du coup je vais avoir Beaucoup moins de temps pour avancer.
Enfin, j'en suis bientôt à l'étape remontage, là le bloc est vide, il reste juste le vilo que j'ai pas enlevé.
Ce qui me chiffonne c'est que j'ai pas de dalle pour déposer le moteur avec la chèvre, du coup je le laisse en place mais je vais en chier pour le joint de la cascade de pignons et pour la pompe à eau.
- Année : 2003
Ok merciFofo03300 a écrit : ↑18 juin 2020, 14:465w40 ou 0w40mousse expansive a écrit : ↑15 juin 2020, 13:38 Exactement.
- Davidrwt
0w40 est pas du tout adapté à ce moteur.Fofo03300 a écrit : ↑18 juin 2020, 14:465w40 ou 0w40mousse expansive a écrit : ↑15 juin 2020, 13:38 Exactement.
- Année : 2003
Sur mister auto selon l'immatriculation ils proposent que de la 5w40
Salut oui c'est la bonne huile, à la limite moi je mettrais plus de 10w40 car plus visqueuse que la 5w40mousse expansive a écrit : ↑18 juin 2020, 20:38 Sur mister auto selon l'immatriculation ils proposent que de la 5w40
La 0w40 est préconisé en remplacement pour le 2.0t, ou le 2.0 dci a première vue mais a éviter
De la famille
De la famille
- Année : 2003
Ok merci pour l'info.
- Davidrwt
La 0w est trop fluide pour ces moteursMiharu59 a écrit : ↑18 juin 2020, 21:06Salut oui c'est la bonne huile, à la limite moi je mettrais plus de 10w40 car plus visqueuse que la 5w40mousse expansive a écrit : ↑18 juin 2020, 20:38 Sur mister auto selon l'immatriculation ils proposent que de la 5w40
Ça risque de claqué fort dans tout les sens.
Seul certains moteurs d'aujourd'hui comme chez PSA préconise de la 0w
- Année : 2003
Oui, au taf on a des volvo s60 et s80 et c'est de la 0w30
- Fofo03300
- Année : 2005
Désolé pour la mauvaise info j été persuadé que le 2.2 prenez la 0w40
- Fofo03300
- Année : 2005
Moi non plus pas de dalles pour mettre la chèvre, j ai mis de l OSB 22mm et ça a tenu le coup lol, moteur sur place tu doit galéré, du coup si ta pas démonter le vilo tu ne changes pas les coussinets de vilebrequin ?
- Année : 2003
Osb j'aurais moyennement confiance
Sinon j'ai pas démonté le vilo justement pour pas devoir en plus changer les coussinets et vis.
- Fofo03300
- Année : 2005
Ça tient bien avec de l osb 22mm, j'avais pas trop le choix de toute façon je n'avais rien d'autre sous la main lol ...
- Année : 2003
Heureusement que ça a tenu lol
- Fofo03300
- Année : 2005
Oui j'espère que ça tiendra pour le remettre
- Fofo03300
- Année : 2005
Se remontage se passe bien ?
