J'aurais besoin de vos lumière concernant mon nouvel achat, un grand espace 4 phase 4 175 bva intense.
Ma première interrogation provient des sièges chauffants: je trouve qu'ils ne chauffent pas beaucoup, voire pas du tout. J'ai bien la diode qui s'allume au niveau de l'interrupteur, mais aucun voyant au niveau du tableau de bord. Existe t'il sur cette version un "thermostat" qui empêche leur fonctionnement au delà d'une certaine température d' habitacle ? J'ai déjà consulté plusieurs sujets mais ils ne répondent pas directement à mon pb.
Ma seconde interrogation provient du temps de chauffe moteur: celui ci met plus de 10 minutes pour atteindre sa température optimale: là aussi, existe t- il un système de chauffe auxiliaire, peut être défectueux ?
Ma troisième interrogation: est il possible d'activer certaines fonctions via l'interface de diagnostique clip ? J'essaie notamment de trouver un moyen pour ajouter une caméra de recul, mais cela semble presque impossible avec ce Gps TomTom connect.
Merci d'avance pour vos réponses !
Avis aux connaisseurs: siège chauffants, temps de chauffe, valise obd...
- Davidrwt
Re: Avis aux connaisseurs: siège chauffants, temps de chauffe, valise obd...
Pour la 1 et 3 je serais pas répondre.
Mais pour la 2, 10 minutes me paraît normal faut lui laisser le temps de chauffer.
Sinon voir le calostat qui serait pas rester ouvert.
- Finition : Zen
pour la une : apparemment oui thermostat :
Pour la 3 : c'était en option à l'achat, je crois qu'il y à un boitier dédié à l'arrière du camion. ( sous réserve de confirmation )
