Bonjour à tous, je donne des nouvelles (pour ceux que ça intéresse ) suite à mes soupçons de bielle coulée... J'ai donc déposé et démonté le moteur : coussinets complètements HS sur 2 manetons ; les autres coussinets (tourillons et manetons) sont rayés et les portées AAC ainsi que l'arbre sont marqués aussi !! En grattant/nettoyant les différentes pièces, j'ai constaté que la chaîne avait arrachée de la matière sur le carter de distribution ainsi que sur la culasse... C'est, je pense, la limaille issue du carter qui a dû polluer l'huile et me ruiner la mécanique ainsi que le palier du turbo... La grande inconnue : est ce que les anciens proprio m'ont caché un problème de distri ?? Voilà,le remontage est en cours ; je voulais partager mon retour d'expérience
[Espace 4][2.0][DCI] - Quelles préconisations pour une bielle coulée - Chantier terminé avec photos
- damien27110
- Finition : Alyum
- finition : Empreinte
Re: [Espace 4][2.0][DCI] - Quelles préconisations pour une bielle coulée
Espace IV Empreinte 1.9l dci 117CV 255000 km
(RIP à 186000km, Espace IV Privilège 2.2l dci )
une vidange ca ne coute rien / prix d'un moteur + turbo.
donc vidange tous les 10.000 ou tous les ans avec de l'huile de qualité et filtre idem.
huile carrefour et filtre low cost = m9r qui s'use. tu n'es pas le premier et ne sera pas le dernier .
Bonjour, après pas mal d'absence suite à mon premier post, me voilà en vacances (enfin) je vais pouvoir mettre le nez dedans. J'ai préparé l'emplacement pour la parker le temps de faire les travaux. Pour ce qui est de la RTA j'ai trouvé ce qu'il me faut et je te remercie.damien27110 a écrit : ↑05 juil. 2020, 14:53 Pour la rta espace IV, elle n'existe pas pour le 2.0l en version papier (j'ai celle du 1.9l/2.2l) ; je crois (à vérifier) qu'il existe une version consultable et payante en ligne sur le site de la rta. Je peux éventuellement vous fournir les procédures renault pour votre voiture/moteur, je suis en plein dedans ... D'ailleurs je disais qu'on ne peut pas voir les coussinets à cause de la semelle et cette semelle, elle se démonte mais il faut enlever la boîte, le volant moteur pour démonter ensuite le joint spi (monté sur une tôle) qui est fixé en parti sur cette semelle...
Si je comprend bien, en gros pour aller vérifier que les têtes de bielle sont foutues il faut déposer le moteur ... belle conception ! Je vais me plonger dans la doc pour voir comment je vais m'y prendre.
Travaux réalisés :
- Vilebrequin & Coussinets
- Pompe à huile
- Distribution
- Courroie accéssoire
- Pompe à eau
- Turbo
- damien27110
- Finition : Alyum
- damien27110
- Finition : Alyum
Pour accéder aux coussinets, malheureusement, la dépose du carter d'huile ne suffit pas..., il faut démonter la semelle du carter cylindre mais le joint spi côté boîte est vissé partiellement dessus... donc il faut déposer l'ensemble moteur boîte...Charles Ingalls a écrit : ↑13 août 2020, 02:09Bonjour, après pas mal d'absence suite à mon premier post, me voilà en vacances (enfin) je vais pouvoir mettre le nez dedans. J'ai préparé l'emplacement pour la parker le temps de faire les travaux. Pour ce qui est de la RTA j'ai trouvé ce qu'il me faut et je te remercie.damien27110 a écrit : ↑05 juil. 2020, 14:53 Pour la rta espace IV, elle n'existe pas pour le 2.0l en version papier (j'ai celle du 1.9l/2.2l) ; je crois (à vérifier) qu'il existe une version consultable et payante en ligne sur le site de la rta. Je peux éventuellement vous fournir les procédures renault pour votre voiture/moteur, je suis en plein dedans ... D'ailleurs je disais qu'on ne peut pas voir les coussinets à cause de la semelle et cette semelle, elle se démonte mais il faut enlever la boîte, le volant moteur pour démonter ensuite le joint spi (monté sur une tôle) qui est fixé en parti sur cette semelle...
- damien27110
- Finition : Alyum
- damien27110
- Finition : Alyum
Oui, c'est galère, le vilo est assez haut par rapport au carter d'huile (si pas de cassette d'équilibrage, on a accès à un maneton mais pas évident d'aller le démonter...) et pour démonter la semelle, il y a ce fameux joint spi qui est vissé dessus :Charles Ingalls a écrit : ↑13 août 2020, 02:09 Si je comprend bien, en gros pour aller vérifier que les têtes de bielle sont foutues il faut déposer le moteur ... belle conception ! Je vais me plonger dans la doc pour voir comment je vais m'y prendre.
Pour voir si les coussinets sont HS, on peut vérifier la présence de particules métalliques dans l'huile : au niveau de la crépine de la pompe à vide, dans le filtre à huile mais pour moi le plus flagrant a été dans le fond du carter d'huile, j'avais des lambeaux de coussinets...
après pas mal de temps, j'ai enfin sorti le moteur et j'ai pu accéder aux têtes de bielles. J'ai bien un énorme jeu sur le piston 2, les coussinets sont défoncés. J'essaierai de vous mettre des photos. Vilebrequin rayé. J'ai contacté une boite qui fait de la rectification sur ce type de pièces. Je vais aller les voir pour qu'ils me disent si ça vaut le coup ou si je repars sur un neuf (vilebrequin).
Merci pour tous vos conseils, je vous tiens au courant.
Bon confinement ...
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
- Totor33
- Finition : Intens
Attention, si tu fais rectifier le vilo, pense à prendre des coussinets à la nouvelle côte.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
chantier terminé, le vilebrequin était trop abimé pour être rectifié, j'en ai donc pris un neuf chez moteur babin. Tout est remonté et le moteur tourne bien. A dispo pour ceux qui se lancerait dans l'aventure pour donner les infos/conseils que j'ai pas forcément trouvés dans la doc.
Première fois que je mettais le nez dans un moteur. Au final en prenant son temps et en étant méticuleux ça se fait bien. Faut être patient. J'ai appris énormément de chose et ça m'a démystifié la mécanique.
Petite précaution à prendre, enlever le refroidisseur d'huile de la boite automatique AJ0 avant de descendre le moteur. Le mien a été abimé en "tombant" sur le berceau. Impossible d'en trouver un d'occasion, résultat Renault m'en a vendu un neuf, très cher .
Bonne année à tous !
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Charles Ingalls a écrit : ↑08 janv. 2021, 11:09 Bonjour,
Cela me semble un beau chantier mais je n'arrive pas à voir les images.
Félicitations en tout cas.
EBo
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
Début de la dépose moteur + boite
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
Dépose du moteur + boite et moteur sur support moteur
La pièce abimée lors de la descente du moteur, refroidisseur d'huile de boite de vitesse, introuvable en casse en bon état
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
Ouverture du bas moteur avec diagnostique de la bièle coulée et nettoyage compresseur clim, calage du l'arbre d'équilibrage et dépose du vilebrequin
Diagnostique tête de bièle en vidéo :
https://share.icloud.com/photos/0dfL48x ... riJzHJKdMw
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
Repose des pièces moteur, repose de la boite, repose moteur + boite, démarrage véhicule
Premier démarrage en vidéo
https://share.icloud.com/photos/0BvKena ... h5F10S8nHA
Mon espace de travail pendant 3 mois en vue panoramique avec photo de la voiture terminée
En résumé j'ai changé
- Le vilebrequin
- La pompe à huile
- La distribution à chaine
- La pompe à eau
- La courroie d'accessoire
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
- Année : 2003
Encore bravo car le plus dur, c'est de finir un chantier, le début est souvent plus facile
EBo
Re: [Espace 4][2.0][DCI] - Quelles préconisations pour une bielle coulée - Chantier terminé avec photos
Bravo !!!
