Dalton a écrit : ↑04 août 2020, 22:31
Yepp .
Je veux bien croire que les pros ont des obligations de résultat , des loyers , des caisses et des ouvriers à payer , un peu de bénef' , mais quelque part , y'a des abus .
J'en veux pour preuve , récemment maman me dit " la chasse du water fuit " . Je vais au brico du coin , il en reste un , même pas du Grohe ou un truc de marque , 134 balles , à 50 je prenais sans sourciller , mais 134 , même si mon robinet pisse 10 ans , vais pas passer pour autant de flotte , limite un robinet 1/4 de tour fera l'affaire .
De retour at home , le net ==> Amazon ( j'ai Prime ) , 32 balles . Y'aurait pas du foutage de gueule ?
Ahhh! les chasses qui fuient ! j' en ai réparé quelques-unes, disons plutôt changé, parce que le client avait déjà essayé de réparer.
Pour changer un mécanismes il faut tous démonter, enlever le réservoir pour démonter l' embase, car parfois les bords s' abiment et le joint ne fait plus étanchéité. Ensuite il y a plusieurs modèles, celui de Porcher est bien particulier avec un système "Cloc Toc" qui n' ira pas sur d' autres marques.
Sans parler du robinet qui se bloque par le calcaire, car on ne le manœuvre pas souvent,comme le groupe de sécurité d' un chauffe-eau électrique. Il y a aussi le collet du tube cuivre sur lequel tu visses le robinet qui fuit .
Bref ! plombier cela ne s' invente pas
Réparer une défaut électrique coutera moins cher qu'une inondation
Philou
