La clim :/
Tristan27
Finition : Alyum Plus
La clim :/
Salut ,
L'espace de mets parent a un "petit" problème de clim d'après feu rouge pas de déclenchement du compresseur :shock:
A priori pas de fuite il avais envoyé du traceur et tout était encore la , pressostat testé avec un compresseur d'air résistance infinie " a vide" & en lui envoyant de l'air environ 1240-1241 de résistance et en lui envoyant encore plus d'air de nouveau résistance infinie donc a priori il fonctionne bien (mise en sécurité suite "trop de pression" ? Au pire on le changera pour le prix
Le compresseur on voudrait le testé en envoyant du 12v sur la connectique de l'électro-aimant juste pour savoir si il claque bien ou pas c'est possible ? Si oui moteur arrêter ou pas :?:
Le seul "défaut" à la clip c'est que le calculateur injection empêche le déclenchement suite à un manque de gaz mais logique il à tout retirer suite au non déclenchement du compresseur
EDIT: Voici une capture que j'avais fait lors du passage à la clip
242500km :lol:
Davidrwt
Re: La clim :/
Message non lu par Davidrwt »
Ta pression est à zéro !
Si ta une valeur infini c'est que ton pressostat est hs.
Tristan27
Re: La clim :/
Oui pression a 0 suite retrait du gaz par le mec de feu rouge ?
La on a fait un test le compresseur claque bien en le reliant en 12v.
Bien du 12v sur la fiche qui alimente son aimant par contre il y a du 12 en permanence sur la fiche peut un porte le fait que AC soit activer ou non, d'ailleurs le Ventilateur ne ce déclenche pas sauf si on débranche la fiche qui alimente l electroaimant il tourne moteur démarrer mais il tourne jusqu'à ce qu'on coupe le moteur
D'accord merci pour le pressostat on va le changer pour ce que ça coûte au pire cela fera une pièce neuve :lol:
242500km :lol:
Tristan27
Re: La clim :/
Salut ,
Alors pressostat changer mais d'après feu rouge toujours pas de déclenchement du compresseur :roll:
Pourtant l'éléctro-aimant claque bien la "poulie centrale" tourne sans forcé à la main
Toujours pas de ventilateur sauf si l'on "pince" le relais du GMV à gauche du boitier fusible/relais dans le moteur découvert en le retirant pour vérifier l'état des connexions :oops:
Niveau sonde de température tout va bien d'ailleurs j'ai oublié de précisé c'est une clim auto avec commande à l'avant uniquement
Des idées :?:
PS: Désolé pour la photo en lien externe je vais la réduire avec mon autre pc pour l'upload sur le forum https://ibb.co/jht9tL6
242500km :lol:
