Chose promise, chose due
Re: Chose promise, chose due
Sinon, un poil barbare, mais efficace :
https://youtu.be/8avZS4bQws8
j'ai regardé, mais extrèmement déçu (comme je le présentais): ce n'est pas un espace.
j'ai toujours déposé la traverse, car je ne peux pas lever la caisse plus que les chandelles (plafond très bas, 2m15, 1m98 à la porte..).
- moulino51
C'est comme ça que nous avions également procédé, la visserie est au pas standard heureusement.C'est je pense là raison pour laquelle la traverse est assemblée en ferrage et passe au bain de zingage. Ce qui rend les écrous indésserables et oblige à casser les vis.
Conclusion, si démontage par l'avant prévoir la visserie fixation traverse "demontable".
Les vis on été "démontées" a la clé a choc, je n'avais pas le pétard, mais le compresseur
Gé
pour le démontage des ses vis, il est plus facile des les serrer jusqu'à la casse de la vis.
- moulino51
C'est pitète bien ce que le mécano avait fait pour les miennes (rooooo j'aurais du faire une vidéo a mettre dans "montube")grostoto a écrit : 19 août 2020, 21:20 pour le démontage des ses vis, il est plus facile des les serrer jusqu'à la casse de la vis.
De mémoire (enfin ce qu'il en reste
Du coup, je pense que c'est a 100 % "vissage au pétard".
Gé
je travaille qu'à la main... pas besoin d'aide pour bosser.
domi31
Merci à tous pour vos réponses, n'ayant pas de chèvre, je vais fabriquer un portique en bois pour acrocher un palan
pour soutenir le moteur, et pouvoir le poser sur un chariot.pour le sortir.
D'après fkp 94 il n'y a pas besoin de sortir la traverse ou le berceau, la RT n'en parle pas non plus
S'il y a moyen de ne pas tomber la traverse je préférerais, j'avoue que je ne le sens pas très bien de casser les vis
pour le dèmontage
pour le dèmontage
Si tu n'enleves pas la traverse , tu vas devoir passer par dessus !
As tu la place ? (En hauteur )
Personne ne l'a mentionné, mais tu va devoir deposer le capot ! Sinon, tu prends le risque de le bigner ! (C'est la seule partie de la carrosserie qui soit en tôle !)
Pas de soucis pour les vis,domi31 a écrit : 26 août 2020, 00:04 Merci à tous pour vos réponses, n'ayant pas de chèvre, je vais fabriquer un portique en bois pour acrocher un palan
pour le dèmontage
Elles viennent toute seules, et se remplacent aisément.
Et tu gagnes une sacré place !
J'avais compris que le moulin passait par le dessousdomi31 a écrit : 26 août 2020, 00:04 Merci à tous pour vos réponses, n'ayant pas de chèvre, je vais fabriquer un portique en bois pour acrocher un palan
pour le dèmontage
il peut, mais il faut le matos renault.
- moulino51
C'est quand même pas compliqué d'enlever cette traverse avant.
Ce que nous avons fait sans soucis lors du remplacement de notre moteur.
Gé
Gé
+ 2 !
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, je confirme pour le dci d'un pote
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
il faut juste prendre soin, après la repose de la barre, de desserer le silent bloc moteur (coté caisse), pour que les brancards soient correctement positionnés sans contraintes
domi31
Bonjour,Je vais le déposer dehors donc j'ai de la place il suffit de monter la caisse pour sortir le moteur par dessous,
Mais , presque tout le monde est d'accord pour tomber la traverse devant et le sortir par devant, je vous avoue que
je ne sais plus quoi faire, si vous avez des photos sur plusieurs étapes je suis preneur merci pour vos réponses
- moulino51
Pour ma part, pas de photos, je ne pensais pas que cela aurait pu être utile.
Par contre, j'ai heureusement pris des photos de la boite a fusible démontée complètement.
Mon mécano a domicile en avait déjà fait et savait comment démonter cette traverse qui est collée par la galva du châssis.
Gé
Gé
fkp 94
il y a les 2 ecoles. l'avantage de ne pas deposer la traverse c'est que tu es sur de rester d'origine sur les cotes de la voiture et ne pas avoir de rouille possible.
personnellement je leve la voiture suffisamment haut pour pouvoir passer le moteur en dessous. il faut soit un pont, soit des grandes chandelles, ou equivalent.
pour la remise en place du moteur, ca ne change pas grand chose : ca n'est pas simple à cause du manque de place (c'est pire sur les v6), mais en etant patient et equipé ca va tres bien.
idealement il faut une chevre et 2 crics. + des bouts de bois ou musse dure. ca permet de guider la depose et la pose.
il n'est pas indispensable de deposer le berceau, sauf si on veut le remettre à neuf.
- moulino51
Pour celui qui vas bosser avec le camion dehors, la levée est possible, mais dans mon garage ce n'était pas possible de lever et passer le moteur par dessous.
Gé
La rouille tu vas en trouver au démontage de la traverse, je lui ai mis un bon coup de rustol pour protéger avant le remontage.fkp 94 a écrit : 27 août 2020, 09:56 il y a les 2 ecoles. l'avantage de ne pas deposer la traverse c'est que tu es sur de rester d'origine sur les cotes de la voiture et ne pas avoir de rouille possible.
Idem, + palette et tir-pal.fkp 94 a écrit : 27 août 2020, 09:56idealement il faut une chevre et 2 crics. + des bouts de bois ou musse dure. ca permet de guider la depose et la pose
Gé
+1, il y avait aussi de la rouiller derrière la traverse, bien que jamais déposé sur toutes celles que j'ai démonté.
- moulino51
Ce qui est assez logique, vu que la galvanisation est réalisée avec la traverse assemblée.
Résultat : rouille entre les deux parties non galvanisée, et boulon collés a la galvanisation.
Bon ça tiens, il n'y a pas de souchis.
Gé
Gé
