Évidemment :/gege08 a écrit : 01 sept. 2020, 20:05 et les fusibles incorporés au câble + de la batterie, ils ont été testés?
Démarrage impossible [RESOLU]
- BitedKien
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Re: Démarrage impossible
Suzuki bandit 600 phase 2 de 2001 , une bonne première bécane
Espace IV 2.0 dCi Initiale phase 2 173hp de 2007 qui rends fou des fois
Espace IV 2.0dci 150hp de fin 2006 450 000kms
et toujours en forme
cédé dans la douleur
Mégane Scenic phase 1de 1997 essence moteur k7m 320000kms , cédée il y a 2 ans à mon frangin pour m'offrir... L'espace juste au dessus.
Quand même, tu pars en Renault, tu rentres en Renault.
Oui, BitedKien veut bien dire ce que tu penses, petit cochon
- BitedKien
J'aime bien cette piste, y a des schémas? La ligne partant de l'habitacle, y a quoi dessus? Ou va t-elle?Dalton a écrit : 01 sept. 2020, 20:04Salut .BitedKien a écrit : 01 sept. 2020, 17:44 Ouais moi aussi ça me turlupine, la batterie est neuve, un peu plus de 12 à l'arrêt et 14.5 moteur tournant. Même cette piste la, je l'ai explorée
Je ne pensai pas à la tension batterie , puisqu'il démarre quand tu shuntes le lanceur , mais à la tension qui se perde sur la ligne du cockpit au lanceur , pour cause de connexion pas franche .
- blacksamourai
Non pas forcément, le diag avec une vrais clip pas une daube odb a 2 francs, sera le seul moyen de chopé une piste sur cette panne. Et surtout si rien n'arrive au solénoïde c'est que le calculateur ne donne pas l'ordre.Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 20:36Il aura forcément un message au tdb. (anti démarrage)blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 20:05Bah justement si, vu qu'il démarre qu'avec des câbles, forcement il y a quelque chose qui empêche ce démarrage.
Les capteurs du moteur ne son contrôler seulement au moment où le démarreur ce lance.
Lien de parrainage Allbebrid
- BitedKien
Deja essayé, y a juste circuit clim ouvert, parce que bon, j'ai eu deux espaces et les deux cramaient des compresseurs à la chaîne, mais rien d'autre.blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 22:56Non pas forcément, le diag avec une vrais clip pas une daube odb a 2 francs, sera le seul moyen de chopé une piste sur cette panne. Et surtout si rien n'arrive au solénoïde c'est que le calculateur ne donne pas l'ordre.Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 20:36Il aura forcément un message au tdb. (anti démarrage)blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 20:05
Vraiment je vois pas. Quelqu'un peut il me dire ou on trouve des fusibles et Relais, partout, je dis bien partout dans la voiture, quitte à démonter, de toute manière je vais pas y couper je crois
- BitedKien
Ou alors si quelqu'un a une clip dans le 80, je suis pas contre une nouvelle tentative :/
- Davidrwt
Oui mais dans son cas et vu ce qu'il explique il a pas de défaut et je pense plus à une alimentation de solénoïde coupé par un défaut physique.blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 22:56Non pas forcément, le diag avec une vrais clip pas une daube odb a 2 francs, sera le seul moyen de chopé une piste sur cette panne. Et surtout si rien n'arrive au solénoïde c'est que le calculateur ne donne pas l'ordre.Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 20:36Il aura forcément un message au tdb. (anti démarrage)blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 20:05
- blacksamourai
Ca reste une option, je lui est envoyer des documents pour ca recherche de panne a lui de jouer maintenant.Davidrwt a écrit : 02 sept. 2020, 06:56Oui mais dans son cas et vu ce qu'il explique il a pas de défaut et je pense plus à une alimentation de solénoïde coupé par un défaut physique.blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 22:56Non pas forcément, le diag avec une vrais clip pas une daube odb a 2 francs, sera le seul moyen de chopé une piste sur cette panne. Et surtout si rien n'arrive au solénoïde c'est que le calculateur ne donne pas l'ordre.Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 20:36
Modifié en dernier par blacksamourai le 08 sept. 2020, 12:28, modifié 1 fois.
- BitedKien
Bon bah la je vois pas. J'ai passé la journée à démonter contrôler et toujours rien.
Ou se situe le relai du solenoide démarreur?
- blacksamourai
Je ne pense pas qu'il y est de relai sur nos moteur moderne, peut être faudrait faire une vérification a la clip du réseau multiplexer.BitedKien a écrit : 03 sept. 2020, 16:26 Bon bah la je vois pas. J'ai passé la journée à démonter contrôler et toujours rien.
Ou se situe le relai du solénoïde démarreur?
- BitedKien
Mais la clip ne dit rienblacksamourai a écrit : 03 sept. 2020, 18:55Je ne pense pas qu'il y est de relai sur nos moteur moderne, peut être faudrait faire une vérification a la clip du réseau multiplexer.BitedKien a écrit : 03 sept. 2020, 16:26 Bon bah la je vois pas. J'ai passé la journée à démonter contrôler et toujours rien.
- Dalton
Salut .
Regarde https://www.google.com/search?q=sch%C3% ... irefox-b-dsi tu trouves la partie concernant le démarreur
- blacksamourai
Ok meme si je trouve ca bizarre ca sent le diag fait a la va vite.
Une question me vient lors de l'insertion de la carte est-ce que la colonne ce déverrouille et est ce que le tdb s'allume bien ?
Une autre tu appui bien sur le frein ou l'embrayage ou les 2 en même temps pour démarrer ?
Modifié en dernier par blacksamourai le 04 sept. 2020, 01:03, modifié 1 fois.
- pensium
Qu'as tu comme message au tableau de bord avant l'appui sur le bouton de démarrage ?
- BitedKien
oui à l'insertion de la carte, tout se passe normalement.blacksamourai a écrit : 03 sept. 2020, 23:24Ok meme si je trouve ca bizarre ca sent le diag fait a la va vite.
Message frein+start
J'ai essayé avec les freins, l'embrayage les deux en même temps rien à faire, ça fait clic dans l'habitacle normalement mais rien ne se passe.
C'est quoi son problème à cette s******rie de voiture de brun?
- BitedKien
Frein+startpensium a écrit : 04 sept. 2020, 00:13 Salut,
non, je ne roule pas en espace 4.. c'est pas assez fiable et c'est moche.BitedKien a écrit : 01 sept. 2020, 00:57T'as une photo de ces fusibles? Et leur assignation?grostoto a écrit : 31 août 2020, 22:23 bin la petite pour moi..
il faut brancher la clip, et voir si le démarreur est autorisé.. et si c'est le cas, alors pb de relais (dans le bloc electronique qui gère tout le bastraing..)
n'oublions pas quelques fusibles accessibles uniquement si on dépose la planche de bord..
mais j'en ai trouvé lors d'un démontage de tableau de bord pour un pote (faisceau cramée..).. inaccessible sans dépose de la planche de bord.. on se demande pourquoi ils sont planqué.
- BitedKien
Ou ça ? Tu connais leur assignation?grostoto a écrit : 04 sept. 2020, 10:34non, je ne roule pas en espace 4.. c'est pas assez fiable et c'est moche.BitedKien a écrit : 01 sept. 2020, 00:57T'as une photo de ces fusibles? Et leur assignation?grostoto a écrit : 31 août 2020, 22:23 bin la petite pour moi..
- blacksamourai
Dans la doc que je t'est envoyer tu as du voir que certain fusible relai sont planquer sous le tdb donc a toi de jouerBitedKien a écrit : 04 sept. 2020, 10:38Ou ça ? Tu connais leur assignation?grostoto a écrit : 04 sept. 2020, 10:34non, je ne roule pas en espace 4.. c'est pas assez fiable et c'est moche.
- BitedKien
Ouais mais j'ai rien trouvé pour le démarreur :/
Un coup de main c'est pas de refus sinon ça va finir façon saint jean
non, je ne roule pas en espace 4.. c'est pas assez fiable et c'est moche.BitedKien a écrit : 04 sept. 2020, 10:38Ou ça ? Tu connais leur assignation?grostoto a écrit : 04 sept. 2020, 10:34non, je ne roule pas en espace 4.. c'est pas assez fiable et c'est moche.
- pensium
il y a des fois ou la meilleure solution, c'est le garage renault
- BitedKien
Le Covid à eu raison de mon activitépensium a écrit : 04 sept. 2020, 21:05 il y a des fois ou la meilleure solution, c'est le garage renault
J'ai pas des milles et des cents à dépenser chez eux,
Ils m'ont déjà annoncé plus de 300 balles juste pour espérer trouver le plus dans la planche de bord alors du foin
La j'avoue que je suis tordu de rire...
C'est clair que il y a de quoi, quand tu vois que pour un pépin d'injection ils sont perdus sur la Laguna 3 1.5dci de mon paternel
- damien27110
- Finition : Alyum
Etant normand, ton pseudo me fait sourire
...sinon pour ton pb, il va falloir pousser le diag côté filerie et ce n'est pas une mince affaire...(le pb est côté démarreur puisque le calculo débloque l'injection, et vu que tu arrives à démarrer avec un fil sur le démarreur...)Je peux, lundi, te fournir le schéma élec : l'idée, c'est de contrôler que les fils ne soient pas coupés... car le 12V solénoïde semble venir directement de la carte UCH (en tout cas pour le 1.9l et le 2.2l d'après la rta). Sur mon 2.2l, j'avais dû rouler pendant un mois sans planche de bord pour éradiquer tout les pb élec.. bref, pour te dire que le moindre test nécessite beaucoup de démontage
Espace IV ph2 Alyum 2.0l dci 150CV 230000 km
Scenic 3 ph2 Bose Edition 1.6l dci 130CV 190000km
(Vendu : Espace IV Empreinte 1.9l dci 117CV 275500 km)
(RIP à 186000km, Espace IV Privilège 2.2l dci 150CV)
Golf IV TDI 130CV 352000 km
