[Resolu] Barillet porte conducteur
Pervenche
Message non lu par Pervenche »
Bonjour a tous, je lit et on m'a dit que pour retirer le barillet. Il suffit de dévisser la vis dans la portière.
Cette action donne du jeu au barillet mais il semble bloqué.
Faut il la clé(que je n'ai pas)?
Des conseils?
Modifié en dernier par Pervenche le 23 sept. 2020, 16:09, modifié 1 fois.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Davidrwt
Re: Barillet porte conducteur
Message non lu par Davidrwt »
Non pas besion de la clé mais il arrive que ce soit le petit morceau de plastique noir qui est derrière qui bloque.
Faut insisté un peut.
pensium
Message non lu par pensium »
bonjour pervenche,
peut être que tu ne le sais pas, mais la clé est intégrée à la carte.
il suffit de tirer dessus en bas à droite de la carte (emplacement de la pile)
blacksamourai
finition : [Aucun]
pensium a écrit : 15 sept. 2020, 14:55 bonjour pervenche,
De memoire achat de l'espace sans clé et sans carte
Lien de parrainage Allbebrid
Pervenche
@David, merci je vais tenter d'insister un peu plus. Mais j'avais deja tiré assez fort avec mes doigts et un léger levier au tournevis. Je vais essayer avec une pince.
@ pensium, merci. C'est bien de le préciser. Dès fois ce sont de petites choses comme ca qui bloque.
@ Black, oui sans aucune clés. J'ai utilisé le véhicule aujourd'hui car mon 3 est immobilisé. Bah je comprends pas pourquoi on me l'a donné ce 4. Je ne voit pas de problème. Même l'eau reste au niveau. C'est bizarre.
Pervenche
Pour clôturer ce sujet.
J'ai décidé de refaire la serrure de l'espace 4. Je n'aime pas jeter.
Donc j'ai addapter la serrure a la clé de l'autre voiture.
Ca peut servir a d'autres qui voudrait jouer avec leur serrure ;-).
http://megasimple.free.fr/spip.php?article408
Je renomme en Resolu. Merci a tous.
