COMPATIBILITE MOTEUR ESPACE 2 TD ET R21 OU R25 DIESEL
raffont
Message non lu par raffont »
BONJOUR J'AIMERAIS SAVOIR SI LE MOTEUR DE L'ESPACE 2 2.1L TD ET LE MEME QUE CELUI DES R21 OU R25 DIESEL CAR LE MIEN A PRIS L'EAU ET J'AI UN COPAIN QUI PEU ME DONNER UN MOTEUR DE R21 A PRIORI SA A L'AIR D'ETRE LES MEME MAIS UNE CONFIRMATION SERAIT LA BIEN VENUE PAR CEUX QUI CONNAISSE MERCI D'AVANCE
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
ils ne sont pas en gestion totalement mécanique dans les 2 cas ?
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: COMPATIBILITE MOTEUR ESPACE 2 TD ET R21 OU R25 DIESEL
Message non lu par mcgayver26 »
bonjour pour repondre a ta question pour le moteur c'est le meme mais c'est ce qui est autour qui change le passage de l'eau la gauge d'huile moi j'ai mis un moteur de 21 sur un espace 1 dans la semaine du 8 mai il ma falu 3 jours pour tout modifier a cause du system d'embrayage qui n'est pas le meme et prevoi des durites @ +++
VENDU
noel60
Message non lu par noel60 »
salut ci c un turbo d c les meme sauf la boite et quelques difference de montage durites bref sinon c les memes aplus
nono heureux proprio d'un espace II turbo diesel de 1991 :oops:
et d'une citroen xsara turbo diesel de 1998 :twisted:
jeronimo41
Message non lu par jeronimo41 »
Salut, tu risque de te faire chier car sur le moteur de R21 tu n'as pas de raidisseur pour le carter moteur, et il faut changer les palier de villebrequin, c'est ce qu'il y a de plus :evil: ,a part ca le reste est sans aucun souci
tchang
Message non lu par tchang »
tout dépend de la géneration du moteur sur la R21....
car sur l'espace elle est diférente danc les équipage mobiles...
AAC
diagrame
avance.....
mais bon c'est le meme bloc moteur...
mais de toute facon c'est un bon moteur ce J8S :wink:
c'est juste une histoire de polution apres....
a plus
