Différence calculateur d'air bag
doncamillo64
Difference calculateur d'air bag
Message non lu par doncamillo64 »
Quelqun connait'il la difference entre ces deux modèle:
* 60253135 96 F SIEMENS 5WK42851
* 60253135 96 D SIEMENS 5WK41851
Surtout, sont'ils interchangeable?
Merci pour vos réponses.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Bonjour DonCamillo64
Je serai tenté de dire oui car la ref 60253135 96en 10 chiffres du début est une ref renault et c'est la même.
Tu as plus d'infos sur tes airbags en question (avant ou latéral, volant d'origine ou autre véhicule...)
Le reste est peut être le N° lot siemens.
Sur le logiciel renault, la ref 10 chiffres (60253135 96) est une ref sur Avantime, mais comme des pièces ont servi à l'un et à l'autre.
doncamillo64
[quote="pub2n";p="48090"]Bonjour DonCamillo64
Sur le logiciel renault, la ref 10 chiffres (60253135 96) est une ref sur Avantime, mais comme des pièces ont servi à l'un et à l'autre.[/quote]
Re,
J'ai en tout 4 airbag, sur mon espace III fidji
1 conducteur sur volant, 1 passager et deux lateraux sur siege.
Modifié en dernier par doncamillo64 le 07 juin 2008, 09:53, modifié 1 fois.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Oui mais ta ref, elle est sur lequel ?
doncamillo64
Re: Difference calculateur d'air bag
Re,
Sur mon calculateur
6025313596 D
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Oups j'avais oublié :oops:
Je pencherai pour le D pour l'usine en allemagne et le F pour l'usine en france. Et le reste pour le N° de lot . Ce type de marquage est courant dans l'industrie.
doncamillo64
Ton explication semblerait logique, mais je voudrait etre sur de l'interchangeabilité.
J'ai trouvé et acheté une version F et ne voudrait pas qu'ils me petent dans la tete lors du changement
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Je te confirme que c'est bien une seule et même ref (oublie la lettre et la suite de chiffres, c'est un complément pour le fournisseur)
Elle est formulée chez le Losange en 60 25 313 596. Leur ref en SAV ou pièce détachée est 60 25 371 287, c'est la même pièce et coute environ 280 € en neuf.
doncamillo64
Re,
je te remercie pour cette info.
je l'ai acheté à TCHANG qui ma fait un excellent pris par rapport à ce que tu m'annonce.
Je vais l'essayer cet aprés midi.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
C'est le prix en concession ;)
Tchang est incomparable pour ses prix et sa diversité de pièces.
N'oublie pas de bien débrancher ta batterie et de bien attendre ensuite avant de tout essayer sur le faisceau d'air bag.
Bonne bricole et tiens nous au courant.
doncamillo64
OK sans faute
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
titi93
Message non lu par titi93 »
salut des neews de l air bag
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
doncamillo64
Remplacé ce jour, apres une journée sans batterie (grosse precaution!!!)
meme effet que precedement, maintenant il faut que je la passe au clip pour voir.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message non lu par mcgayver26 »
bonjour je voudrais savoir pourquoi tu change le boîtier ? moi j' en ai changer un qui était rouiller et qui avais pris l' eau mais au rebranchement du nouveau le voyant s' est allumé au premier démarrage et plus au démarrage suivant et j' ai pas attendu 1 heure @ +++
VENDU
@ DonCamillo64
Merci de nous avoir donné des nouvelles de ton changement. Bravo pour le travail.
gubilot
Message non lu par gubilot »
bonour,
Est ce que quelqu'un aurait le schema de branchement de ce connecteur car je souhaiterai vérifier la continuité des fils au niveau du connecteur
Grand espace IV Mai 2007
2.0L DCI 175 -Toit ouvrant-vitre hayon ouvrante
-GPS CARMINAT CNC-7 sièges
Grand espace III Aout 1999
2L 16S serie limitee 2001
moteur F4R :cry: épave suite accident été 2010
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
bonsoir attention test a l' ohmmètre sans desactivation déclenchement a coup sur @ +++
VENDU
Surtout pas de test à l'ohm mêtre airbags et boitiers en place ... déclenchement air bag et boitier HS assurés
gubilot
Je pensais faire un test à l'ohmmètre après avoir débranché la batterie et le connecteur.
Je devrais ainsi retrouver sur les pins du connecteur les valeurs de résistance des airbags.
Car à présent si je regarde les résistance sur mes airbags je suis OK . Je pense donc qu'il doit y avoir une coupure sur un des cables reliant le calculateur.
stylo2
Re: Différence calculateur d'air bag
Message non lu par stylo2 »
qq'un peut confirmer la possibilité d'utiliser un ohmmetre sur les airbags ? quelles précautions ?
Grand Espace III 2L16s RXT 1999 GPL
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Oublie l'Ohmètre pour tester tes Airbags.
En effet, l'Ohmètre envoie un petit courant pour pouvoir faire sa mesure.
Du coup, paf, ton Airbag est déclenché et ça fait mal !!
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
de plus sur les pins du connecteur il y a un systeme qui les met en CC... et il y a trois autres connecteurs dans la platine fusible habitacles
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
stylo2
je cherche les valeurs de chaque airbag, pour les remplacer par des résistances, je dois trouver ou est la panne. Qqu'un aurait ça ?
