Salut à tous.
J'ai récemment du vider mon circuit de clim donc je l'ai fait remplir récemment chez un pote qui a un garage. Le compresseur n'a jamais voulu se déclencher. Il a passé le diag, ça met un problème de commande de compresseur. Comme c'est un compresseur d'occase qui vient d'une casse et que l'ancien fonctionne bien, mon pote a récupéré le gaz et m'a dit de remettre l'ancien pour revenir faire la recharge.
J'ai quand même testé le compresseur à la maison et quand je force du 12v à l'electro aimant il colle bien, même moteur tournant. Je voudrais essayer de leurrer le capteur de pression pour voir si c'est lui qui fout la merde mais je suis pas sur de la marche à suivre.
Logiquement il y'a du 5v qui arrive mais je sais pas si la pression du circuit augmente la résistance du retour ou le contraire...
Compresseur de clim
- Année : 2003
Compresseur de clim
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
- Année : 2003
Re: Compresseur de clim
Hello... Up...
