affichage automatique niveau d'huile au démarrage ?
Re: affichage automatique niveau d'huile au démarrage ?
grostoto a écrit : 30 sept. 2020, 17:35 au contact, puis il reste affiché quelques secondes avant de revenir sur la t° eau.
Mais on frise la sodomie des drosophiles ... :mrgreen: :mrgreen:
la précision.
Message non lu par yves78 »
+1. Pas mal, je connaissais pas cette métaphore.
Enfin il la met ou il peut ...! :wink:
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
Le niveau d'huile ne peut pas rester affiché en permanence car la conception de la mesure d'huile ne le permet pas chez reno.
On mesure le niveau d'huile en mesurant la variation d'une résistance qui est parcourue par un courant calibré et pendant un temps fixe.
Le fait que la résistance soit plus ou moins plongée dans l'huile va faire varier cette résistance. C'est cette variation qui est lue par l'UCH (de mémoire) et on en déduit le niveau d'huile !
La mesure n'est pas très précise mais pas chère et c'est ce qui compte dans l'automobile. D'ailleurs, il y a un brevet dessus.
Vieux souvenir d'un passé chez un équipementier automobile ...
Ebo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
EBo a écrit : 11 nov. 2020, 19:37 Le niveau d'huile ne peut pas rester affiché en permanence car la conception de la mesure d'huile ne le permet pas chez reno.
.... quels motoristes le font :?:
Le niveau d'huile par la jauge électrique n'est qu'une indication de confort mais considéré comme non fiable pour Renault. Dans le carnet il est indiqué de toujours vérifier son niveau à la jauge manuel.
Il disparaît de plus en plus du tableau de bord sur les nouveaux véhicules.
lebreiz
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboDX
Message non lu par lebreiz »
Bonjour, ayant un problème au niveau tableau de bord, j'ai passer mon diag en fonction anti démarrage config BII. Il y a 2 possibilités de programmer l'affichage de l'huile, la première par le bouton poussoir de l'essui glace, la deuxième par le Plus A.P.C. Bonne config :)
EBo
Année : 2003
TheStone a écrit : 12 nov. 2020, 00:08
Au moins les 2 grands Français, les autres je ne sais plus.
:D :D
jlb
Message non lu par jlb »
lebreiz a écrit : 12 nov. 2020, 18:17 ... j'ai passer mon diag en fonction anti démarrage config BII. Il y a 2 possibilités de programmer l'affichage de l'huile, la première par le bouton poussoir de l'essui glace, la deuxième par le Plus A.P.C. Bonne config :)
bonsoir,
C'est donc dans le BII qu'il faut aller pour "programmer" l'affichage automatique du niveau d'huile quelques instants au démarrage ?
