remplacement de la mousse insonorisante du compartiment moteur
- cactus69
- Finition : GTS
Avec l'âge, la mousse d'origine part en poussière. Je me suis demandé comment la remplacer. Tout d'abord, j'ai pensé utiliser de la moquette insonorisante de sono, puis en consultant le catalogue Restagraf, j'ai vu qu'ils vendent des plaques autocollantes de 2 épaisseurs: 3 et 8 mm. La référence de celles de 8mm (qui correspond à peu près à l'origine) est 3203. On les trouve chez AD à 9,55€ pièce (ce n'est pas donné) ou d'autres boutiques de pièces auto. Il ne semble pas qu'on puisse les acheter sur le net.
J'en ai acheté d'abord 2 pour tester. L'abaissement du bruit dans l'habitacle est net. J'ai donc acheté de quoi finir de recouvrir toute la surface, je ne suis pas mécontent du résultat.
Reste juste à savoir la longévité des feuilles de mousse? Celle d'origine doit être en polyéther, qu'on peut trouver facilement (ça sert de rembourrage bas de gamme pour les lits, canapés et sièges), mais comme elle n'a pas une grande durée de vie, je ne vois pas l'intérêt d'en utiliser.
Pour ceux qui voudraient faire de même, il faut 6 plaques, utilisées verticalement.
Pour la découpe de celles au dessus du maitre cylindre et sur le bac à eau, j'ai utilisé les feuilles de papier livrées dans la pochette comme gabarit pour reporter le formes. Attention! Il faut retourner les gabarits, puisqu'on découpe au dos des plaques; sinon, vos découpes seront à l'envers!
Avant de coller les plaques, enlevez les reste de mousse ancienne, puis passez un coup de brosse et enfin un coup de chiffon propre pour bien nettoyer l'emplacement.
J'ai pelé le haut du côté collant pour positionner chaque feuille, puis j'ai continué à peler au fur et à mesure, en appuyant dessus, en descendant.
Inutile de raccourcir le bas: il vient sous la partie horizontale du tablier.
Ne pas oublier la découpe pour le numéro de série, sur le logement du moteur d'essuie glaces.
Modifié en dernier par cactus69 le 24 févr. 2023, 20:17, modifié 5 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Babar
Re: remplacement de la mousse insonorisante du compartiment moteur
Tu nous ferais pas deux trois photos, s'il te plaît ?
Histoire de voir le résultat...
L'opération me tente bien
- cactus69
- Finition : GTS
Voilà, voila; Je n'avais pas encore eu le temps de la mettre:
Comme vous pouvez voir, la couleur de la mousse est noire au lieu de brun-jaune, mais pour un compartiment moteur, ce n'est pas gênant.
Un avantage est qu'on n'a rien à protéger et on ne risque pas de se mettre de la colle partout.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
plaque neuve de dos (côté collant) dans son embalage et papier explicatif:
plaque vue de face sortie de l'emballage:
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Babar
Super, merci beaucoup ! Ya plus qu'à !
- Zorf
- Année : 1986
Merci pour tes informations, je commence la rénovation de mon espace, et ça va bien me servir.
Espace 1 2l 2000-1 TSE de1986
donalddci
- Année : 1986
super pour le resultat et l'info merci à toi
Renault Espace 1 Turbo D de 1986 7 places.
Renault à Font
Surtout la période des voitures à vivre
Renault à Font
