Couple de serrage semelle de carter d'huile sur M9R
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
Je vais commencer à remonter mon moteur mais dans la documentation je ne trouve pas le couple de serrage de la semelle de carter d'huile sur mon moteur M9R761.
Est ce que quelqu'un aurait cette information ?
Merci d'avance !!
Bonne soirée.
Merci d'avance !!
Bonne soirée.
Espace 4 Initiale dCi 175 F.A.P. BVA6 - CLASSE: F - JK03CC - 11 cv - 285 000 Km
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Vilebrequin & Coussinets
- Pompe à huile
- Distribution
- Courroie accéssoire
- Pompe à eau
- Turbo
Re: Couple de serrage semelle de carter d'huile sur M9R
Je serai tenté de dire : Comme moi, à l'ancienne, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs !
Pour un carter d'huile, pas de grosse difficulté !
Déjà, un joint neuf,
Serrage à la clé jusqu'au point dur + 1/4 de tour.
C'est ce que m'a appris un copain mécano, ancien de chez Citron. Il a toujours travaillé comme cela, et je suis ses conseils, sans soucis à ce jour.
Celui qui serre à mort ou utilise du frein filet, est un gars qui n'a pas confiance en ce qu'il fait, me disait-il !
Je vois arriver grostoto à grandes enjambées, qui va me voler dans les plumes !!
évidement... car la on touche à la semelle, le serrage au couple impératif, car il y va de la déformation de la dite semelle et du bloc moteur.
on ne serre pas ces vis au pifomètre, qui dépend de la longueur du bras de force, du bras qui est au bout, du diamètre et de la longueur du boulon, voir même de la t°...
mais c'est tellement bon de voir les vieux qui radotent leurs même rengaine...![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
j'ai des couples de serrage, mais je ne suis pas sur des libellés, et je n'ai pas l'ordre de serrage, alors que je pense qu'il y en a un pour la semelle.
Bonjour,grostoto a écrit : ↑25 nov. 2020, 19:52 évidement... car la on touche à la semelle, le serrage au couple impératif, car il y va de la déformation de la dite semelle et du bloc moteur.
on ne serre pas ces vis au pifomètre, qui dépend de la longueur du bras de force, du bras qui est au bout, du diamètre et de la longueur du boulon, voir même de la t°...![]()
merci pour vos réponses.
J'ai bien l'ordre de serrage, il me manque juste le couple.
Bonne soirée.
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
sur le MR du 3.5, il est indiqué de mettre un joint silicone d'une épaisseur de 4.5mm à 5.5mm.
Je pense qu'il faut laisser sécher 20min (non précisé) puis poser et serrer dans l'ordre indiqué au couple de 9nm.
Ils ne parlent pas d'un 2eme serrage ou autre.
Par contre attention au joint à ne pas trop en mettre, ni trop vers l'intérieur car les résidus peuvent être mauvais (crepine pompe à huile etc...)
J'en ai démonté, quand même, des carters d'huile, et pas que.....grostoto a écrit : ↑25 nov. 2020, 19:52 évidement... car la on touche à la semelle, le serrage au couple impératif, car il y va de la déformation de la dite semelle et du bloc moteur.
Même des carters de D.H., remontés de la même manière (serrage en croix, entre autres).
Jamais eu de fuites, malgré les (soit-disante) contraintes techniques et mécaniques.
Un joint neuf fait DEJA toute la différence !
Et puis, je suis désolé de le dire, mais si la semelle se déforme lors du serrage des boulons d'un simple carter d'huile, j'ai des doutes sur les matériaux employés lors du moulage ! Le carter d'huile n'est pas une pièce en tension, une fois installé.
Merci pour ton retour, j'en prend note,alban76 a écrit : ↑25 nov. 2020, 20:14 sur le MR du 3.5, il est indiqué de mettre un joint silicone d'une épaisseur de 4.5mm à 5.5mm.
Mais du coup il s'agit du carter d'huile ou de la semelle. Sur la semelle il y a quand même l'arbre d'équilibrage fixé dessus.
En effet il y a un joint silicone à mettre entre le bloc et la semelle et entre la semelle et le carter.
Pour info le couple pour le carter d'huile est de 16Nm, 9 ça me semble peu pour la semelle non?
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
Autant pour moi,
Pas vu que le DCI était si particulier..![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Mais le carter ne contient que quoi, 6 ou 7L d'huile ? Ce n'est pas si lourd, d'autant qu'il est maintenu par au moins, une quinzaine de boulons
Mais bon, je n'ai pas la science infuse en moteur à huile lourde, loin de là.
Je laisse la place aux pros![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ah oui je suis planté et je ne savais pas ce que c'était qu'une semelle.Charles Ingalls a écrit : ↑25 nov. 2020, 21:29 Merci pour ton retour, j'en prend note,
Je te confirme que le carter d'huile c'est bien 16nm pour ton moteur.
Pour le moment je ne trouve pas le MR pour ta semelle mais je cherche
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
beaucoup de moteur ont une semelle, surtout les gros moteur et ou à fort couple.. (il y a fort à parier que le V6 soit de même conception après réflexion (le V6 3L était bien avec semelle).EAime a écrit : ↑25 nov. 2020, 21:38 Autant pour moi,
Mais le carter ne contient que quoi, 6 ou 7L d'huile ? Ce n'est pas si lourd, d'autant qu'il est maintenu par au moins, une quinzaine de boulons,
Je laisse la place aux pros![]()
la semelle c'est une pièce aussi technique a serrer que la culasse.
Etrange la procédure de remplacement de la semelle n'indique pas de valeur de couple, je viens de regarder.
C'est effectivement bien 16 Nm pour les vis du carter tôle, mais y'a rien sur le carter cylindre
Tout à fait, la documentation ne donne pas le couple de serrage, je vais demander au mécano Renault prêt de chez moi si je trouve pas.
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
j'ai trouvé le couple de serrage pour la semelle, c'est 2.5 dan/m
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
