Je te parlais au début du relais et ensuite de la commande pour l'allumage.
Donc les connexions du relais renault ne correspondent pas à celle d'un relais standard, du grand classique quoi.
Je n'ai pas la RTA du 2 sous le coude mais je l'aurai demain soir pour voir le schéma de ce relais.
Je relis le début du post, tu dis que que l'ampoule du TDB ne s'allume pas mais que l'ampoule est bonne.
L'interrupteur est bon quant à lui il me semble.
Une question donc, as tu du jus qui arrive à l'interrupteur ?
Parce que que si pas de jus avant l'inter, il n'y en pas ni pour commander le relais, ni pour l'ampoule du tableau de bord...
