Carminat CNC reboote sans cesse
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
Bonsoir à tous,
suite à un ennui électrique (problème d'alternateur, puis de batterie), le système multimédia complet de mon Espace IV Initiale 2007 reboote toutes les 5 secondes. Voici ce que cela donne
- allumage écran
- bruit de la radio AM sur sa valeur par défaut
- bruit du démarrage du GPS (lecture du CD-Rom)
- Image animée RENAULT qui commence à s'afficher (de gauche à droite)
- coupure
- et c'est reparti pour un tour !
Le garagiste a passé la valise mais rien trouvé de significatif, sauf que depuis l'opération "valise", au redémarrage incessant s'ajoute à chaque fois un BIP. Au bout d'1 an j'ai fini par identifier le fusible entre les sièges AV au niveau de la tirette de libération du frein à main électrique, ce qui permet de rétablir le calme. Mais maintenant je voudrais la vendre, et le multimédia est tout ce qui lui manque pour être impeccable.
Avez-vous une idée de l'origine du problème, si je peux y remédier sans changement de pièce, et sinon quelle est la pièce fautive ?
Merci infiniment d'avance pour vos contributions,
Manu
- allumage écran
- coupure
Manu
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Re: Carminat CNC reboote sans cesse
Je pense que tu as déjà essayer de sortir le CD, le nettoyer et le remettre.
Sinon, un faux contact quelques part ....
Merci pour la réponse ! Pour le CD j'ai essayé, mais sans effet. pour un faux contact, je ne suis pas certain : le problème est perpétuel et ne correspond pas à un "truc" qui flotterait.
Je pense qu'un composant électronique n'a pas apprécié d'être sous-alimenté pendant trop longtemps et a lâché mais j'ignore lequel. Existe-t-il un spécialiste de l'électronique de nos machines ?
- Totor33
- Finition : Intens
Essaye de trouver quelqu'un qui te prête son CD pour voir..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Finition : Alyum Plus
Pour la mise a jour du cnc si tu a de quoi graver je peut te la passer en mp
242500km
242500km
Tu penses qu’une mise à jour logicielle peut résoudre un problème apparu à cause d’une sous-alimentation électrique ?
Salut ,
Pourquoi pas on va dire que l’électronique cache bien des choses et des problèmes
Après ce serait bien de le passer a la valise peut être que tu pourrait voir d'ou viens le problème
242500km
242500km
J’ai gardé le dvd d’origine et donnerai sa chance à votre hypothèse, en le réinsérant à la place du dvd gravé qui officie habituellement. Je tenterai également une mise à jour du système en espérant qu’il démarre suffisamment pour lancer la mise à jour.
Mon garagiste habituel n’avait pas su déterminer à partir de la valise quel était le problème. Si des magiciens de l’électronique Renault existent en France je veux bien payer pour savoir quoi faire !!
- pensium
salut, quand tu parles tu parles de système multimédia, on est bien d'accord que tu n'as ni radio, ni les ture des cd audio, et ni GPS ?
si c'est le cas, le DVD physique du GPS n'a rien à voir.
Si tu penses que c'est le lecteur du GPS, débranche le et tu verras bien si les reste fonctionne.
Si ce n'est que le GPS qui ne fonctionne pas, ce ne sera pas un frein à la vente la dernière version des cartes datant de 2012.
