changement hayon sur espace 3
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
je viens de m'acheter un hayon avec la vitre qui s'ouvre.
j'ai un espace 3 2.2 td finition rte avec un hayon "vitre fixe" et je voudrais savoir si je peux l'adapter sans soucis:
faisceau à rajouter pour l'ouverture de le vitre par exemple.
merci à tous pour vos réponses
Amicalement
Thierry
Si ton espace est multiplexé, passage par la valise... Il y a des paramètres concernant cela dans le paramétrage du B2I...
Est ce que le hayon sera compatible si l'un ou l'autre des véhicules (celui du hayon) n'est pas multiplexé et l'autre si, je crains que non.
Sinon, pas trop de soucis à prévoir si aucun multiplexage, juste du cablage...
finition : 25 Th
Année : 2011
salut!
qu'appelles tu le multiplexage?
et quel cablage à faire svp?
Invité
Re: changement hayon sur espace 3
Message non lu par Invité »
bonjours regarde dans le sujet plus de phares apres une betisse en page 2 pub 2n l explique
Satanas
Message non lu par Satanas »
il ne doit pas y avoir de multiplexage vu que c'est 2.2dt.
Tu doit donc pouvoir remplacer ton hayon, par contre il y aura un cablage a faire pour la serrure de la vitre ouvrante. Elle est bien sur centralisée, mais en plus quand tu ouvre la lunette ça allume l'éclairage de la voiture. Je crois qu'il n'y a que ça comme différence :roll: Avis aux experts
fabien28
Message non lu par fabien28 »
bonjour chimi regarde dans le sujet plus de phare apres une betisse page 2 pub2 l explique
[color=red]espace III td 2.2 rte de 1998[/color]
lelion93
Message non lu par lelion93 »
bonsoir chtimi,
voila la repose de pub2n
[quote="pub2n";p="47684"]
Non multiplexé: une fonction (phare par exemple) = 1 fil
Multiplexé : plein de fonctions (phare, code, clignotant...) = 1 fil
Pour la comparaison:
en gros ta lampe de chevet est non multiplexée (une touche=un fil = une fonction)
ton clavier de PC est multiplexé (plein de touches = un fil = pleins de fonction)
Un petit lien si tu veux:
http://www.educauto.org/Documents/Tech/ ... tiplex.pdf
ou cela :
http://www.commentcamarche.net/transmis ... nsmux.php3[/quote]
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
finition : 25 Th
Année : 2011
bonsoir et merci à tous pour vos réponses!
le tout est de voir dans la gaine qui se situe sur le haut du hayon s'il y a 1 ou plusieurs fils?
car il y a les ab, le dégivrage et les lampes qui éclairent les plaques?
désolé l'électricité et moi ça fait 2!!
patespace
branche le moteur de vérouillage/dévérouillage de la lunette, en parallèle sur le moteur de verrouillage du coffre tout simplement...................
pas de multiplexage sur dt
finition : 25 Th
Année : 2011
patoche............merci!!!!
merci à tous de m'avoir éclairé pour le montage.
j'essayerais de faire un sujet dés que j'attaque le démontage/montage.
amicalement
Thierry
[quote="patoche";p="48624"]
Si si multiplexage partiel sur certains DT depuis 1999, regardez les connectiques de vos tableaux de bord....Je pensais le mien non, mais si, il l'est en partie.... Confirmé par les MR des schémas électriques de renault.
S'il y a un bus CAN (marqué sur le tableau de bord) et une petite prise, c'est multiplexé.
finition : 25 Th
Année : 2011
bonjour à tous!!
bien joué pub2n multiplexage sur certain dt dont le mien (12/99).
je suis tombé sur un gars du garage renault (là ou l'espace est entretenu) et il m'a affirmé que si je veux le mettre dans les règles de l'art, il faut poser le boitier qui gère le hayon et le relier au B2i tout cela pour une sécurité entre la vitre du hayon et le bras d'essui glace.
et il m'a dit que je pouvais faire ce que m'a dit Patoche le branchement en // mais de faire attention à ce que l'essuis glace arriere ne soit pas engagé lors de l'ouverture/ fermeture du hayon.
pas de passage à la balise car pour le boitier il aura toujours la même info...
Satanas
ah oui,on a oublié le système de rétractaction de l'essuie glace. en même temps, si tu veux ouvrir ta vitre, tu n'auras pas le choix de voir ton essuie-glace, vu que tu l'auras devant ton nez :roll:
finition : 25 Th
Année : 2011
trés juste!! ça part en bonne voie pour le démontage....
pour le mois d'aout!
pour ceux à qui cela interresse, j'aurais donc un hayon à vendre...
