Dévissage Support vérin lunette arrière
lonsdalien
- Modèle : [Espace III 2.0]
Hello,
Je n'arrive pas à visser ou dévisser le support gauche du vérin de la lunette, les joint caoutchouc semble être partis, et du coup quand je visse ou dévisse, le capuchon de l'autre côté tourne aussi..
Une idée de comment réparer ça?
https://youtu.be/2K8dy3HOVkM
- Dalton
Re: Dévissage Support vérin lunette arrière
Salut .
Déjà tu inondes de WD 40 puis tu serres le bidule extérieur avec une multiprise , j'avais le même souci que toi . Bien sûr ça le marque un peu , suffit de le poncer et de le repeindre . Le caoutchouc je l'ai taillé dans une chambre à air de voiture .
5bar21
Percer soigneusement la tête de la vis et cela vous permettra de la séparer. Vous devriez alors pouvoir saisir le filetage de la vis dans un étau et utiliser une pince-étau ou similaire après avoir protégé la pièce avec du ruban adhésif.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Tu chauffes légèrement la vis, elle est collée.
Fait bien attention de ne pas brûler le joint de la lunette.
lonsdalien
Tu le pinces sur les contours du coup?Dalton a écrit : 14 févr. 2021, 21:33 Salut .
lonsdalien
Si je perce après c'est poubelle non?5bar21 a écrit : 14 févr. 2021, 21:38 Percer soigneusement la tête de la vis et cela vous permettra de la séparer. Vous devriez alors pouvoir saisir le filetage de la vis dans un étau et utiliser une pince-étau ou similaire après avoir protégé la pièce avec du ruban adhésif.
lonsdalien
J'ai rien pour faire ça, du coup je vais sauter cette méthodechtimi73 a écrit : 15 févr. 2021, 07:37 Salut,
Si j'ai bien suivi,
Tu tiens avec une pince, tu chauffes et tu perces...
Ok, je
Ok, je
.... non pas encore, tu as oublié le WD40 avec le seul pied qui reste librecamion rouge a écrit : 15 févr. 2021, 21:57 Si j'ai bien suivi,
Ok, je![]()
Daton
Bon alors en ce qui me concerne j'ai fait une empreinte sur le bouchon/vis extérieur pour pouvoir le maintenir avec un gros tournevis plat...ça va pas mal.
Merci à Chtimi au passage pour l'envoi des crochets support de vérins.
Le meilleur est l'avenir du bien.
lonsdalien
Pas sur de comprendre comment tu as fait exactement!Daton a écrit : 20 févr. 2021, 21:17 Bon alors en ce qui me concerne j'ai fait une empreinte sur le bouchon/vis extérieur pour pouvoir le maintenir avec un gros tournevis plat...ça va pas mal.
Daton
Une fente tout simplement...
lonsdalien
Ah ok!
Avec une lime ?
Avec une lime ?
Daton
ébauche à la scie à métaux puis lime fine plate...
lonsdalien
Si je trouve pas mieux je vais partir sur ça, tanpis si ça se voit, merci!
Daton
Un coup d'hammerite peinture derrière, tu vois même plus la fente...
lonsdalien a écrit : 20 févr. 2021, 22:07Si je trouve pas mieux je vais partir sur ça, tanpis si ça se voit, merci!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
C'est collé à la loctite verte.
Tu chauffes très légèrement et le tour est joué.
Un petit chalumeau suffit.
lonsdalien
Chauffer pour sécher, ou pour le jour où on veut le décoller ?chtimi73 a écrit : 21 févr. 2021, 12:54 Salut,
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Quand tu veux les démonter, un petit coup de chaud et la colle se liquifie et ça se démonte.lonsdalien a écrit : 21 févr. 2021, 13:14Chauffer pour sécher, ou pour le jour où on veut le décoller ?chtimi73 a écrit : 21 févr. 2021, 12:54 Salut,
