Sifflement à l'accélération
Charles Ingalls
Sur une accélération, sans bourriner, et sans prévenir, nous avons eu un sifflement qui est apparu d'un coup à l'accélération.
J'ai vérifié l'axe du turbo coté boite à air et j'ai pas l'impression qu'il y ait du jeu et je ne vois pas de trace d'huile non plus. Vu que je viens de déposer/reposer le moteur, je me dis que je peux avoir une fuite d'air quelque part. Donc avant de racheter un turbo et le changer, est ce que vous auriez des astuces pour le tester et vérifier que c'est bien la turbine qui fait des siennes?
Je précise que je ne constate pas de perte de puissance.
Merci pour vos retours.
Espace 4 Initiale dCi 175 F.A.P. BVA6 - CLASSE: F - JK03CC - 11 cv - 285 000 Km
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Vilebrequin & Coussinets
- Pompe à huile
- Distribution
- Courroie accéssoire
- Pompe à eau
- Turbo
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: Sifflement à l'accélération
Salut.
C'est un gros sifflement ?
Charles Ingalls
Je vais essayer de le filmer ce sera plus simple
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
Charles Ingalls
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
ça m'est arrivé une fois et ce n'était pas le turbo: C'était une fuite qui s'était crée dans le précatalyseur
Charles Ingalls
Et du coup comment est ce que tu as diagnostiqué ça ?olifon a écrit : 10 févr. 2021, 17:36 ça m'est arrivé une fois et ce n'était pas le turbo: C'était une fuite qui s'était crée dans le pré catalyseur
Là je suis parti pour tout démonter car je ne vois pas par où commencer à chercher.
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
C'est mon petit mécano au black qui avait trouvé. Je l'avais appelé parce que je trouvais le sifflement bien trop fort. Mais, d'ailleurs, est-ce qu'un turbo siffle véhicule arrêté ? J' ai un doute sur ce point...
Charles Ingalls
A partir ou on accélère et qu'on fait monter le moteur dans les tours ça me semble assez logique qu'on sollicite le turbo non?
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
Charles Ingalls
Je viens de tomber sur cette vidéo, c'est super bien expliqué. Je vais vérifier mes serrages voir changer les joints.olifon a écrit : 11 févr. 2021, 17:30 C'est mon petit mécano au black qui avait trouvé. Je l'avais appelé parce que je trouvais le sifflement bien trop fort. Mais, d'ailleurs, est-ce qu'un turbo siffle véhicule arrêté ? J' ai un doute sur ce point...
https://www.youtube.com/watch?v=2_E68x7 ... hannel=GLB
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
TurboDX25
Ce bruit ne vient pas du turbo.je suis quasi sur.
Je me pencherai plus du côté de la courroie d'accessoires car ce bruit me fait penser à un roulement.
Tu l'entend ou ce bruit a gauche, à droite...
-espace 2.0 dci 175 privilege de 2007 alias "le minibus" 208000 km
Charles Ingalls a écrit : 11 févr. 2021, 20:17 A partir ou on accélère et qu'on fait monter le moteur dans les tours ça me semble assez logique qu'on sollicite le turbo non?
.... c'est en tous cas ce qui se passe avec ce bon vieux J8S
Il l'est, mais très peu car le moteur n'est pas en charge
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
C'est bien ce qu'il me semblait...
Charles Ingalls
Après un passage garage, le garagiste est formel c'est le turbo, et j'ai tendance à lui faire confiance, il est réputé pour être honnête et sérieux. C'est d'ailleurs lui qui m'avait diagnostiqué la tête de bielle coulée .TurboDX25 a écrit : 20 févr. 2021, 12:59 Salut
J'en ai commandé un nouveau et j'ai déjà démonté l'ancien, le bruit vient de derrière le moteur je dirai, et on l'entend mieux de l'habitacle. C'était un sifflement tinté d'un petit résonnance métallique. Compliqué à expliquer.
Je vais de toute façon pas risquer un emballement moteur sachant que c'est essentiellement mon épouse et mes enfants qui sont dans cette voiture, donc dans le doute je change le turbo que j'ai trouvé chez moteur Babin en reconditionné pour un prix abordable.
Je vous tiendrai au courant. J'ai pas pris de photo du démontage car je suis assez pressé et je ne veux pas y passer trop de temps. J'avais peur de galérer car c'est pas accessible du tout mais le démontage c'est fait en une grosse matinée.
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
.... j'espère pour toi que c'est bien le turbo, et pas une fuite sur une tubulure d'air
Charles Ingalls
Turbo changé et plus de sifflement. La voiture roule nickel. A priori ça venait donc bien de ça.
Travaux réalisés :
Travaux réalisés :
- Pompe à huile
- Distribution
- Pompe à eau
- Turbo
.... merci du retour
