Je me permets de faire un nouveau sujet sur ma problématique de pédale de frein qui s'enfonce (Il me semble qu'il n'y a pas encore de sujet avec cet intitulé, même si on en parle à différents endroits sans solution claire)
Problème sur mon Espace 4 2.2 : dCi 110 kW mai 2003
Pédale de frein qui va au fond lentement, en attente aux feux par exemple.
Mais pas avec le moteur arrêté !
Dès que le moteur est en marche la pédale se laisse enfoncer lentement.
Après plein de travaux (Joint du cache soupape entre autre
- Remplacement du maitre cylindre.
- Remplacement des disques et plaquettes arrière.
- Purge du circuit frein sans mettre le contact (plusieurs fois).
- Purgé avec le moteur allumé, et avec la valise au garage, pour éventuellement enlever l'air dans le bloc ABS.
- Contrôle du servo-frein, (joint du cylindre décalé (niveau pédale), remis en place, mais kit de remplacement commandé).
- Pas de fuites apparentes.
Le problème persiste, la pédale s'enfonce lorsque le moteur est en marche, mais pas quand il est arrêté.
Je pense au bloc ABS, mais je ne sais pas comment il fonctionne et si c'est une panne courante.
Qui a eu ce problème et comment résoudre ? Merci par avance de vos éclaircissements
