Je pensais à la Zafira, mais je ne connais pas les moteurs Opel. Donc c'est autre chose.
Valise OBD II ne fonctionne pas
Re: Valise OBD II ne fonctionne pas
Pas cassé, mais est elle bien calée ?
D'après ce que je lis, il démarre mais il ne tourne pas rond !
Deux pistes qui ne mangent pas de pain:
1- Sous le filtre d'air dans une goulotte passe les fils alimentations des injecteurs jusqu'à eux. Regarder si il n'y a pas d'usure des fils (ou dénudés) qui viendraient provoquer un court-circuit.
2- Le cablage moteur passe derrière l'alternateur et remonte jusqu'à cette fameuse goulotte. Il se peut que le cablage soit agresser par une nervure du support alternateur et use les fils à l'intérieur de la grosse gaine.
Il faut vérifier l'état des fils en interne et écarter le câblage de ce support.
Brian03
C'est rare une chaine qui se décale...
Brian03
Ok merci, je vais ouvrir un autre topic pour cette panne car là, j'ai tout mélangé (Valise, Opel, Espace)yves78 a écrit : 07 mars 2021, 23:49 D'après ce que je lis, il démarre mais il ne tourne pas rond !
