Plus d'aide au stationnement RESOLU
- Année : 2018
Bonjour à tous
Depuis quelques jours mes radars ne fonctionnent plus. Quand j'enclenche ma marche AR j'entends un bip il me semble (pas certain).
La caméra fonctionne sans soucis.
J'ai passé le véhicule au CT le 4 mars (ça fonctionnait encore). Je ne pense pas que ça ait un rapport mais peut être que je me trompe.
Ils sont bien activés.
J'ai refais ces jours ci mon PC diag et j'ai testé si clip fonctionnait correctement. J'ai remarqué en faisant le scan qu'un calculateur (1222) d'aide au stationnement ne répondait pas.
Avez vous une piste pour me guider?
Merci à vous
le calculateur non reconnu est le 1222
En résumé Aide au parking calculateur non detecté mais aide au parking CAN ok
Merci à vous
Dernière modification par barbenzingue le 24 mars 2021, 12:30, modifié 1 fois.
Re: Plus d'aide au stationnement
je ne comprend pas cette phrase...barbenzingue a écrit : ↑17 mars 2021, 17:35
as tu déjà effectué les controles de bases, comme controler les fusibles ?
- Année : 2018
Non je ne sais pas quel fusible regarder.
Je mets une photo qui sera plus parlante (on y voit le 1222 en vert et en rouge)
et si tu continues plus loin ?
en essayant de l'interroger ?
- Année : 2018
je ne peux pas vu qu'il n'est pas reconnu
as tu pensé à cocher la case "forcer la reidentification de tous les calculateurs" ?
le contact etait bien mis ?
le fusible du calculo est une bonne piste : pas d'alim => pas reconnu. lequel est ce ? aucune idée, je n'ai jamais compris (ou pris le temps de comprendre) la facon dont les circuits ont ete concus, il y a des fusibles qui trainent un peu partout, du grand n'importe quoi ...
- Année : 2018
fkp 94 a écrit : ↑17 mars 2021, 21:28 as tu pensé à cocher la case "forcer la reidentification de tous les calculateurs" ?
non pas fait gaffe. Je regarderai de nouveau demain
oui oui bien sur
- Année : 2018
j'ai refais un diag aujourd'hui en forçant la réidentification des calculateurs.
Pas de changement il est toujours non reconnu
Quelqu'un a t'il un tableau des fusibles? Quel fusible contrôler?
- Année : 2018
j'ai débranché le calculateur dans l'aile ARD et rebranché 10 min plus tard. Sans effet.
je vais retourner dans clip, j'ai vu qu'il était possible d'augmenter le son du buzzer.
Quand j'avais acheté le véhicule j'avais un capteur hs et j'avais un message au TDB. Là rien du tout
Voila une copie d'écran après avoir augmenté le son du buzzer Et là c'est quand j'essaie d'interroger le calculateur non reconnu
- Année : 2018
J'ai trouvé un calculateur sur le coin coin
Mais avant de l'acheter j'aimerais savoir s'il peut être la cause
euh ?
je ne comprend encore pas... si tu peux modifier le son du buzzer, c'est bien que tu as accès au calculateur ???
- Année : 2018
Quand je lance le scan des calculateurs j'ai celui de l'aide au parking qui est non reconnu.
Sur la photo plus haut, on voit 2 fois 1222 (1 fois en rouge et 1 fois en vert)
Quand je place la souris sur celui qui est rouge on voit calculateur non reconnu. Celui qui est en vert correspond à l'aide au stationnement CAN
J'ai pu modifier le volume du buzzer en allant sur aide au parking CAN.
Par contre quand j'essaie d'aller sur l'autre je me retrouve sur la copie d'écran que j'ai mis dans le post.
Est ce assez clair?
Je n'ai aucun message d'erreur au TDB et du coup j'aimerais savoir si ça vaut le coup de dépenser 40€ pour un calculateur si ça n'est pas la cause
De plus, j'ai toujours eu ce calculateur en rouge alors que l'aide fonctionnait
- Année : 2018
Bon ben calculateur commandé sur coin coin
Au pire si ça n'est pas ça je le revendrai
- Finition : Zen
pourquoi il est indiqué de consulter le réseau can si le calculateur est actif ?
Tu avais, je crois, installé une caméra de recul n'est ce pas un bug de la clip qui voit un calculateur inexistant à cause de ce rajout. 2 fois le même numéro de calculateur ?
Il me semble qu'avec la clip les calculateurs sont toujours reliés visuellement même en défaut.
- Année : 2018
non le calculateur a toujours été en rouge (même avant l'installation de la caméra).donc je ne pense pas que ça vienne de là.
je vais faire un nettoyage des contacts au cas où
C'est quand même dingue que je n'ai aucun message d'erreur. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai augmenté le niveau du buzzer. Je me suis dit que s'il était désactivé ça serait normal de ne rien entendre
.... ça se fait commentbarbenzingue a écrit : ↑19 mars 2021, 09:07 C'est d'ailleurs pour cela que j'ai augmenté le niveau du buzzer.
- Année : 2018
.... merci.
- Finition : Zen
sur mon 4 qui n'a que les radars arrière, je ne peux régler que la fréquence du buzzer, ( tonalité), pas son volume.
Sauf si les dernières versions clip le permettent.
- Année : 2018
salutPainchocolat19 a écrit : ↑20 mars 2021, 09:34 Salut,
j'ai la v205 en VM
- Année : 2018
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: Plus d'aide au stationnement (Résolu)
Salut.
Tu peux en dire plus ?
- Année : 2018
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
ah, ok !
content pour toi, alors
- Année : 2018
Il n'empêche que je ne sais pas pourquoi je n'avais aucune erreur dans clip ni au TDB
