CAN Clip Renault
- Modèle : [Espace II 2.2 BVA]
- Finition : Authentique
- Année : 2005
Re: CAN Clip Renault
Je suis obligé de retourner à la page d accueil , quand je veux regarder les mesures paramètres sous action démarreur les valeurs figent et je doit recommencer
Si quelqu'un peut me donner le bon code
Merci d’avance
Merci d’avance
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut Michel ,Pilou29 a écrit : 05 avr. 2021, 18:22 Salut
Merci d’avance
Il faut le numéro de série complet , il y a quelque chose après le 7 ?
Non, il n'y a rien d'accessible après le dernier chiffre 7
J'ai branché la clip c'est pareil, il faut la brancher aussi sur la voiture ?
Bien sur il n'y a rien d’écrit sur la Clip !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous,Pilou29 a écrit : 05 avr. 2021, 18:22 Salut
Merci d’avance
Question à 10 balles, ou trouve t-on cette fenêtre svp ?
Il faut mettre le cd pour la trouver ?
Merci d'avance
- troublouse
Code:Pilou29 a écrit : 05 avr. 2021, 18:57 Non, il n'y a rien d'accessible après le dernier chiffre 7
330BFE 115944 1101DA 2249C2 222AFE 9910F5
çà marche pas , snif
- troublouse
C'est le code que me donne le numéro de série : :LXALC0Y3548131CA47
Fait un copier coller du numéro de série pour vérifier si c'est le bon ,sur la copie d'écran ,à coté du 7 on remarque 2 petits points...
+1.. il y a quelque chose après le 7
Agrandi la.fenetre avec le carré en haut a droite.
Impossible d'agrandir la fenêtre qui n'est pas redimensionnable et de voir ce qu'il y a après ce foutu 7
- Finition : Alyum Plus
essaye :
310F60 116928 1002BB 244C04 2222FA 911EF1
242500km
242500km
Quand tu lance clip si l'activation est terminé
242500km
242500km
Que se passe-t-il si vous placez le curseur sur les deux points et appuyez sur la touche «fin» ou «end» de votre clavier?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
çà marche toujours pas
rien, le numéro de série est grisé donc je ne peux pas voir ce qu'il y au bout de ce numéro5bar21 a écrit : 06 avr. 2021, 12:02 Salut,
- troublouse
Bonjour ,Pilou29 a écrit : 06 avr. 2021, 15:16çà marche toujours pas
Que se passe-t-il si vous placez le curseur sur les deux points et appuyez sur la touche «fin» ou «end» de votre clavier?![]()
à la racine de ton ordi ( Sous C..) il y a un fichier nommé : CLIP_Utilities_install ouvre le il y a le numéro de série.
J'ai vraiment pas de pot ! Dans ce fichier il n'y a rien d’intéressant
30/07/2020
17:42
file '"C:\ProgramData\VDSCN.PAM"' not found
file '"c:\clip_err.txt"' is present
processed file: c:\clip_err.txt
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.
File Not Found
01/08/2020
15:29
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.
Questions subsidiaires : faut il connecter la clip sur le PC pour lire le code ?
Et aussi sur la voiture ?
30/07/2020
17:42
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.
File Not Found
01/08/2020
15:29
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.
Je vais t'envoyer le logiciel ça ira plus vite
242500km
242500km
Normalement mp envoyer
242500km
242500km
- troublouse
Salut Michel ,
voici ou tu peux trouver le numéro de série :
C:\CLIP\Data\User\Logs\
suivant les versions de CLIP :
1- Ouvrir le fichier : RegistrationLog
Chercher la ligne Serial
2-ouvrir le fichier : Lifetimes_( nom de l'ordinateur)_(numéro de serie)_CLIP_X91
le numéro de série est dans le nom du fichier
ou
Chercher Serial
Bravo : Trouvé selon la méthode Troublouse dans le répertoire CLIP_X91(le répertoire CLIP contient des sous répertoire, mais vides
Serial number à rallonge : LXALC0Y3548131CA471601
On va peut être y arriver
- troublouse
Voici la clé : 330D50 118731 110FCD 224260 222094 991328Pilou29 a écrit : 08 avr. 2021, 15:30 Bravo : Trouvé selon la méthode Troublouse dans le répertoire CLIP_X91(le répertoire CLIP contient des sous répertoire, mais vides
Merci Yves
J'essaye ça demain
J'essaye ça demain
gaffe.. il me semble que la date change le code..
pas sur.
pas sur.
Si tu parle du code sur la page de clip pour l'activation nop elle ne change pas
242500km
242500km
