porte conducteur qui craque a l'ouverture
gege08
Re: porte conducteur qui craque a l'ouverture
Message non lu par gege08 »
oui, et c'est marqué "air bag" sur la pastille à coté
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Bien vu. En effet le nôtre n'en avait pas. Pour revenir au sujet l'arrêt de porte ca fait juste du bruit et ca sers a maintenir labporte sur ses crancs il n'a rien a voir avec l'airbag de la porte.
Painchocolat19
Finition : Zen
Flo2 a écrit :Bien vu. En effet le nôtre n'en avait pas. Pour revenir au sujet l'arrêt de porte ca fait juste du bruit et ca sers a maintenir labporte sur ses crancs il n'a rien a voir avec l'airbag de la porte.
sauf pour le démontage de la garniture de porte non :?:
Flo2
Année : 2003
:oops: .........en effet j'ai compris ce que voulais dire pentium en relisant sa phrase du coup
Ca avait du arriver sur le nôtre précédemment sauf que quelqu'un (concessionnaire/ agent de la marque ?) ne s'était pas embêtée il avait coupé la feuille d'étanchéité derrière le HP............pour le changer probablement.
Je ne me rappelle plus combien de temps il avait facturé, mais sans doute bien plus que le temps passé.........
Flo.
pensium
Message non lu par pensium »
je me suis peut être mal exprimé, pour les portes avant pas de problème, mais pour les portes arrières sur mon véhicule, et ce n'est pas général tout dépend de l'équipement, j'ai des airbags dans les portières.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
j'ai également rencontré ce problème de craquement bien pénible lors de l'ouverture d'une portière. Un examen visuel n'indique rien de particulier et le fait de graisser ou huiler ne fera pas disparaître ce désagrément.
J'ai donc décidé de démonter un de ces fameux arrêts de porte qui pose tant de problèmes. Le craquement provient de l'usure d'un des galets en plastique, à terme, on creuse la matière et il ne joue plus son rôle en tournant.
Solution la plus facile : remplacer l'arrêt de porte par un modèle d'occasion (mauvaise idée car on risque de rencontrer le même problème d'usure) ou racheter une nouvelle pièce (pas toujours donnée). J'ai tenté le coup de racheter deux nouveaux arrêts et je constate que les roulettes sont désormais en acier. Quelle bonne idée ! euh... non en fait, c'est galère pour fermer la portière et le système a perdu toute souplesse (et un nouveau bruit se fait entendre à présent).
Il faut donc faire quelque chose de différent. J'ai donc fait réaliser de nouvelles roulettes identiques aux originales (mêmes dimensions, même matière : POM ou polyoxyméthylène). Le remplacement s'effectue en quelques minutes une fois l'arrêt de porte déposé et sans risque (on ne touche pas au puissant ressort).
Tarif pour quatre roulettes : 19,90 Euros port compris (permet de réparer deux arrêts de porte) et surtout de retrouver le fonctionnement d'origine souple et amorti. Si cela vous intéresse, merci de me contacter en MP.
L'annonce sera placée sur eBay en début d'année prochaine et la notice sera réalisée à cette date également.
Le remplacement est simple à faire et ne demande pas d'outil très compliqué (une pince, un gros tournevis et un étau souhaitable) :
Avec une pince, déplacer la patte de retenue de l'axe puis le retirer. La seconde roulette est montée sur un support pivotant et il faudra sortir la goupille à l'aide d'un chasse-goupille (ou tout autre outil telle une vis longue M5). Rien de bien compliqué. Une fois l'ensemble assemblé, il est inutile de graisser ou huiler, la matière plastique spéciale assurant un glissement optimal.
Modifié en dernier par nagrrra le 15 avr. 2021, 19:52, modifié 1 fois.
Flo2
Année : 2003
Le seul soucis c'est que ça va recommencer tôt ou tard.
Le remplacement par des roulements est à mon sens bien plus pérenne.
Flo.
nagrrra
Exact, l'usure est inévitable. Malgré tout, on est tranquille pour 6 ou 8 ans. Mon véhicule a 14 ans et deux fonctionnent encore très bien.
Remplacer ces roulettes en POM par de l'acier occasionne des bruits de roulements désagréables car la portière joue un rôle d'amplificateur. Je suis en train de vivre cela avec un arrêt de porte neuf acheté chez Oscaro et les fermetures sont très pénibles à présent.
Dès que possible je replace mes anciens arrêts équipés de nouvelles roulettes identiques à l'origine pour retrouver un fonctionnement souple.
gege08
quand j'ai acheté le mien la porte passager craquait aussi, une bonne dose de graisse, et au bout d'un certain temps, plus aucun bruit, et ça fait 3 ans que ça dure
Flo2
Année : 2003
Nagrrra, sur le nôtre j'avais tout simplement remplacé par des roulements.
Ca revenait moins cher, c etait plus agréable et ne faisait pas de bruit, et certainement bien plus fiable.
Même si comme tu le dis je doute qu'il y ait d autres changements sur des véhicules de 14ans.
Flo.
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
gege08 a écrit : 14 déc. 2020, 08:33 quand j'ai acheté le mien la porte passager craquait aussi, une bonne dose de graisse, et au bout d'un certain temps, plus aucun bruit, et ça fait 3 ans que ça dure
je suis d'accord, je fais la même chose sur mes 2 Espaces, et cela fonctionne. :D
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par greg01 »
J’ai passé mon espace au contrôle la semaine dernière, et j’ai eu un defaut mineure concernant la porte arrière gauche qui à ce soucis.
Je savais pas que ces galets valaient une remarque au CT.
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
gege08
greg01 a écrit : 19 déc. 2020, 14:16 J’ai passé mon espace au contrôle la semaine dernière, et j’ai eu un defaut mineure concernant la porte arrière gauche qui à ce soucis.
je ne savais pas non plus, peut être un contrôleur un peu (beaucoup) trop tatillon
Painchocolat19
Finition : Zen
la porte ferme même avec des galets qui craquent, je ne vois pas en quoi cela peut poser un soucis à un C.T.
Flo2
Année : 2003
Et le motif c est quoi ?
Je serai curieux de ce que dirai sa VH et la boite qui l emploie car rien ne lui permet d écrire ça sur un rapport.....
Bref.....
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Voilà ce que dit mon ct.
J’ai une contre visite car j’ai les biellettes de direction à remplacer, d’ou l’usure des pneus avant.
Il me dit que j’ai un defaut qui apparaît sur sa valise, mais je n’ai jamais vu de voyant apparaître, ou de soucis sur ma voiture.
Et je lui est dit que c’etait juste les galets pour la porte, elle fonctionne parfaitement, de l’extérieur, interieur, rien de cassé ...
Par contre il y a 2 ans j’avais juste une anomalie pour antibrouillard mal réglé, qui a disparu sans rien faire 2 ans plus tard.
Vraiment du foutage de gueule ces CT.
Comme quoi le réglage nest pas fiable dans le temps des anti brouillard
Flo2
Année : 2003
Pour les anti brouillard certaines autos n'ont aucun réglage et j ai constaté la même chose que Grégoire anti brouillard mal réglé puis défaut qui disparaît deux ans plus tard....... bref.
Pour le motif pour la porte c'est bien ce qu'on disait, ça ne correspond à aucun des organes de portes cités.......
Butée d'arrêt de porte ce n'est ni charnière serrure ou gâche......
Bref.......
Merci pour ton retour en tout cas.
lorenzo
finition : Intens
@ Greg01
Change de contrôle technique, :evil: ne retourne plus chez les parasites collabos.... :roll:
lorenzo a écrit : 20 déc. 2020, 15:24 @ Greg01
C' est peut être pas la portière qui craque mais l' ensemble de l' auto :lol: :lol:
OncleVania
Message non lu par OncleVania »
Une bonne et généreuse douche à la WD40 a réglé le problème sur mes deux portes avants !
Essayez-le avant de remplacer la pièce...
Bonne route !
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
Tu as de la chance, car quand la roulette plastique est vraiment HS, ca ne change pas grand chose.
Flo2
Année : 2003
Vu l'état des "galets" en "teflon" ce nbedt pas du wd40 qui aurait fait des miracles, mais tant mieux si ça a marché pour toi.
EBo
Année : 2003
Message non lu par EBo »
hé hé
Cet AM, j'ai changé les galets ARG avec le kit de naggra, c'est top, c'est clair :D
Le plus long, ce n'est pas le changement de galet, c'est le démontage de la garniture de la porte :cry: avec les clips qui pétent ... l'arrêt de porte à aller chercher avec le bout des doigts ... que du bonheur !
EBo.
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
