démarrage impossible résolu
espacus76
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Année : 2003
Re: démarrage impossible résolu
Message non lu par espacus76 »
moulino51 a écrit :Oui, m'enfin, pas trop normal que le marchand de pièces te fil un truc avec le câble coupé :oops:
C'est une casse à l'ancienne 2€ la cosse avec son câble
moulino51
Une fois que tu auras réussi a enlever les chicos de fils comme il a été dit plus haut, essai d'écarter un peu la cosse avant d'y insérer le câble
Pour tu resserre a nouveau, et pour plus de sécurité (éviter un point chaud) tu soudes le tout a l'étain.
Modifié en dernier par moulino51 le 16 févr. 2017, 01:17, modifié 1 fois.
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Le garagiste a bien raison de ne pas voumoir bricoler ça........
Ce serait pour moi je ferais comme le décris painchocolat (en ayant au préalable étamer le cable avant le sertissage et ressoudé par dessus.
Et même encore plus simple je referrai une soudure à l'endroit ou c'est actuellement quasi coupé...........
Mais ça je comprend qu'un garagiste ne veuille pas le faire, en cas de soucis il sera emmerdé.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
Flo.
et ça ne tiendrait pas.. ta soudure ne serait qu'en surface autour du câble.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Pas de bidouillage sur un tel cable, changement direct.
Davidrwt a écrit :Pas de bidouillage sur un tel cable, changement direct.
Flo2
Année : 2003
Une soudure faite dans les rêgles de l'art avec le matériel adéquat et du flux n'irait pas que autour du cable.
De toute façon si on ne sait pas faire et que ça à un rôle de fusible en cas d'accident ça ne maarchera pas, risque de mettre le ,feu.
Et si c'est pas bien fait ça sera de nouveau en panne rapidement.
-> En phase avec vous -> A changer mais ça doit bien se trouver en casse ou neuf sans avoir besoin d'acheter tout un faisceau moteur quand même ?
Flo.
HybridAtort
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2003
Message non lu par HybridAtort »
Suite à une batterie qui était en fin de vie, je me suis aperçu que le fusible sur la borne plus faisait des étincelles en rebranchant la nouvelle batterie .
Le fusible ne semble bien gérer que le rechauffeur complémentaire
j'ai fait changer mon support de fusible référence pièce renault : 8200279220 15,61 EUROS HT
Ph
Mon ex : grand espace privilège 2.0 T 2003
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
Scirocco TSI 160 CARAT 2010 DSG7 (A VENDRE)
Flo2 a écrit :Une soudure faite dans les rêgles de l'art avec le matériel adéquat et du flux n'irait pas que autour du cable.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
Flo.
Ok, mais le commun des mortel n'a pas le matériel...et vu ou son câble est coupé, faire une soudure à cet endroit heu.... :D
Flo2
Année : 2003
C'est clair que c'est pas évident, c'est Madame qui jurerait par tous les monts "quelle merde" pour le faire ça c'est sûr ;-)
- HS : je me tate à filer mon TBD en préventif à mon frère pour rechercher des soudures sèches même s'il marche à la perfection, à l'occase je ferait un post -
Par contre hybridatort la ref de la pièce c'est que le support fusibe ou tu as aussi la cosse qui se fixe sur la borne ?
Moi perso ce chauffage électrique il est débranché, ça sers à rien ou presque à part tirer à mort sur l'alternateur quand il se déclenche !
Avec le 3.5 V6 je trouve que ça chauffe bien assez vite comme ça.
Sur les diesel c'est peut être utile, mais j'ai pas envie de flinguer l'alternateur prématurément avec ces 2000W enclenché environ dès 1200 rpm :'-(
Il en enclenche qu'une seule résistance au ralenti (élevé) et pour dégivrer le parebrise c'est pas ça qui change grande chose par "grand froid"..........
Par contre dès environ 1200rpm quand elles sont toutes enclenchées on sens un léger mieux mais finalement sans ça change pas grand chose en temps pour avoir du chauffage (je démarre, et à peine une minute après je roule cool, en 4 à 65 environ après être sorti du village pendant au moins 3km, (puis 80/90) et j'ai du chaud qui arrive à la fin du village soit même pas 2km par 0°C.
Flo.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Salut Flo . Tout à fait d'accord avec toi , sur un essence ya pas trop besoin car ces moteurs chauffent bien plus vite :!:
Par contre , sur tout diesel à injection directe , là ce n'est pas du tout pareil !!!!
Il faut faire au moins 10 15 km pour que le moulin commence à chauffer !! Et dans l'habitacle , et bien gla gla pendant un bon moment .
Avec les resistances , c'est plus rapide et plus agréable .
Tu disais que ça faisait 4kw ??? C'est énorme et forcement ça doit se répercuter sur la conso :shock:
Flo2
Année : 2003
Oui pour un essence pas forcément besoin, mais en effet ayant eu un diesel sans chauffage auxiliaire par -10°C au bout de 15kms on étairt tout juste à 70°C et on se caillait encore !
2Kw au maxi l'ensemble des résistances. Elles ne s'enclenchent pas toutes systématiquement ça dépend des conditions de teméprature et taux de charge (il n'y a pas plus d'infos dans la doc)
2kw c'est déjà pas mal..........
mais sur les diesels j'ai vu qu'il pouvait y avoir les bougies dans le liquide de refroidissement le webasto et ils peuvent aussi avoir ce système électrique ?
ils ont pas uniformisés sur toutes les motorisations la même chose ?
Flo.
Axeleil
Message non lu par Axeleil »
Flo2 a écrit : 14 févr. 2017, 14:20 Ici une autre vue :
https://www.google.fr/imgres?imgurl=htt ... et=1&w=640
Flo.
Je quote ce message pour la photo, mais j'ai surtout retenu que t'avais viré la partie "chauffage" de la borne +. Comme toi, les résistances ne me paraissent pas indispensables sur le 3.5 .
Je voulais savoir comment tu t'y étais pris? Tu as simplement dévissé toute la partie du cache noir en te retrouvant donc dans cette configuration (photo ci-dessous) et rebrancher le cable rouge qui vient du boitier fusible et le cable qui va au démarreur et à l'alternateur?
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 211-10.jpg
Si oui, j'envisage de mettre ce genre de cosse qui me semble de meilleure qualité que celle d'origine, bonne idée?
https://www.pgdistribution.fr/6345-larg ... e-de-8.jpg
Merci pour ton retour
Espace IV 3.5 V6 privilège équipé GPL
Année : 2004
Kilométrage au 22/06/2015 : 115.500
-------------- au 25/04/2018 : 150.500
-------------- au 10/08/2019 : 170.000
-------------- au 21/04/2021 : 201.000
Flo2
Année : 2003
BOnjour,
SImplement déconnecté au niveau de la cosse batterie le cable qui va vers les résistances.
Je n'ai pas changé la cosse, par contre bon nettoyage, bon resserage, et graissage, et jamais eu aucun soucis.
Je ne suis pas certain que ce soit judicieux de changer la cosse, il vaut mieux s'assurer du serrage et propreté plutôt.
Flo.
