[Topic] Vos passages au CT
- EIFFEL74
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1993
Re: [Topic] Vos passages au CT
Bonjour, on voit de plus en plus ceci dans les annonces :
https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/home
Pavillon posé le 11 janvier 1993, immatriculé le 27 janvier 1993 .
Actuellement: 156 600 Km et quelques balayettes a venir .
- Finition : Alizé
Suite à mon contrôle technique, j'ai refait mes freins arrières pour obtenir le CT.
Et voilà que maintenant, à Bordeaux, les vignettes crit'air arrivent cette année.
Mon espace va rester au garage les jours de pic de pollution ainsi que mes 2 autres véhicules.
Pfff !!!!
Bonne route à tous.
Pfff !!!!
Bonne route à tous.
Espace 2.1TD 1996, 306000kms
Peugeot 205 GR, 1992, 199000kms
Peugeot J5 camping car, 1992, 200000kms
Suzuki 1200Bansit S, 2003, 48600kms
- botcarn
suite à mon post concernant le déséquilibre freins ar , la gaine du câble de frein à main était pourrie sur 10 cm ! ! donc l e câble se bloquait et créait ce déséquilibre ! ( mais le gars n ' a rien vu ) ! à + .
Et ta moto doit être en Crit'air 4, comme ma BMW (2003) !Stephane.33 a écrit : 28 avr. 2021, 20:05 Bonjour à tous,
Pfff !!!!
Bonne route à tous.
- Philou 33
Je suis sur Mérignac sud (Arlac) , heureusement nous avons le tram, lorsque qu' il n' est pas en panneStephane.33 a écrit : 28 avr. 2021, 20:05 Bonjour à tous,
Pfff !!!!
Bonne route à tous.
Ensuite ce ne sera pas souvent que nous serons contraint de laisser les autos dans le garage, hormis cela, trouver à se garer en ville relève du parcours du combattant
Je prendrai ma nariane
- Finition : Alizé
Je pense que ta BMW est une injection, moi je suis encore monté avec des carbu donc polluant.
Ça sera que quelques jours par été.
Je prendrai le vélo pour faire les 12 kms aller/retour.
Oui !
Pourtant censée être moins polluante qu'un moteur à carbu !
- Finition : Alizé
Pendant les vacances
Vidange et filtres, échange Durite DA car légère fuite et réparation de la tringlerie d'essuie glace car jeu dans les axes.
Il sera presque neuf pour le contrôle dans un an et demi.
Bonnes vacances à tous et toutes
Retour des vacances cette semaine, passage au CT ce matin sans contre visite à 499333km.
Quelques remarques mineures, feu anti-brouillard mal réglé, un silent-bloc support moteur abimé, et les soufflets
en haut des amortisseurs avant détériorés, et c'est tout.
Le contrôleur est venu discuter un peu avec moi pour me dire que des véhicules comme ça on en faisait plus.
- finition : RT
Bravo Par5 !
Pareil pour moi ! 640 000 km ! mais on se connait depuis longtemps maintenant...
donc il est tres sympa !
J ai fait 2 AR Nice / Nantes cet été ...et pas un raté. conso : entre 5,8 et 6,5 ! (pas eu besoin de tes services ,gentiment proposés )
a+ et bonne route !
a+ et bonne route !
- finition : RT
Je rajoute que j en ai vu des gilets jaunes en attente du plateau sur l autoroute...(Jaguar + Porsche,entre autres)
Pas vu d 'Espace 2 sur la route ,par contre, elles se font rare !.
a+
a+
- EIFFEL74
- Année : 1993
Bonjour, après plusieurs mois sans avoir repassé le CT, j'ai effectué un bon dégraissage du dessous du véhicule avec " HOLTS " Dégraissant Atelier que l'on rince a l'eau, au Karcher en l'occurence, on m'a fait remarqué qu'il y avait une petite fuite à la crémaillère sans plus .
Par contre pour la fuite du joint de culasse qui fait monter en pression le bouclage à froid, j'ai enlevé le carlostat et dévissé un peu le bouchon et pour l'instant ça roule comme ça .
Donc CT sans contre visite à faire .
De nouveau en vente pour qui serait intéressé avec crémaillère neuve a monter, voir précédent post .
- EIFFEL74
- Année : 1993
Bonjour, pour une personne qui cherche soit un véhicule avec un peu de restauration mécanique et peinture, où bien une banque de pièces : disques, plaquettes, pot échappement, câble embrayage, moteur malgré sa petite fuite au joint de culasse fonctionne bien, les 4 vitesses de la ventilation fonctionne, pompe à essence et filtre, crémaillère, en photo plus haut sur ce post, batterie neuve, crochet attelage, et tablette arrière, et j'en passe, bientôt 30 ans changement carte grise en collection . ah si je pouvais le garder mais il faut faire des choix par moment . Prix a convenir . Merci de votre attention .
Contact en MP si intéressé .
- EIFFEL74
- Année : 1993
Bonjour, en cette fin d'année il m'a fait un coup de grisou ! je fais le tour du pâté de maisons pour lui dégourdir les pattes de temps à autres mais voila qu'il se met a ratatouiller et caler au démarrage . Changement de la sonde sur la manchette à la sortie du titre à air et voila le problème résolu .
j'ai aussi les 4 bougies que je vais changer, malgré plusieurs clés je n'ai pas le bon modèle, elle doit être assez fine pour passer dans le puit, avez vous le bon modèle à m'indiquer svp .
Bonne fête de fin d'année à tous .
- EIFFEL74
- Année : 1993
Bonsoir, bonne année et longue vie aux Espace Deux .
J'ai trouvé la bonne clé à bougies mais elles sont bloquées de chez bloquées !
J'ai changé la sonde sur la boitier a coté du carlostat et le moteur ronronne beaucoup mieux .
Bye
Bye
pour les bougies tu as essayé moteur chaud ?
bain de dégrippant ?
- EIFFEL74
- Année : 1993
Bonsoir, en effet j'ai réussi a enlever une bougie à chaud, elle a couinée mais elle est venue dans la douleur, dois-je lui mettre un peu de graisse cuivrée ?
Affaire à suivre .
Cordialement,
Affaire à suivre .
Cordialement,
Normalement pas besoin. Juste serré ça normalement maintenant
C'était rouillé ou pas ?
- EIFFEL74
- Année : 1993
Merci pour ta réponse . Celle que j'ai démontée n'est pas rouillée et pas calaminée et comme ça caille avec ce vent du nord je verrais la suite plus tard je suis pas pressé, je cherche juste un acheteur avant la fin des 6 mois du contrôle technique .
Bonne soirée
Bonne soirée
- EIFFEL74
- Année : 1993
Bonjour, pratiquement 20cm de neige samedi matin et du moins 4° et 3 cm et le lendemain .
C'est quand même bizarre que personne ne soit intéressé par cet Espace 2 vu le prix que j'en demande et la banque de pièces que cela représente et un contrôle technique valable deux ans, des pièces qui se font plutôt rares en casse et compte tenu que NPA 50 est fermé depuis le premier confinement, il me semble qu'il avait été dit sur ce site qu'il ne rouvrirait pas .
On m'en donne 70€ en casse parce qu'il roule ça fait ch..r quand même !
Quatre véhicules dans la cour et à mon âge il faut commencer à faire de la place .
Sur ce bonne journée .
Salut tu en voulais combien pour ton camion ?EIFFEL74 a écrit : 10 janv. 2022, 11:45 Bonjour, pratiquement 20cm de neige samedi matin et du moins 4° et 3 cm et le lendemain .
- EIFFEL74
- Année : 1993
- SpaceII-34
- Finition : Alizé
Salut à tous, bon bien voilà, les 2 ans sont passés et le 06/02/2022 je dois repasser le J8S au CT avec l'augmentation que l'on va se prendre dans le pif, oui et heureusement que je le passe en février, car au mois de juillet, je ne pourrais plus traverser les villes et communes collabos des écolos à cause de la ZFE, en espérant que radars.com les géolocaliseront pour pas se faire piéger..
Une autre question, avec ses 238600 km actuel avant de le passer au CT, serait-il un plus que je change le filtre à gasoil, ça doit faire au moins 10 ans qu'il est dessus c'est un filtron made in pologne!
Sur nos diesels anciens, le CT mesure l'opacité des fumées dont la moyenne doit être inférieure à 1.
Ce qui encrasse les diesels de cette génération ce sont les petits trajets où le moteur n'a pas le temps
de tourner à sa bonne température assez longtemps.
Un filtre à air propre, une dizaines de kms à régime soutenu avant le CT, suffisent en général à obtenir une mesure des fumées dans la norme.
Un filtre à gazole changé ne lui fera pas de mal , mais c'est surtout le filtre à air qui doit être propre
