je renouvelle ma demande dans le bon forum
Mon ventilo 1 ne tourne pas , il tourne en direct, les relais sont ok , la sonde est ok.J'ai alimenté le ventilo 1 avec l'alim du 2 , il tourne quand je shunte la sonde.
Cette intallation est elle viable ?
Qui peut m'expliquer comment déclenche le 2éme ventilo et à quelle température .
Qui pourrai me m'avoir un schéma electrique détaillé de l'ensemble relais , sonde et ventilos que je puisse tester le circuit ?
Mes connaissances en elec sont limitées , proposez moi un didacticiel
merci de votre aide
nota : la sonde est neuve
