éclairage bouton START
Carfaou
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
Message non lu par Carfaou »
Bonjour.
j'ai un ami qui vient d'acheter un espace 4 de 2009 et il trouve bizzard que le bouton Start ne'séclaire pas lors de la mise ne route des phares ou de lóuverture de l'espace.
petite précison il n'a pas besoin d'introduire la carte pour faire démarrer son moulin.
Merci pour vos réponses
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
Losren
Finition : Initiale / Paris
Re: éclairage bouton START
Message non lu par Losren »
Fonctionnement normal. L'éclairage du bouton clignote pendant la phase de démarrage puis reste fixe mais de faible intensité lorsque le moteur tourne accompagné de l'allumage du voyant vert. Mais aucun lien avec l'ouverture des portières ou les feux.
Carfaou
Année : 2009
Merci de ta réponse ;car l'espace 4 de mon ami n'aucun éclairage la nuit moteur éteint ou alumé
Losren
L'éclairage même du bouton cad l'arc de cercle et l'in.scription Start-Stop est vraiment faiblarde lorsque le moteur a démarré (indiscernable de jour). Elle est beaucoup plus visible pendant le lancement du démarreur (clignotement avec intensité supérieure). Par contre la diode verte située sur le bouton, qui s'allume également lorsque le moteur tourne est parfaitement visible même de jour.
Est-ce seulement l'éclairage du bouton qui lui fait défault ou alors l'ensemble (diode comprise) :?:
nocbr
Message non lu par nocbr »
Marrant avec le recul, je n'ai jamais vu ce voyant vert allumé. D'ailleurs il sert à quoi ? Dire que le moteur tourne ? C'est pas plus simple de donner un oeil au compte-tour en même temps qu'on regarde la pression des 4 pneus ?
Grand Espace IV 3.5 V6 initiale TOEP. Super content, jamais emmerdé ! Ca existe la preuve !!
Losren
Je suis content de constater que tu regardes la pression des pneus ... çà fait aussi partie de ce que beaucoup d'autres appelent gadget :lol: Image Non je ne relance pas le débat :arrow:
Plus sérieusement lorsque le véhicule roule le simple appui sur le bouton n'arrête pas le moteur mais il existe en cas d'urgence une procédure de coupure du contact en appuyant successivement plusieurs fois sur le bouton. Dans ce cas le témoin valide la coupure en t'empêchant d'appuyer une fois de trop ce qui pourrait (peut-être :?: ) relancer la machine.
nocbr
LA pression des pneus est tout sauf un gadget. Le démarrage avec bouton est carte l'est déjà plus à mon gout, mais bon on s'y fait (comme tous les gadgets) et le retour en arriére doit etre difficile. Bref le voyant vert je confirme ne s'allume pas et j ai pas souvenir de l'avoir vu allumé.
Losren
[quote="nocbr";p="107848"]LA pression des pneus est tout sauf un gadget...[/quote] Image Mais on est d'accord et je n'ai cessé de le proclamer envers et contre tous :wink:
[quote="nocbr";p="107848"] ... Le démarrage avec bouton est carte l'est déjà plus à mon gout...[/quote]C'est vrai mais tu ne dois pas avoir la carte main-libres :wink: Pour un gadget c'est un gadget mais que c'est agréable. Même Mercedes l'a adopté (avec une clé mais c'est tout comme) c'est pas peu dire ...
af001
Message non lu par af001 »
et à côté du bouton start à droite il y a l'allume-cigare, est ce que pour vous il est éclairé quand les feux sont allumés ???
Espace 4 phase 1 (mars 2006) 1.9 Dci
Gris Eclipse (TEB66)
Expression
Ambiance Harmonie Carbone (HARM01)
Sellerie chaîne et trame "Vigno" grège (DRAP02)
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
je sais que le poste date mais bien que l'espace démarre correctement faut il s'inquiéter du manque d'éclairage du bouton start et plus de loupiotte verte .
Surtout que j'ai un DF 118.
Ou alors c'est juste de l'éclairage comme sur les boutons lève vitres.
Je profite ce topic pour poser ma question qui est en rapport.
Est ce que sur phase 1 le bouton est sensé s'allumer ? Car je l'ai jamais vu allumé sur le mien :mrgreen:
Tristan27
Finition : Alyum Plus
Uniquement pour le phase 1 je ne peut te répondre avec certitude mais il me semble que oui pris un bouton en casse sur un phase 1 (2005) il a bien la diode mais ne s'allume pas plus que celui déjà présent dans l'espace :roll: et avec les deux "DF 118" qui correspond à l'allumage de la diode.
DF118 BOUTON DE DEMARRAGE 1DEF DEFAILLANCE DU TEMOIN MOTEUR TOURNANT DU BOUTON DE DEMARRAG.PNG
242500km :lol:
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
Oui le bouton s'éclaire sur phase 1, enfin si l'ampoule minuscule n'est pas morte ! J'ai découvert cela lorsque j'ai refait tous les écliarages des boutons de l'habitacle mais je n'ai vu de défaut au Diag.
En y allant doucement, l'ampoule se change sans problème.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
OK, merci de l'information.
C'est similaire aux boutons de lève vitre j'imagine.
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
mais pourquoi un df118 pour l'eclairage du bouton start alors que pour les autres eclairages cramés ras.
Si quelqu'un a une réf. pour les ampoules je suis preneur. merci
de mémoire j'avais mis ce genre de chose pour les lèves vitres. C'est un peu plus gros que l'origine, mais j'ai pas trouvé plus petit
https://www.ebay.fr/itm/274231434418?_t ... 0677.m4598
faut prendre les moins puissantes possibles, 0,4w, sinon ca éclaire trop.
Je me suis donc penché un peu plus sérieusement sur le sujet. Il y a un tuto sur le forum velsatis qui montre comment faire.
Rien de bien compliqué, mais ca permet de savoir ou l'on va avant de se lancer.
Il faut donc faire sauter la cache avec le lecteur de carte, ensuite on déconnecte le bouton de démarrage et on le sort de son logement.
On appuis sur les petites pattes translucide à l'arrière du bouton pour faire sauter le cache et on se retrouve avec ca :
(Le cache caoutchouc qui fait contacteur est déjà enlevé sur cette photo)
En regardant de plus pret on voit bien les 2 ampoules lucioles (ref : 3mm x 6mm 0,44W)
Celle du milieu s'allume quand on met la carte, pour voir ou est le bouton et celle du haut (sur la photo) s'allume quand le moteur est en marche.
La il faut jouer du fer à souder. On enlève les anciennes, on soude les nouvelles et miracle :
C'est con, ca sert à rien, mais ca fait plaisir :mrgreen:
Je ne l'avais vu marcher sur mon espace depuis que je l'ai acheté, et vu qu'il y en a pour 30min rangement des outils compris, il faut pas se priver.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Sur le mien, seul le voyant vert s'allume, celle de l'éclairage est Hs...... mais voilà elle est bleue!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Non, elle n'est pas bleue, c'est juste un petit capuchon en caoutchouc qui est mis sur l'ampoule ;)
Finition : Intens
Ok, vu le prix du port.... j'en ai pris deux lots.... j’aime bien avoir de l'avance.....
Merci pour l'info
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
