Bonsoir j'ai un souci avec ma clim je viens de la recharger et passer au détecteur de fuites c'est ok sauf que la basse pression chute et le compresseur débraye la haute pression ne chute pas elle ... bizarre
de plus ca ne coule pas en dessous donc ou est ce tuyau d'évacuation d'eau du condenseur?? car il pourrait expliquer la chute de basse pression due au givre de l'évaporateur ....
comment le déboucher svp?? merci
Ou s'ecoule l'eau de l'evap clim????
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Re: Ou s'ecoule l'eau de l'evap clim????
je crois qu'il y a déjà eu des discussions sur ce sujet, en tout cas je ne l'ai pas trouvé sur le mien...
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
j'ai cherché mais pas trouvé les topics de ces discussions il est bouché ce tuyau ca c'est sur! il faut que je le débouche car le compresseur qui embraye et débraye a tout va ca va pas vivre vieux
- f1ufp
je l'ai déjà débouché sur le mien il y a longtemps
de mémoire on y accède par le dessous du véhicule c'est un petit tuyau situé vers l'arrière du compartiment moteur
j'avais utilisé un bout de fil électrique rigide de 2.5mm² pour "tisonner"... et l'eau s'était écoulée
mais je ne suis pas sûr que ton problème de basse pression vienne de là! je me demande plutôt si ton circuit frigorifique n'est pas bouché..
Didier
Didier
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
si c'etait bouché je n'aurais pas de froid hors la j'en ai
