cherche principe fonctionnement ventilateur
olivier76
Message non lu par olivier76 »
sur espace 95 avec air conditionner je cherche le principe de fonctionnement des motoventilateur car fonctionne avec clim mais pas pour refroidissement moteur meme en shuntant le termocontact.
merci pour votre aide.
olivier76
ok j'ai trouver merci
dan_le_chercheur
aide moi de ton experience
Message non lu par dan_le_chercheur »
j'ai le meme probleme que tu avait si tu as trouvé peut tu me l'expliquer car mon ventilo radiateur coté clim ne tourne pas et tester en dirct il fonctionne merci
bernard
declenchement ventilateur
Message non lu par bernard »
Attention sur certain espace 2.1TD clim la sonde
est sur la durite qui va du calorstat au dessus
du radiateur de refroidissement
faire essai en la shuntant
dan
explique moi
Message non lu par dan »
désolé mais j'ai pas trop piger pourquoi schunter merci
