[Résolu 1.6dCi] Fuite liquide de refroidissement
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
'Refrigerante' en espagnol :)
Bonjour tout le monde :)
Cette semaine, premier problème avec l'Espace 5 ... je vous raconte ça.
Cette durite de liquide de refroidissement s'est finalement percée suite à son mauvais montage (d'origine ?)
Elle n'était pas maintenue correctement à un endroit, et à force de vibrer et taper légèrement contre une autre pièce, elle s'est usée et à fini par percer.
Voici la durite
Voici le trou provoqué par un mauvais maintien
J'ai eu de la chance dans cette affaire quand même.
Je me suis arrété immédiatement et ai coupé le moteur quand le message "risque de casse moteur" s'est affiché, alors que la jauge de température était à son maximum.
Après avoir ouvert le capot, j'ai vu de suite que le bocal de liquide de refroidissement était vide et qu'une flaque était au sol, au niveau du radiateur.
Heureusement, j'étais à 200 mètres de chez moi, ai pu aller chercher du liquide de refroidissement et ai refait le plein.
Le moteur refroidi, je suis reparti vers la maison.
Arrivé à la maison, j'ai à nouveau coupé le moteur et attendu le lendemain.
Le lendemain, j'ai refait le niveau de liquide de refroidissement et ai laissé tourné au ralenti ... 1/2 heure.
Pas de fuite.
Je me suis dit que c'était quand le calorstat s'ouvrait que le liquide de refroidissement devait prendre un autre circuit et que c'était dans ce circuit qu'il y avait un problème de durit.
Je me suis donc couché sous la voiture, en espérant pourvoir voir le dessous du moteur.
Ben j'ai enlevé pas mal de vis et nada, pas moyen d'enlever cette fichue plaque sous le moteur.
Le lendemain, j'ai remonté toutes les vis et ai pris RDV avec un mécano espagnol donc :)
J'ai eu RDV rapidement, et comme d'habitude, je suis passé assez souvent voir où ils en étaient :) (et apprendre ce qu'il y avait à apprendre)
Heureusement d'ailleurs, ils avaient mis du liquide de refroidissement vert.
Je leur ai précisé qu'il fallait du jaune, du Type D (Renault et Dacia, comme sur l'Espace 3 d'ailleurs)
Finalement, j'arrive de récupérer la voiture, le mécano a échangé la durit par une pièce d'origine Renault.
Le tout pour 288 euros
Il s'est excusé du prix élevé à cause de la pièce Renault.
Finalement, j'ai eu du bol :)
Photos batterie et filtre à air déposés, + mise de côté de l'ECU et d'une boîte à fusible
Photos de la durit (c'est la pièce qui a été échangée)
En prime, j'ai eu droit à une petite formation sur un catalyseur (en panne sur une Mercedes).
A l'intérieur du catalyseur, la céramique se baladait et faisait clong clong.
Ce même bruit apparaissait en conduisant la Mercedes, et en appuyant sur le champignon la voiture se trouvait en échappement libre (explications de Renolds le mécano espagnol - ça y est j'ai un pote mécano :)
Saludo desde España :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Re: [Résolu 1.6dCi] Fuite liquide de refroidissement
Bonjour José,
Une belle araignée, que voilà !!! :mrgreen:
jossmho
Salut Eric :)
Ouais comme tu dis :)
Carnet d'entretien
Effectivement, ca donne pas vraiment envie de bosser la dessus :lol:
Content pour toi que ce soit résolu
