qualité audio espace 4 privilege 2006
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
je lis partout que la qualité audio de l'espace 4 est lamentable... je n'ai pas encore testé vraiment, mais est-il souhaitable de remplacer les hauts parleur du 4 par ceux du 3 voire d'autres plus performants?
L'UC de la radio est cachée où? j'ai le lecteur CD dans la boite à gants, et sur ma doc il est marqué : Gamme Radiosat.
Qu'est-ce que ça vaut?
olivierd
Re: qualité audio espace 4 privilege 2006
Bonjoir
J'ai trouvé des articles sur un boîtier qui s'appelle audio connexion box , pour l'espace 4 Tech Run... S'ils s'installe facilement, on doit pouvoir le trouver en case, non?
On parle aussi d'un lecteur multi disques dans le coffre, en plus du lecteur de la boite à gants?? j'ai pas encore regardé!
Olivier
Selon les versions, il y avait un lecteur CD dans le coffre (sur le mien Privilège de 2004)
Après, le Losange a tellement changé ses équipements en cours de millésime, que l'on s'y perd !
Florian
Message non lu par Florian »
Salut Olivier !
Avec un peu d'investissement ( 200 €) j'ai changé autoradio, j'ai mis un ampli, j'ai changé le kit éclaté à l'avant, j'ai débranché l'arrière, j'ai isolé phoniquement les portes avant, j'ai fait un enregistrement
https://youtu.be/ob0RaKN_-3U
Le son de la vidéo est celui enregistré avec mon téléphone.
olivierd
Merci Eaime et Florian
Je n'ai pas de chargeur dans le coffre
Si possible j'aimerais conserver l'affichage et la commande au volant, je vais essayer avec les éléments du III ou de la R25 hifi, sinon les autres HP que j'ai et jamais montés!!
Merci Florian pour le commodo
Olivier
Florian
olivierd a écrit : 05 juil. 2021, 23:01 Merci Eaime et Florian
Olivier
Comme dit en mp, si tu peux prendre un peu de temps pour isoler phoniquement les portes avant tu vas vraiment gagner en qualité sur le médium et le bas du spectre sonore. Ça et des hp de meilleure qualité et tu feras durer les trajets pour en profiter :mrgreen:
L'intérieur de la porte avec l'isolant :
Il existe des autoradios qui permettent de récupérer l'affichage au tableau de bord et la commande au volant, mais il faut se renseigner sur les compatibilités.
De rien pour le commodo :)
Sur le mien les HP ont été remplacés par un kit pionneer spécifique espace, et je trouve que c'est pas terrible quand même. Ma mégane de 99 fait mieux :(
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour Florian,
Ton isolant, tu las pris où est quel est il?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Florian
Totor33 a écrit : 06 juil. 2021, 09:55 Bonjour Florian,
Salut :)
C'est tout simplement un tapis de yoga décathlon collé à la colle néoprène en spray. Ça peut faire sourire mais ça marche vraiment bien et ça ne coûte pas cher du tout.
Totor33
Finition : Intens
Je n'y aurait pas pensé...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Florian
Totor33 a écrit : 06 juil. 2021, 15:51 Je n'y aurait pas pensé...
De rien !
.... mais fais tu du yoga :?:
Florian
TheStone a écrit : 07 juil. 2021, 00:53
Debout le tapis contre un mur à comparer la résonance du placo avec et sans tapis.
Désolé mais il faut être précis.
:lol: :lol: :lol:
En vrai je suis aussi souple qu'une barre de fer, j'ai lu sur un forum de caraudio que ce genre de tapis pourrait en théorie faire l'affaire, mais je n'ai pas lu que quelqu'un avait déjà essayé, je me suis dit que je pourrais tenter, en plus ça ne coûtait pas grand chose. Et désormais je peux affirmer que ça marche bien pour pas cher.
olivierd
J'ai testé avec un CD, c'est pas trop mal, il y a des basses (rien avec la radio, d’ailleurs où est l'antenne???)
J'ai regardé à quoi ressemblent les hauts parleurs, ils sont spécifiques, petits, avec juste deux oreilles, et ce sont apparemment les mêmes à l'avant et à l’arrière... Et ça sature grave dans les graves!!!
J'ai regardé, on ne peut pas y mettre ceux du III... Je n'ai pas d'entrée aux ou alors elle est bien cachée!
Olivier
Salut Olivier,
L'antenne est dans la custode ARD, si je me rappelle bien.
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
je confirme, c'est pour cela que les 2 custodes AR sont différentes. Une seule antenne.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
olivierd
Merci, je vais vérifier cette antenne.
Sur la XM, il y avait deux antennes sur le toit et une en haut du pare brise et deux entrées sur le poste...
la réception est très mauvaise là.
Olivier
PS commodo reçu, merci Florian
Florian
EAime a écrit : 09 juil. 2021, 18:49 Salut Olivier,
C'est l'antenne qui ressemble à un système de dégivrage ?
olivierd a écrit : 09 juil. 2021, 22:22 Merci, je vais vérifier cette antenne.
Olivier
De rien :)
Oui, ça ressemble au dégivrage
Florian
Wutch a écrit : 10 juil. 2021, 09:40 Oui, ça ressemble au dégivrage
Ha d'accord merci beaucoup !
olivierd
juste pour chercher les connexions, elle sont en haut ou en bas de la custode?
EDIT Elles sont en haut avec un ampli d'antenne
olivier
olivierd
je ne comprends pas très bien comment fonctionne tout ce bazar... les HP font 13 cm et sont comme ça, identiques portes av et arr.
Le "poste" ressemble à ça, et est dans la boite à gants.
Il y a en plus la commande au volant et rien d'autres (à part les tweeters).
La fonction AUX existe sur la doc, doc qui ne comporte aucune image (!) (Gamme Radiosat)
D'ailleurs en regardant les photos des HP, c'est peut être à cause de seulement deux oreilles qu'ils vibrent autant... quelle misère! On n'a jamais vu des hp fixés par seulement deux points...
Olivier
olivierd
Re..
Pour Florian, je suis en train de suivre soigneusement ta vidéo, je pensais sur le choix de l'autoradio pour si j'ai bien compris remplacer celui qui est dans la boite a gants, existe - t-il un modèle compatible qui ait le DAB (RNT)?
Olivier
olivierd
Et puis, j'ai beau chercher, je ne trouve pas le sens des lettres CNC...
merci de m’éclairer!
olivierd
Je pose mes questions les unes après les autres, Qu'est la téléommande qui est posée sur l'autoradio dans la vidéo à 40 secondes?
