ouverture du Hayon ?
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
On ne rit pas, non, siouplait ! la poignée d'ouverture du hayon ne crante plus sur la serrure, plus moyen d'ouvrir poliment la cinquième porte...
la question qui se pose sérieusement est : quelqu'un sait comment ouvrir le hayon avec autre chose que la poignée ?
on va exclure les ouvre-boites, le chalumeau découpeur, la masse et tous les outils contondants comme on dit dans les séries policières, encore que là, ben.... çà me tente !
la question subsidiaire : quoi coince pour que çà ne fonctionne plus ?
çà pourrait aussi se résumer en : comment ouvrir le hayon de l'intérieur ?
Si vous avez un coup d'expérience, une méthode Zen, j'ai déjà demandé un coup de main à Ste Rita... rien, le bide ! HELP !
Dalton
Re: ouverture du Hayon ?
Message non lu par Dalton »
Salut .
Me semblait bien avoir lu un truc quelque part viewtopic.php?f=9&t=34150&p=404471&hili ... ur#p404471
Déjà, taper du poing sur les 2 côtés du hayon, et sur la poignée de celui-ci, histoire de débloquer les mécanismes.
En second lieu, actionner plusieurs fois la fermeture/ouverture au moyen de la télécommande, ça peut aussi débloquer la situation.
Si ça ne marche pas, retirer la garniture du coffre. C'est facile :wink:
Dalton a écrit : 07 juil. 2021, 20:44 Salut .
Ca, c'est pour le "4".
Pour le "3", il faut retirer la garniture arrière, c'est facile. Il y a juste 2 vis mal situées, à côté du moteur d'essuie-glace, si je ne me trompe pas.
Sinon, chercher dans les tutos, c'est un problème récurrent sur les "2" et les "3".
EAime a écrit : 07 juil. 2021, 21:27
+1, certain ont même fait un trou discret dans la garniture du hayon pour pouvoir accéder au mécanisme avec un tournevis :wink:
Dalton
EAime a écrit : 07 juil. 2021, 21:27 Ca, c'est pour le "4".
:oops: , pas lu le premier message du sujet . Mais l'histoire du trou sous la serrure je l'ai lu aussi quelque part .
Là c'est du IV viewtopic.php?f=9&t=37468
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour, si ça peut t'aider, j'avais pris ces notes à l'époque de ma manip :
Outillage :
1 X Torx TX20
1 X douille de 8mm sur rallonge
La dépose de la garniture de coffre donne accès aux moteur d'essuie-glace AR et au système de verrouillage du coffre
Voici une photo de ce qui reste, une fois la garniture déposée.
Il faudra fabriquer et mettre en place un film insonorisant, celui d'origine a disparu.
Le coffre est grand ouvert
Pour déposer cette garniture, il faut enlever 4 vis Torx TX20, 2 X vis cachées à têtes hexagonales de 8mm et 2 vis TX20 pour déposer la poignée.
Déposer les bouchons gris donnant accès aux vis hexa
Les 2 vis hexa de 8mm n'ont pas besoin d'être enlevées entièrement.
Moteur de l'essuie-glace AR : REF VALEO 6025312690-A
Système de verrouillage du coffre :
A++ et bon courage :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Si le hayon est verrouillé fermé, le seul moyen d'accéder au mécanisme est de retirer la garniture intérieure. Pour pouvoir dévisser les vis dans les coins, il faut d'abord retirer la garniture intérieure à l'arrière, des deux côtés.
Une vis de celui-ci est cachée derrière les petits couvercles de ventilation en plastique.
Ces caches peuvent être déclipsés à l'aide d'un petit tournevis plat inséré dans le petit interstice du haut. Les évents peut ensuite être tourné et retiré.
Une fois les garnitures latérales écartées, les vis dans les coins du hayon peuvent être retirées à l'aide d'un tournevis T20.
En plus du graissage, j'ai trouvé nécessaire de nettoyer et de « régler » les broches du connecteur car cela provoquait une chute de tension en charge.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Tout d'abord vérifier que le moteur du hayon fonctionne, facile à vérifier à l'oreille.
S'il fonctionne : clic clac plusieurs fois, en appuyant des deux cotés au niveau des serrures. 9 chances sur 10 que çà ouvre, après il faut envisager les mesures conservatoires : graissage, réglages ...
Perso j'avais fait un trou pour passer un tournevis, si çà se représente ( j'ai changé de hayon ;) ) pas de quartier une découpe bien placée de 5 sur 5 sur 3 cotés et zou accès facile. ensuite rabattre la découpe et il n'y paraitre plus !
Hector
Année : 1992
Merci pour vos messages d'encouragement !... j'ai fait a la perceuse un trou de 5mm dans le panneau arrière...et vaporise un grand coup de decoince en bombe avec un petit tuyau... quelques minutes ensuite, une paire d'aller-retour du verrouillage , et j'ai pu ouvrir le hayon, demonter la garniture, nettoyer et graisser la serrure...
C'est pas trop bien fichu, je pense pas que le prix d 'une poignée intérieure aurait ete grave sur un 3 !
C'est certainement la voiture qui consomme le plus de decoince en bombe !
WD 40... mon ami !
Hector a écrit : 14 juil. 2021, 14:24 Merci pour vos messages d'encouragement !... j'ai fait a la perceuse un trou de 5mm dans le panneau arrière...et vaporise un grand coup de decoince en bombe avec un petit tuyau... quelques minutes ensuite, une paire d'aller-retour du verrouillage , et j'ai pu ouvrir le hayon, demonter la garniture, nettoyer et graisser la serrure...
WD 40... mon ami !
:lol: :lol: :lol:
Avant, on disait : "Google, mon ami....." :mrgreen: :mrgreen:
Hector
Année : 1992
Tout passe, tout lasse, seul WD 40 reste fidèle à sa mission, C'est mon decoince en bombe préféré... parce qu'il a le petit toyo qui va si bien dans les coins !
Alors, beau défilé ce 14 juillet ?...la fanfare de la Garde est redoutable au Swing.. !
Macron s'est fait flasher a 43km/h sur les Champs... ca va douiller !
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
regarde bien il y aurait un petit trou à l'intérieur au niveau de la poignée, je ne retrouve pas mon image
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
Hector
Année : 1992
Merci de ton aide... force est restee a la loi ! Après les annonces rituelles, le forage d'un petit trou et presque une demie bombe de WD 40... il s'est rendu ! Une fois ouvert, demontage fastoche !
J'en ai lachement profité pour faire une beauté a la serrure, et je vais essayer d'y coller une poignée intérieure , pas commandée par le verrouillage central, histoire d'assurer l'avenir !
Le coffre fermé, elle sera invisible ! Et accessible sans outils !
Met nous des photos, je dois monter une ouverture intérieur aussi, piur un usage camping espace
Hector
Année : 1992
@ grostoto :
Promis, je pense que çà doit pouvoir intéresser du monde !
Il va falloir attendre que Grossoto ressorte du garage, avec sa Damper neuve !
bruno304
Message non lu par bruno304 »
j'ai également eu ce problème. J'ai fait un trou afin de pouvoir déverrouiller avec un tournevis
Modifié en dernier par bruno304 le 21 juil. 2021, 16:02, modifié 1 fois.
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
bruno304 a écrit : 20 juil. 2021, 19:26 Bonjour,
Ben! l' image on attendra :lol: :lol:
Un coup du Pegasus ? :lol: :lol:
Hector
Année : 1992
Je récupère Grossoto demain... et promis, je me lance sur l'installation d'une poignée d'ouverture du Hayon INTéRIEURE !... j'ai cheché sur ce dont je dispose comme schémas du coupable , et déception, que dalle ! il faut du vif, et c'est pour çà que je vous fait attendre le tuto d'installation ... j'en suis désolé...!
j'ai -en attendant- hérité d'une Clio, les poignées extérieures de portes arrières sont plutôt sympas, si cà peut le faire, ce serait dans le style !
